Обслуживание робота
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Обслуживание робота
Хотел бы узнать нужно ли его как-то обслуживать? Что-то нигде не нашёл подобной информации
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: Обслуживание робота
Заизолировать жгут робота (см. соответствующие темы) и ставить в нейтраль на перекрёстках.
В остальное время наслаждаться комфортом и экономией.
touluk
Понятно. Значит переодического обслуживания никакого не требует?BigMik писал(а):Заизолировать жгут робота (см. соответствующие темы) и ставить в нейтраль на перекрёстках.
touluk, робот - это та же механика, только вместо ручки и тросиков, используются двигатели. Сама ручка в салоне полностью электронная.
В принципе никакого обслуживания не требуется, но есть косяки, которые иногда преподносят неприятные сюрпризы.
Что касается требования переводить в нейтраль, то тут скорее загвоздка. Если стоим более минуты - то да, переводить. Если чуть подзадержались, то не надо, лишнее движение моторчика - это тоже износ и именно этот износ тоже преподносит сюрприз.
BigMik
Добавлю ещё один момент, следите за уровнем тормозной жидкости и меняйте её в соответствии с планом ТО (Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше)).
Пруфлинк, пожалуйста, про 40 тыс км (именно про пробег).BigMik писал(а):Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше)
Неточность. Не заменять а ПРОВЕРЯТЬ. А менять при необходимости.BigMik писал(а):заменять тормозную жидкость
Добавлено спустя 31 секунду:
Это он так через 2 ТО перевел. У осторожных 30.Doc Brown писал(а):про 40 тыс км
Да нет. В техдоках Форда вообще ничего не говорится про километры. Менять с интервалом в 2 года независимо от пробега.Dima! писал(а):Это он так через 2 ТО перевел. У осторожных 30.
У меня вот такой документик завалялся.Doc Brown писал(а):Менять с интервалом в 2 года независимо от пробега.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... eView2.pdf
Обрати внимание на заголовок. Там явно пробег, а годы в скобочках. Хотя в соответствующей графе годы.
BigMik
Ну и как вариант: http://www.master-dizain.ru/FORD-Fusion_-_Fiesta.htm
Учитывая примерный пробег в год 20 тык, так и получается.
А в условиях города так и выйдет.
И масел раз в 10 тык, что правильно.
Именно!Dima! писал(а):Хотя в соответствующей графе годы.
Это домыслы конкретного дилера. Смотрите ссылку, приведенную Dima!. В графе про замену ТЖ только годы. Никаких километров.BigMik писал(а):Ну и как вариант:
P.s. Особенно впечатляет ТО-0. С точки зрения соответствия регламенту ФМК.
Ситуация. У меня годовой пробег 30 т. Я в 60 менять должен?Doc Brown писал(а):Именно!
По регламенту ФМК - да. Даже при годовом пробеге 150 тыс км, все равно 2 года.Dima! писал(а):Ситуация. У меня годовой пробег 30 т. Я в 60 менять должен?
Я говорю не о том, как по жизни, а о "рекомендациях завода-изготовителя", что было указано в посте BigMik
BigMik
"Это не догма, а руководство к действию".
Можно и вовсе не менять.
BigMik,Я прошу не бросаться словами в техническом форуме. Говорите "рекомендации завода" - будьте добры проверять источники информации.
"Не догма" - так и пишите, что это рекомендации по жизни, а не ФМК.
BigMik
Рекомендация завода - два года. При пробеге в 50 тык в год надо тоже менять раз в два года?
Хочется пофлудить?
Хочется пофлудить?
Вы техдок по ссылке читали или хочется пофлудить? Там написано всё предельно четко.BigMik писал(а):При пробеге в 50 тык в год надо тоже менять раз в два года?
Остальное НЕ относится к рекомендациям завода-изготовителя.
BigMik
Рекомендация завода-изготовителя - поскорее ушатать имеющийся авто и купить новый.
Желающим продлить радость от общения с железным другом лучше руководствоваться либо собственным опытом, либо сведениями, почерпнутыми из справочной литературы, которая в большинстве случаев пишется людьми знающими.
Например: http://www.autoprospect.ru/ford/fusion/ ... eniya.html
Есть желание получить закисший поршень? Флаг в руки, может целиком жижу менять и не надо, но, как минимум, при замене колодок я всегда сливаю чуть тормозухи (пару качков), и, если есть явные изменения, то прокачиваю систему целиком. Как раз тысяч 50-60 и получается.
В дальнейшем подобные сообщения будут удаляться без объяснений и комментариев.
Doc Brown.
touluk
Всё понял...*Casper* писал(а):touluk, робот - это та же механика, только вместо ручки и тросиков, используются двигатели. Сама ручка в салоне полностью электронная.
Добавлено спустя 1 час 10 минут:
Я так и делаюBigMik писал(а):Добавлю ещё один момент, следите за уровнем тормозной жидкости и меняйте её в соответствии с планом ТО (Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше)).
