ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Сообщение *Casper* » 26 мар 2012, 16:28
Какого нафиг отопителя? Он переключается по силе на ручке переключения скоростей
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 16:35
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я не спорю,но так написано в описании таблицы релюшек.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 26 мар 2012, 16:59
sergey61, А включать кондей не пробавали, и на какой скорости будет вентилятор крутится. Полагаю на первой(через сопротивление) .
Витара 1.6 2wd
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 17:05
пробовал включать кондей,вентилятор включается сразу,но вот на какой скорости мне неизвестно,крутится быстро,хотя я понимаю,что такой скорости как,,БЫСТРО,,ни в одной таблице измерений нет.И как узнать на какой скорости он крутится я не знаю.
Разве что методом научного тыка,отсоединив фишку резистора?Но в том что это будет правильно я не уверен потому что с электричеством не дружу.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 26 мар 2012, 17:13
Надо вынуть реле включения вентилятора(возле аккумулятора), включить кондей, если будет карлсон работать, значит это первое положение.
Витара 1.6 2wd
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 17:15
спасибо.попробую.
Будете у нас в Одессе,заходите в гости.
Сообщение *Casper* » 26 мар 2012, 20:06
sergey61 писал(а):Я не спорю,но так написано в описании таблицы релюшек.
А зря. Сергейsp тут посеил толику сомнений. Один черт кому-то сегодня пообещал прозвонить реле. Так что пойду фигней заниматься :)
Но надо будет точно выяснить че есть где.
Добавлено спустя 50 минут 36 секунд:
Блин, ну сбили с понтолыги. Не, все верно, нету реле у печки в салоне НЕТУ!!!!
На нее идет реле зажигания (сила), а на нем и периферия зажигания, печка, АБС, мож еще кака хрень.
R8 - это карлсон. Классна искрит, когда коротишь его. Наверное карлсон жрет ток как невменяемый.
Ну и остальные по схеме обозначения дописал на фотки
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 20:37
Вы меня извините,но я не совсем понимаю этих обозначений,которые на фотке,что это за обозначения?Если можно популярнее,для особо тупых.
Проверил ,включив кондиционер вытащил реле возле аккумулятора,Вентилятор продолжал крутиться.Но в моей машине стоит всего лишь две релюшки,остальные две пустые,только место под них.
Сообщение fidel1970 » 26 мар 2012, 20:43
sergey61 писал(а):я не совсем понимаю этих обозначений,которые на фотке,что это за обозначения?Если можно популярнее,для особо тупых.
http://www.fusionguru.ru/go.php?url=htt ... icle_id=58
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 20:52
эту таблицу я видел много раз и даже распечатал себе,ШОБ БЫЛО.
Я имею ввиду что это написано на релюшках синим цветом?
Сообщение fidel1970 » 26 мар 2012, 20:55
sergey61 писал(а):что это написано на релюшках синим цветом?
Дык это они так на схеме обозначены... на электрической схеме.
Схемы у нас тут - http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 26 мар 2012, 21:00
Синим обозначены номера разьемов на эл.схеме. Реле R8 включает карлсона на первую скорость, по датчику температуры через PCM( на авто с климат-контролем)
Последний раз редактировалось sansan 26 мар 2012, 21:53, всего редактировалось 2 раза.
Витара 1.6 2wd
Сообщение *Casper* » 26 мар 2012, 21:11
sansan писал(а):на авто с роботом или автоматом
На всех, не зависимо. Первая скорость есть только у климатики
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 21:51
Я не знаю что Вы подразумеваете под словом КЛИМАТИКА.У меня климатконтроля нет,стоит обычный кондиционер.Значит тоже должно быть две скорости вентилятора ОЖ?
Если нет,то на кой тогда стоит резистор на кожухе вентилятора?
Сообщение *Casper* » 26 мар 2012, 21:55
sergey61 писал(а):У меня климатконтроля нет
sergey61 писал(а):на кой тогда стоит резистор на кожухе вентилятора
Фото в студию. Это может быть и как у меня. Дофига чего нет, а провода даже для кондиционера есть. Только обрываются в разъемах. Может такая же петрушка
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 26 мар 2012, 22:15
кондер у меня есть и работает.Лишних концов и проводов нет.Есть одна фишка(двухконтактная)с лева, под рулем,но я спрашивал,здесь же на форуме,и мне ответили что это для машинок с педалькой сцепления,а так ничего лишнего нет.
Сейчас уже вечер,а завтра сфоткаю что нужно и выложу.
Напишите что надо сфоткать,какие узлы и детали?
Последний раз редактировалось sergey61 26 мар 2012, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 26 мар 2012, 22:25
sergey61 писал(а):Напишите что надо сфоткать,какие узлы и детали?
Резистор, его провода, разъем на вентиляторе и коробку за аккумулятором с релейками.
sergey61
Год выпуска: 2003
Сообщение sergey61 » 27 мар 2012, 12:44
фотограф из меня хреновый,но в общих чертах,по моему все понятно
Сообщение *Casper* » 27 мар 2012, 13:22
Вижу только одно - не соответствует имеющимся схемам.
Вот так вот.
Сергей, кинь ВИН в личку, бум разбираться что за машина такая.
Сообщение *Casper* » 28 мар 2012, 11:02
Так ребята, это машина ДОрестайл. Следовательно и схемы нужны старые. У кого-нить остался такой раритет как TIS ??? (не путать с ETIS)
