Гайки на литье
Re: Гайки на литье
Сообщение Сергейsp » 13 сен 2011, 19:22
fidel1970 писал(а):Без пневмогайковёрта, простым баллонником
А я уж подумал газовские сборщики настолько суровы... :smirk:
oops
Полное имя: Серега
Re: Гайки на литье
Сообщение oops » 13 сен 2011, 19:31
ИМХО: не смазал шпильки - прилипают, с тех пор как стал пользоваться графитной смазкой (на посадочное место диска и на шпильки) снимаю на "ура", раньше летнее литье всегда с едритьтвоюмать проблематично снимал по осени, зимнюю штамповку - почти без разницы.
Re: Гайки на литье
Сообщение fidel1970 » 13 сен 2011, 19:50
oops писал(а):не смазал шпильки - прилипают
Мазал.
Вот этим:
Re: Гайки на литье
Сообщение НачТех » 14 сен 2011, 10:56
fidel1970, Дима, медь еще более вязкий металл чем железо... Не правда-ли. Вот и тяжелее срывать гайку с твоей смазкой.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Гайки на литье
Сообщение Владимир408 » 14 сен 2011, 11:37
Doc Brown писал(а):Да. Но только те, что поставляются в запчасти. С завода идут с кольцом, насаженным намертво.
А у меня были с завода с ПОДВИЖНЫМ кольцом!
Re: Гайки на литье
Сообщение Сергейsp » 14 сен 2011, 11:45
НачТех писал(а):fidel1970, Дима, медь еще более вязкий металл чем железо... Не правда-ли. Вот и тяжелее срывать гайку с твоей смазкой.
На движках ЯМЗ выхлопные коллекторы и сельфоны крепились омедненными гайками.
Re: Гайки на литье
Сообщение НачТех » 14 сен 2011, 12:36
сергейsp писал(а):На движках ЯМЗ выхлопные коллекторы и сельфоны крепились омедненными гайками
Согласен. На моей "копейке" тоже гайки выхлопного коллектора были медными и соответственно высокими для надежности соединения. Но только гайки. Шпильки в коллекторе - обычная сталь. А у Димы получаются "омедненными" шпилька и гайка. На фото хорошо видно.
Re: Гайки на литье
Сообщение Сергейsp » 14 сен 2011, 12:43
НачТех писал(а):Шпильки в коллекторе - обычная сталь
В выхлопном, в отличие от всасывающего, улучшенная сталь, замучаешься высверливать, тоже самое шпильки-гайки г/блока.
Смазка от пригорания и коррозии защищает, я и направляющие суппортов ей мажу.
Re: Гайки на литье
Сообщение Doc Brown » 14 сен 2011, 14:57
Владимир408 писал(а):А у меня были с завода с ПОДВИЖНЫМ кольцом!
Повезло. Я у механика в ремзоне дилера спрашивал - он сказал что с завода идут машины с такими гайками, как у меня.
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Гайки на литье
Сообщение LipSer » 05 ноя 2011, 04:53
для статистики - у меня тоже
ЮРИЙ12_
Полное имя: ЮРИЙ
Гайки под литье.
Сообщение ЮРИЙ12_ » 03 апр 2012, 22:08
Господа знатоки подскажите плиз (форд фьюжен 2008 год 1.4 бензин ) какие гайки на литье надо ставить?есть комплект литья родного с летней резиной, но нет гаек.примерно понял какие гайки нужны ,но они же есть разной длины.
Re: Гайки под литье.
Сообщение maxs-vd » 03 апр 2012, 22:18
Где-то мы уже считали количество витков резьбы...? на память семь или восемь.
ЮРИЙ12_
Полное имя: ЮРИЙ
Сообщение ЮРИЙ12_ » 03 апр 2012, 22:24
В магазине они по длине вроде идут.
Сообщение Doc Brown » 03 апр 2012, 22:27
ЮРИЙ12_, приветствую на форуме. :hat:
Вполне нормальные гайки Febi. Код 03427.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Сообщение Alexanderz » 03 апр 2012, 22:30
Сообщение maxs-vd » 03 апр 2012, 22:33
ЮРИЙ12_ писал(а):В магазине они по длине вроде идут.
M12*1,5 Даже если десять витков (оборотов) то 15 мм резьбы хватит с запасом.
ЮРИЙ12_
Полное имя: ЮРИЙ
Сообщение ЮРИЙ12_ » 03 апр 2012, 22:37
ссылку посмотрел.спасибо.только с длиной гайки не могу определиться.я уже примерно на вид понял какую смотреть.
Alister
Сообщение Alister » 03 апр 2012, 22:41
Doc Brown писал(а):Вполне нормальные гайки Febi
Поддерживаю :super:
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Doc Brown » 03 апр 2012, 22:44
ЮРИЙ12_ писал(а):только с длиной гайки не могу определиться
Сейчас замерил у себя. Febi: высота 30 мм.
ЮРИЙ12_
Полное имя: ЮРИЙ
Сообщение ЮРИЙ12_ » 03 апр 2012, 22:46
замеренная высота это вместе с конусом так?
