Загорелся АВS ,что это ?
premira
- Полное имя: premira
Re: Загорелся АВS ,что это ?
да исправные,но нет F 21 написано (reserve) вообще где так написанно там нет предохранителей,произвел самодиагностику сейчас отредактирую
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
bulb не горит авс но горит желтая машинка с калеей и все остальные лампочки -это нормально
А 0000
nr 0850
EE FAIL 85
CF 1 80
CF 200
CF 308
dtc моргает none
E 0000
560010
t 0000
t 60048
F 1 208
FP 1043
FPt 036
F60002
005c
C6 002
odo 000
trn -0
lud 01
bat 125
bf -0
hb -0
slp-0
LC 0010
Cr -0
Ac-0
po-00
p2-1A
p6-21
Ad0161
ad1132
ad2128
ad4255
НУ вродебы не чего не пропустил
А 0000
nr 0850
EE FAIL 85
CF 1 80
CF 200
CF 308
dtc моргает none
E 0000
560010
t 0000
t 60048
F 1 208
FP 1043
FPt 036
F60002
005c
C6 002
odo 000
trn -0
lud 01
bat 125
bf -0
hb -0
slp-0
LC 0010
Cr -0
Ac-0
po-00
p2-1A
p6-21
Ad0161
ad1132
ad2128
ad4255
Нет. Не нормально. Придется разобрать приборку и убедиться, что лампочка АБС не заклеена изолентой.premira писал(а):bulb не горит авс но горит желтая машинка с калеей и все остальные лампочки -это нормально
Видимо все же насос или транзистор гавкнулись. Неисправен модуль. Но это предположение. Более точный диагноз через компик надо ставитьpremira писал(а):dtc моргает none
premira
не надо снимать передние датчики авс смотреть?
Только если есть желание поковыряться. Может провод быть поврежден, может сам датчик. Тут хорошо бы диагностику сделать.
premira
диагностику снова к офицалам ехать? они мне уже дали ответ менять модуль 50000р
Ну если дали такой ответ - дело в модуле.
premira
самому его ни как не проверить? а то сейчас пока найдешь на разборках потратишься а вдруг дело не в нем ВОЗМОЖНО?
premira, нет. Еще раз повторю, снимай приборку и разбирай. Возможно диод выдран или заклеен, чтобы не видно было что горит. Для себя лучше иметь всю картину
Yulia
- Полное имя: Юлия
Писала выше в теме о проблеме в работе АБС. То есть блок был неисправен. Коробка-робот тоже работала некорректно - не понижала нормально скорости.
Был вариант - или купить новый блок, или взять с разбора примерно за 12000 рублей. Также некоторые умельцы в нашем городе предлагали ремонт за 10-15 тысяч. В итоге решила отправить блок в Москву курьерской доставкой. Ребята там починили блок в тот же день. Выслали обратно. Ремонт обошелся в 5 тысяч. Плюс за доставку и работы по снятию и установке блока у нас в городе. Сказали, что заменили там насос. Одна из возможных причин поломки - попадание воды.
Кстати, если эти ребята есть на форуме - спасибо вам ещё раз:)
Yulia
- Полное имя: Юлия
И снова я с вопросом)
При какой примерно скорости должна срабатывать АБС? И будет ли она срабатывать на сухой дороге? Просто вроде всё починили, да, как я и писала, но не ощущаю вибрации педали. Две недели уже езжу так.
- Doc Brown
Выше 3 км/чYulia писал(а):При какой примерно скорости должна срабатывать АБС?
На асфальте не будет, если покрышки нормальные. Мне это не удавалось даже торможением в пол со 105 км/чYulia писал(а): И будет ли она срабатывать на сухой дороге?
Проверять надо на траве, мокрой грунтовке или в крайнем случае на пыльной обочине. Но в последнем случае - аккуратно.Yulia писал(а):но не ощущаю вибрации педали.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Doc Brown, спасибо! Постараюсь проверить где-то в безопасном месте. Лампочка АБС должна ведь загораться при зажигании и гаснуть только вместе со всеми остальными?
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Тапка в пол при 110 км/ч, передние покрышки абсолютно новые (было им неделя) - АБС сработала так, что после остановки жена испугалась от звука трещетки (спросила - не сломалось ли чего-то).Doc Brown писал(а):На асфальте не будет, если покрышки нормальные. Мне это не удавалось даже торможением в пол со 105 км/ч
Последний раз редактировалось edic 04 июл 2012, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Ford EcoSport 1.5 tdci
Не обкатаные наверное. Вот и пытались скользить.edic писал(а):передние покрышки абсолютно новые (было им неделя)
Om13
- Полное имя: Aleksandr
Здравствуйте уважаемые форумчане пишу в надежде получить помощь, произошла такая бяка ,загорелась лампочка АБС .Немного предыстории, не далее как вчера загорелась надпись (неисправность коробки передач ....) и через примерно через 2км загорается лампочка АБС надпись и лампочка горят одновременно, передачи переключаются нормально при торможении нет треска (проверил на песке).Подъехал к дому, пообедал, вышел завёл осталась гореть АБС.На следующий день всё нормально, только до обеда,при подъезде к перекрёстку на небольшой скорости срабатывает АБС(затрещала, лампочка не горела, машина вела себя абсолютно исправно) я удивился,после проезда перекрёстка загорелась лампочка и горит уже постоянно.Прочитал ветку форума, пошёл проводить самодиагностику ,в одном месте есть вопрос скажите что бы это значило? ODO ROLL COUNT -короткое замыкание-0 Пардон, коробка передач durashift EST (робот) машина 2006г изготовления 1.4
Последний раз редактировалось Om13 06 авг 2012, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Какой-то из датчиков оторвался или накрылся мозг АБС.
Проверь для начала предохранители
- Dima!
И провода идущие к датчикам на колесах. Это самое простое.*Casper* писал(а):Проверь для начала предохранители
Om13
Здравствуйте, извиняюсь вчера не дождался ответа уехал чуть раньше с работы,перебрал косичку ничего фатального не нашёл ,до меня её перебирали ,нашёл оголённый провод в ней, всё тщательно заизолировал ,разъёмы, резинки смазал силиконом,спрей,ну и убедился что всё там у меня в порядке поставил на место,отрицательный результат тоже результат как говорится . накрылся мозг АБС.Как проверить
Om13, имелось ввиду не жгут коробки, а проводки к датчикам на колесах.
