Концевики замков дверей.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 27 мар 2012, 19:47
Скажите мне, плиизз, где концевик передней двери? :unknw: :mda:
Сегодня запищала сигнализация незакрытой водительской двери. Попробовал сильнее хлопнуть, все стало ОК, попробовал снова закрыть дверь, - опять писк. Начал искать концевой выключатель (по привычке между петель)- нэту. Просветите где его искать; в замке или там вааще геркон стоит?
Re: Help me или Нюркины вопросы или "пошлите меня" + капля ф
Сообщение fidel1970 » 27 мар 2012, 19:58
Олег Анатольевич писал(а):Просветите где его искать
Погоди дверь разбирать. Промониторь разъём... у меня было такое - разъём недоконтачил.
Сообщение *Casper* » 27 мар 2012, 23:41
Олег Анатольевич, концевик - это замок (кивочек замка)
Сообщение maxs-vd » 28 мар 2012, 00:11
fidel1970 писал(а):Погоди дверь разбирать. Промониторь разъём... у меня было такое - разъём недоконтачил.
Аналогично сегодня случилось закрыл, а сигналка не поставилась на охрану, так как посчитала что дверь не закрыта... до этого такого не замечал.
Сообщение Сергейsp » 28 мар 2012, 05:48
А что это мы в теме Нюра оффтопим?
Сообщение *Casper* » 28 мар 2012, 08:22
сергейsp писал(а):А что это мы в теме Нюра оффтопим?
Это "капля флуда" из названия :)
Нюра
Полное имя: Анна
Сообщение Нюра » 28 мар 2012, 09:52
офтопьте на здоровье ))
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 28 мар 2012, 21:59
fidel1970,*Casper*, благодарю. Как напряг на работе спадет, буду делать. Надоело дверью хлопать.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
maxs-vd писал(а):... а сигналка не поставилась на охрану, так как посчитала что дверь не закрыта... до этого такого не замечал.
Вот така же хрень и у меня вчера вылезла; замки клац на закрывание и тут же обратно. Первый раз прощелкал, когда машина на территории стройки стояла, хорошо что у магазина заметил такое "явление".
dobriy
Полное имя: dobriy
Re: Концевики замков дверей.
Сообщение dobriy » 29 сен 2012, 19:12
Всётаки что надо делать. Где разьём и что можно сделать с (кивочком замка)? :mda:
Сообщение *Casper* » 29 сен 2012, 19:25
Хороший вопрос - что делать.
Разъем находится там же, где и концевик - на замке.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
Вся дверь
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 29 сен 2012, 20:25
Я думаю, что "Команданте" имел ввиду разъем между кузовом и дверью (скажем так между петель) который фиксируется резьбовым соединением. Соединение запросто может раскрутится.
Тот что на фото, думаю, способен жить вечно; он вполне надежен и хорошо упрятан.
У меня же замок глючил из за перегнутого и подломанного "шлейфа (плоский провод, у нас в замке с четырьмя напыленными дорожками). Вылечено напайкой дублирующих проводочков.
Сообщение fidel1970 » 30 сен 2012, 14:53
Олег Анатольевич писал(а):Соединение запросто может раскрутится.
... или гайка сломаться.
vovochka4545
Полное имя: Владимир Ермаков
Сообщение vovochka4545 » 15 июн 2013, 18:20
Подскажите пожалуйста - как можно извлечь концевик двери из замка на фьюжике для ремонта? Разобрал замок до момента расстыковки. Вижу шлейфик. Один конец идет в угол замка и залит, другой в замок. Как разбирать его дальше? Разламывать залитый участок? В интернете я не нашел рекомендаций , а судя по всему с такой неисправностью сталкиваюсь не я один. Может есть у кого инструкция по разбору (желательно с фотками).
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
до такого состояния как на фото в сообщении 11
izon
Полное имя: Николай
Сообщение izon » 30 авг 2013, 14:42
я просто с разборки взял замок за 20 баксов....
Сообщение maxs-vd » 30 авг 2013, 16:03
izon писал(а):я просто с разборки взял замок за 20 баксов....
Вас обманули.
200 американских долларов это: 6 635,66 рубли
Новый замок стоит 6 503,24р. за правый
и левый 5 986,16р.
В чём выгода брать БУ?
петро61
Полное имя: петр
Сообщение петро61 » 27 дек 2016, 10:21
Добрый день фужеводы! Тоже задолбали концевики в дверях. Если задняя левая при повторных попытках тушила концевик то вот правая передняя,после замены, перестала слушаться почти навсегда. Концевик ведёт себя самостоятельно.Причем именно концевик. Пытался на старой двери раобрать механизм, только сломал, повредив шлейф.
Вопрос : Можно ли как то замкнуть провода, что бы концевик всегда показавал закрытой дверь и какие.Не повлияет ли это на работу электроники? Это временная мера для того что бы двери можно было закрыть. А дальше способы решения проблемы...
Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 10:42
Можно. А что, с лампочкой на 220 финт не катит?
петро61
Полное имя: петр
Сообщение петро61 » 27 дек 2016, 19:51
Ценю Ваш юмор дорогой. А поконкретнее нельзя ли?
петро61
Полное имя: петр
Сообщение петро61 » 27 дек 2016, 20:08
Ценю Ваш юмор, дорогой Каспер. А поближе к теме нельзя ли? Вполне серьезно есть ли исчерпывающий ответ на заданный вопрос?Многие из нас столкнутся с такой проблемкой, машинки то стареют, а вопросик как следует не разжеван. Если есть ссылки на решение проблемы или дельные советы - откликнитесь !
Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 20:25
Не юмор. Я сам сначала не верил, но опыт показал, что надо подключить 500вт нагрузку через концевик только с высоким напряжением переменки (220…) и пощелкать концевиком минут 20. Поищи на конфе, это уже описывалось.
