Снесли левое зеркало -разбился пластик -он отдельно бывает?
vdv77
#1 Сообщение vdv77 » 13 мар 2012, 00:05
Предыстория...Дороги особо не чистят, поэтому узкие. Но весь день простояла машина -ничего,а тут...
4 часа назад вышел с работы сижу в машине , прогреваю. Темнеет... И тут - бац- по левому зеркалу какой -то п........с своим зеркалом. Этот гад пролетел метров 30, приостановился, я ему уже сигналю гудком - смотрю притормозил, начинаю вылазить из машины -пару шагов к нему успел сделать-он по газам и смотался. Кто, на чем , какие номера -даже и в памяти не отложилось. По моему Волга была.
Смотрю результат: Зеркало вывернуто вперед по ходу движения, задней панели -нет, рамка зеркала (как она называется) -сломана (3-4 см) наверно. Осмотрелся -зеркало назад вернулось в рабочее положение, электропривод работает (вроде как обычно),обогрев вот не проверил -завтра утром,нашел панельку на 90% целая, остальная часть в виде мелких осколков, в темноте еще успел рассмотреть, что внутри корпуса какие-то пластиковые детали-возле крайней части зеркала частично тоже сломаны (не знаю на сколько). Пошукал подальше- в метрах 7-8 нашел еще пару своих мелких пластмасс (но явно не комплект), и еще одно вхлам зеркало убитое с цифрами 3110 (уж не волговское ли?).
Где посмотреть устройство нашего внешнего зеркала и коды на запчасти на него -думаю что не смогут склеить мне его, деталей не хватает
Re: Снесли левое зеркало -разбился пластик -он отдельно быв
#2 Сообщение Doc Brown » 13 мар 2012, 00:19
vdv77 писал(а):Где посмотреть устройство нашего внешнего зеркала и коды на запчасти на него
Если повреждена только цветная накладка, то она есть в запчастях. Посмотреть можно в Микрокате или в Экзисте.
Если же треснули элементы конструкции зеркала, то таких запчастей нет. Чтобы не тратиться на оригинал, можно поискать зеркала Alkar http://www.alkar.es/en/arti_pub-01*09*35.html . Это хороший аналог, приятель своей жене на Фьюж ставил взамен снесенного. Всё хорошо подошло.
#3 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2012, 05:57
vdv77, если поможет, то вот - посмотри зеркальные потроха: http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... o_vida.htm
svita2000
#4 Сообщение svita2000 » 13 мар 2012, 11:58
Я ремонтировал сам, клеил осколки термопистолетом.
Поройся в инете - есть отличные фотки устройства и разборки зеркал для Фьюжа.
Боковые зеркала - заказать в Exist.ru, примерно в 3 раза дешевле оригинальных.
Alkar 6112393 (правое), 6111393 (левое) - с подогревом и электроприводом, без складывания, с накладкой черного цвета. Цена в районе 1400 рублей.
Пиши в личку, если есть вопросы.
#5 Сообщение fidel1970 » 13 мар 2012, 12:23
Термоклей не нужен. Пластик отлично паяльником сваривается.
Далее шпатлёвка, грунтовка, покраска... обычное дело. Ну или карбоновой плёнкой обтянуть...
vdv77
#6 Сообщение vdv77 » 13 мар 2012, 12:38
Спасибо за ответы!
Вообще само зеркало (т.е. механизм поворота, обогрев ) работает . Саму крышку сломанную я на место поставил, вроде сидит плотно, не болтается.
Единственно крышка "Кожух зеркала 1 429 790 " (2 481,79р :eek: ) -если я понял правильно называется у меня отломана и сам обод или окантовка (как она называется -не нашел я её в Existe , на рисунке тоже не определятся она) выломана на внешней стороне 4-5 см.
Вообще по ценам получается что дешевле аналог купить целиком ,чем одну родную крышечку.. :mad:
Только я не понял почему в Existe с водительской стороны зеркало называют "Правая сторона" -это так и должно быть? А то закажешь- придет на другую сторону , буду потом смотреть на него как на непонятного зверя.
