Глюк сигналки Шерхан 8
Re: Глюк сигналки Шерхан 8
Сообщение *Casper* » 11 мар 2012, 15:36
Valentin_zp_ua писал(а):А машина х.з. где на стоянке. Что делать? Обратно не закроешь...
Такой ситуации не было?
Не было, там кнопку сложно давить. И потом можно отключить возможность открывания багажника в режиме охраны.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
Сообщение Valentin_zp_ua » 11 мар 2012, 15:51
А в нашей машинке просто подключиться на кнопку багажника... :)
Ford Fusion + Pandora 3700
Сообщение *Casper* » 11 мар 2012, 15:57
Можно, но тогда процесс выбора не закончится включением или отключением опции по своему желанию.
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
Сообщение Valentin_zp_ua » 11 мар 2012, 16:06
Самое приятное в этом то, что Каспер всегда прав.
Чем сразу помогает принять правильное решение, в плане реализации схемы подключения. :up:
Сообщение Сергейsp » 11 мар 2012, 16:59
Randall писал(а):
сергейsp писал(а): 3 раза габариты и диод мигает пока не снимешь, трелей нет это я бесшумную постановку программировал :)
Да я не про то. Под "трелями" имеется ввиду последовательность вспышек диода. Если мигает ровно - все нормально, охрана. Если 1 (2, 3 или 4) вспышка - пауза - опять вспышки - говорит о проблеме. По числу вспышек смотреть, какой датчик не был готов при постановке на охрану. Смотреть описание в мануале.
ВОТ ТУТ
ничего похожего нет? :mda:
У меня 6-й :) , но нет таких сигналов в мануале :mda:
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение Randall » 11 мар 2012, 18:23
Valentin_zp_ua писал(а):А если случайно (брелок в сумке, кармане) нажал на 3-ю кнопку и багажник открылся.
У мну на работе было. но не случайно, а я с брелком игрался, с настройками... ну и зажимал кнопку, думая, что делаю другое... Ниччо. поднял зад и потопал закрывать...
Правда, если это будет не знаю где, далеко не факт, что брелок добъет и откроет багажник ;)
Сообщение *Casper* » 11 мар 2012, 19:40
сергейsp писал(а):У меня 6-й :) , но нет таких сигналов в мануале :mda:
При постановке на охрану с открытой дверью или багажником, будет 1 пип - поставновка и 3 пипа - информирование о неполадках (открыта дверь или багажник). Вот и получается 4 пипа.
Сообщение Сергейsp » 11 мар 2012, 20:49
Давно не пробовал, но раньше в такой ситуации через некоторое время верещать начинала. Завтра проверю.
Сообщение *Casper* » 11 мар 2012, 20:54
Может сдох диодик или выключилась функция задержки салонного света. Вот она и пиликает 4 раза, а потом через сек свет гаснет и уже воспринимается как норма.
Сообщение fidel1970 » 12 мар 2012, 05:57
Уж не помню где обсуждали...
Надысь, в деревне, ночная температура опустилась ниже -15С. Сига запрограмированная на автозапуск по температуре сработала корректно... знач правильно настроили, без глюков. :)
Сообщение Сергейsp » 12 мар 2012, 13:41
Попробовал концевик при открытом капоте имитировал нажатие при постановке, отпускаешь сирена молчит.
Сообщение *Casper* » 12 мар 2012, 13:45
Отвяжи датчик температуры от концевика и попробуй еще раз. Может быть датчик накернился и "иммитирует" открытый капот?
Сообщение Сергейsp » 12 мар 2012, 13:51
Саша, ты о котором датчике?, у меня только Т в салоне показывает на брелке, автозапуска нет.
Сообщение *Casper* » 12 мар 2012, 13:54
У кошаков же подкапотный датчик цепляется на концевик.
Проверь замыкание провода концевика на массу. Замкни принудительно - завоет или нет
Сообщение Сергейsp » 12 мар 2012, 14:25
При закрытом капоте масса разомкнута, я и пробовал имитировать, щас приеду проводом перемыкать.
Сообщение *Casper* » 12 мар 2012, 14:30
Тогда остается только прозвонка. Проверить, не замкнут ли провод на массу (может быть где-то перетерло или сама сигналка по входу прошилась).
Сообщение Сергейsp » 12 мар 2012, 16:18
Провод в пластиковой броне не должен перетерется, а что значит "по входу прошилась"
Сейчас еще помучил, на охране концевик отпускаешь, сирена включается.
Ставишь на охрану 1 бип, снимешь 2, если опять сразу на охрану 1 бип - пауза 3, если после снятия выждать ~ 30сек, встаёт штатно.
Может попробовать к заводским настройкам в обоих меню вернутся и отменить блокировку дверей при движении?
Сообщение *Casper* » 12 мар 2012, 16:20
сергейsp писал(а):а что значит "по входу прошилась"
ну пробило вход и либо не видит концевик, либо видит всегда.
сергейsp писал(а):Ставишь на охрану 1 бип, снимешь 2, если опять сразу на охрану 1 бип - пауза 3, если после снятия выждать ~ 30сек, встаёт штатно.
Ну так это нормально
Сообщение Сергейsp » 12 мар 2012, 16:25
В смысле если сразу после снятия => охрана 1+3 бипа нормально? Значит разьём подергал вылечилось, утром сирена молчала :)
Сообщение *Casper* » 12 мар 2012, 16:27
У меня также на пандоре :)
