Реставрация легкосплавных дисков
bda1
Полное имя: Дима
#1 Сообщение bda1 » 14 мар 2012, 17:51
День добрый! Хочу привести в порядок колесные диски-литье родные,а точнее зачистить и зашпаклевать с последующей подкраской задиры и царапины.Подскажите какая шпаклевка лучше подойдет для этого? :hat:
Re: Титановый марафет
#2 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2012, 17:59
bda1 писал(а):диски-титаны родные
Вообще-то родные либо из стали, либо из алюминиевого сплава. О каких из них речь?
bda1
Полное имя: Дима
#3 Сообщение bda1 » 14 мар 2012, 18:08
Сори,речь об алюминии. :o
Re: Реставрация легкосплавных дисков
#4 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2012, 18:41
Подправил название темы. :hat:
#5 Сообщение maxs-vd » 14 мар 2012, 18:46
В любом случае эта работа для специализированного сервиса, а у них свои материалы.
Не вижу смысла самим колхозить.
#6 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2012, 18:51
Напоминаю правила раздела:
Этот раздел должен содержать ТОЛЬКО отчеты, лучше в виде пособий по ремонту, о проделанных работах в автомобиле ФОРД ФЬЮЖН.
Хотя...
Временно допускаются темы "от блондинок", но несущие в себе вопрос о процессе, не рассмотренном в разделе. Вопрос раскрывается, тема удаляется.
#7 Сообщение Сергейsp » 14 мар 2012, 19:10
Шпаклевать?, вряд ли, шкурить и лак.
bda1
Полное имя: Дима
#8 Сообщение bda1 » 15 мар 2012, 00:01
В нашем колхозе,профи такими мелочевками не заморачиваются, хочу попробовать.
сергейsp писал(а):По теме, шпаклевать?, вряд ли, шкурить и лак.
А почему шпаклевать не советуете?? :mda:
#9 Сообщение Doc Brown » 15 мар 2012, 00:04
bda1 писал(а):А почему шпаклевать не советуете??
По-видимому, отвалится. К алюминию и так адгезия не ахти, а условия работы колес (непрерывные деформации и удары) еще меньше способствуют долговечности шпатлевки.
Я посмотрел по инету - народ царапины зашлифовывает. Вручную шкуркой или гравером со шлифовальной насадкой.
bda1
Полное имя: Дима
#10 Сообщение bda1 » 15 мар 2012, 00:18
При нынешней нанотехнологии надеелся может есть подходящая для такого случая шпаклевка. :umnik:
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#11 Сообщение touluk » 15 мар 2012, 04:28
Есть шпатлёвка специальная для алюминия и краска тоже специальная для покраски дисков, но как говорят, лучше доверить это дело профи.
bda1
Полное имя: Дима
#12 Сообщение bda1 » 18 мар 2012, 00:20
лучше доверить это дело профи.[/quote]
Таки-ДА!Если зачистьть можно самому,то грунтовать и красить всеодно надо у профи. :mda:
touluk
#13 Сообщение touluk » 18 мар 2012, 02:07
bda1 писал(а):лучше доверить это дело профи.
Таки-ДА!Если зачистьть можно самому,то грунтовать и красить всеодно надо у профи. :mda:[/quote]
Ещё желательно отпескоструить.....
bda1
Полное имя: Дима
#14 Сообщение bda1 » 22 мар 2012, 16:37
Сделал все сам без пескоструйки,краску брал на разлив название-крупное зерно серебро акрил затем покрыл лаком прозрачным.
touluk
#15 Сообщение touluk » 22 мар 2012, 17:12
bda1 писал(а):Сделал все сам без пескоструйки,краску брал на разлив название-крупное зерно серебро акрил затем покрыл лаком прозрачным.
Боюсь, что больше года не продержится ;) Это для продажи можно так сделать, например
stor4uk
#16 Сообщение stor4uk » 23 мар 2012, 11:51
А можно фото в студию что было и что стало.
Мартовский кот
bda1
Полное имя: Дима
#17 Сообщение bda1 » 23 мар 2012, 18:57
Что было-не фотографировал.Что ест -то есть.
bda1
Полное имя: Дима
#18 Сообщение bda1 » 02 апр 2012, 14:42
Что есть -то есть.[/quote]
touluk
#19 Сообщение touluk » 02 апр 2012, 20:54
Для тех, кто хочет легко изменить цвет своих дисков(и не только), можно сделать вот так
LipSer
First from Canada (QC)
#20 Сообщение LipSer » 03 апр 2012, 03:27
touluk писал(а):Для тех, кто хочет легко изменить цвет своих дисков(и не только), можно сделать вот так
:eek: Как бы мягче выразится... далеко не самая хорошая идея :nea:
Почему бы не снять колеса с авто что бы не попала краска с баллончика на кузов? и что бы работать было удобнее а не попой на асфальте... и почему бы не покрасить нормально с обеих сторон с выравниваем вмятин и глубоких царапин ? по тойже технологии можно и авто покрасить :D вряд ли кто то будет доволен качеством работ...
Я бы не посмел так издеваться над своими дисками, в крайнем случае может на металлические диски и закрасил бы губкой глубокие царапины что бы не ржавели, но никак не спреем который при малейшем дуновении ветра прилипнет к ЛКП кузова.