Дали телефон гуру по ремонту пластмассы (бампера, панели и т.д.) , к нему поеду- пусть оценит фронт работ. Но думаю , обод не сможет он склеить (ну или сломается оно опять быстро) - он , по моему, как ребро жесткости в конструкции выступает.
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 13 мар 2012, 17:41
vdv77 писал(а):... крышка "Кожух зеркала 1 429 790 " (2 481,79р :eek: )...
Это крашеная. Четыре года назад, когда крашеная у ОД стоила 1800 руб., просто белая или черная стоила 200. :smirk:
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение Dmitriy64 » 29 мар 2012, 21:21
здравствуйте !! подскажите , болтается зеркало заднего вида с левой стороны .
именно сама заркальная стекляшка!
она что приклеена или на защелках ?
как снять заглянуть в нутрё !
ругулировка зеркала из салона работает исправно !!!
#9 Сообщение Doc Brown » 29 мар 2012, 21:34
Dmitriy64, приветствую на форуме. :hat:
Dmitriy64 писал(а):она что приклеена или на защелках ?
Она на защелках.
Что и как ремонтировать, есть тут: http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... nt/202.htm
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение Dmitriy64 » 01 апр 2012, 20:33
Спасибо !!! разобрался !!в чем дело , были сломанны защелки !! тюбик супер клея и все ОК !!!
Yulia
Полное имя: Юлия
#11 Сообщение Yulia » 25 июн 2012, 08:49
В общем, сегодня пришла на стоянку, села в машину, поехала, и только потом увидела что зеркало правое вывернуто наружу по ходу движения. Стала его ставить на место и увидела там трещину на накладке. Показала примерное место на картинке красной полоской. Фотка из инета. Просто для наглядности сделала. То есть трещина не на самом корпусе зеркала, а на той части, которая является неповоротной и идет от машины.
В общем, зеркало и раньше как-то странно периодически дребезжало, уже пару недель. Но тут оно начало громыхать просто. Даже на маленьких неровностях. Можно ли это место склеить? Или нужно полностью менять накладку? Если менять, поделитесь номером, кто знает, пожалуйста.
#12 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 09:45
Yulia, вечером напомни, если сам забуду, вроде бы у меня такая была. С радостью поделюсь.
#13 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2012, 10:34
*Casper*, в том месте ведь нет никаких накладок. Это собственно часть корпуса зеркала.
#14 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 11:14
Да да, как раз вот корпус-то и есть, только не помню какая именно часть его и исправная ли. Вечером погляжу (только б не забыть).
Yulia
Полное имя: Юлия
#15 Сообщение Yulia » 25 июн 2012, 11:31
*Casper* писал(а):Yulia, вечером напомни, если сам забуду, вроде бы у меня такая была. С радостью поделюсь.
Спасибо большое!
Напишу вечером в ЛС.
Я не знаю как правильно эту часть назвать. Сейчас попробую найти по-лучше фото и показать место трещины.
Вот нашла. То есть наверное это действительно часть зеркала, но я подумала, может быть эту деталь возможно отдельно заказать...
Последний раз редактировалось Yulia 25 июн 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
#16 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2012, 11:34
Yulia писал(а):Я не знаю как правильно эту часть назвать. Сейчас попробую найти по-лучше фото и показать место трещины.
Не мучайтесь. Там единая деталь с шарниром.
#17 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 11:36
Да и ладно. Главное, что понятно.
#18 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2012, 18:33
Yulia, если рядом есть рукастые мужчины, то проблемку можно решить разбором шарнира и приклейкой корпуса зеркала.
#19 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 19:18
Yulia, зафтыкай пикчу ибррр, о чем это я?
Посмотри, уточни, в каком месте конкретно поломка.
Это разумеется мое зеркало на машине
А это вот запчасть
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re: Снесли левое зеркало -разбился пластик -он отдельно бывает?
Как я понял, нужная часть есть и исправна. Зеркало я правильно понял, что правое?
Если все так - готов отправить.
sansan
Год выпуска: 2021
#20 Сообщение sansan » 25 июн 2012, 19:55
Ребята и девчата, вы определитесь сначала с моделями зеркал.
Витара 1.6 2wd
