Звук трущейся резины
In-flame
#1 Сообщение In-flame » 02 апр 2012, 19:17
Добрый день! В мокрую погоду при езде по кочкам на небольшой скорости спереди слышен звук как будто трётся друг об друга мокрая резина? Чтобы это могло быть и можно ли бороться?
Re: Звук трущейся резины
#2 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2012, 19:18
In-flame, можно.
Замена уплотнителей задних дверей рулит. ;)
#3 Сообщение ANG » 02 апр 2012, 19:31
Если спереди, то наверняка это трение стабилизатора поперечной устойчивости в двух своих резино-металлических креплениях. Неисправностью не является.
Рекомендация - громкость магнитолы побольше и скорость машины побольше (как ни странно). Чем тошнотворнее перебираешься через кочки, тем дольше скрип. Быстрее проехал - скрип короче.
tinimi
Полное имя: Николай
#4 Сообщение tinimi » 02 апр 2012, 19:32
fidel1970 писал(а):Замена уплотнителей задних дверей рулит. ;)
Я бы сказал - замена всех уплотнителей, особенно 5-й двери.
Но эти все звуки сзади, а у ТС спереди.
Может глянуть на всякий случай на пыльники на аммортизаторах, шрусах, рейке?
#5 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2012, 19:44
tinimi писал(а):Но эти все звуки сзади, а у ТС спереди.
Ой, не спеши с выводами...
Я надысь был точно уверен, что виолончельный скрип у мну спереди доносится... а оказалось, что это задние колодки фонят.
Одному сверчка не убить. Тут помощник нужен... :)
In-flame
#6 Сообщение In-flame » 02 апр 2012, 20:05
Нет, слушали двоём, снаружи машины не слышно, а внутри слышно очень и явно от передней подвески. Думаю ANG прав. Интересно это у всех машин бывает или это болезнь фьюжека? Кстати пыльник на левом переднем стабилизаторе у меня не закреплен(после сильного попадания в яму, но сам стабилизатор и остольное живо) но не думаю что от этого что-то будет.
#7 Сообщение ANG » 02 апр 2012, 20:17
У всех машин, у которых есть стабилизатор поперечной устойчивости.
tinimi
Полное имя: Николай
#8 Сообщение tinimi » 02 апр 2012, 20:59
Насколько я понимаю, любые шумы от подвески с наружи авто будут слышны лучше чем внутри. Так что скорее явно что то другое. У вас часом не резиновый коврик водительский лежит? ) Да и резинки передних дверей тоже скрипеть могут.
