Toyota Venza
Re: Toyota Venza
Сообщение Doc Brown » 09 мар 2012, 20:45
fidel1970 писал(а):Давай-ка подробные подробности подъёмно-опускного механизма багажника этой Вензы...
Электродвигатель. Такой же стоит на Мерсах и Ауди вагонах, РэйнжРоверах. Привод, возможно, цепью со звеньями, фиксирующимися по прямой (как в автомате заряжания танка)
Т.е. на Фьюже тоже при желании можно изобразить, но придется крепко подумать, где размещать движок и привод, т.к. места под обшивкой конструктивно не предусмотрено.
Re: Toyota Venza
Сообщение *Casper* » 09 мар 2012, 20:54
Самим изобразить сложно. так как дело не только в тяге, после закрывания, включается второй мотор - дожим. Цепляется крючком за ушко замка и резко прижимает крышку, тем самым защелкивает его. То есть не все так просто, как кажется на первый взгляд.
По автомату - ну чудо автомат.
Вперед - мягкий, послушный, на вид напоминает механику, то есть дает возможность газануть, а потом начинает работу. Нет резкости от неловкого нажатия на педаль. Про движение в зад я вообще молчу. Работа полностью одной педалью. отпущенная педаль - стоит - не сдвинешь, даже под уклон. Чуть нажал - чуть и катится. Сильнее - значит быстрее. Но жестко. Отпустил - опять вкопаный. То есть маневрировать назад тоже приятно. Сел как в свою. Неудобства или привыкания не потребовалось. РУчник ставится ногой, ручки нету. Нажал на рукоятку - на ручнике, еще нажал - драйв. Катится ну очень легко. Даже легче фьюжа. Можно самому легко катить. Ну и на дороге. Ах. После фьюжа словно сделали ремонт дороги. Ямок не ощущается. Только слышно иногда стуки в подвеске, а задница не чуствует ничего. Ну и качает не сильно, хотя по ощущениям, подвеска жесткая. Во всяком случае его так не штормит, как никс. Подушек по всему кузовку. Даже в районе педалей есть подушка. Руль крутить можно не то что мизинцем. Очень легкий, но как только даешь движение - заметно тяжелеет. Я бы даже сказал слишком рано тяжелеет.
Че не понравилось, так это музыка. Причем вся. Приборка надоедает своими воплями. Музыку слушать нельзя на стоянке. Я так и не нашел способа ее вырубить. Полный абзац. Ну и сама музыка не очень. Про МР3 не знаю, а в целом не очень. Такие вот дела. Места в машине много. Зад складывается ровно. В багажнике можно сидеть - карниз удачный.
Что до просвета, то оценить не успел, но на первый взгляд - с асфальта сильно съезжать не надо.
Общий итог - мне понравилась. Как говорится - хачу.
а что подробничать. Свой хитрый замок с мотором. Я так понимаю, механически не запирается (забыл попробовать), равно как и не отпирается (наверно поэтому и забыл, что открыть не смог). В замке мотор, который в одну сторону оттягивает крюк и крышка открывается (ну в общем ничего нового), но в другую сторону он этот крюк поворачивает и им же прижимает дверцу. Это что касается замка. Второй мотор находится в левой стойке и его задача - это тяга, которая поднимает и опускает крыку. Но помимо тяги есть 2 амора, которые обеспечивают на всей длине работы тяги уравновешивание крышки. То есть без тяги крышку можно остановить почти в любом положении и она будет относительно устойчиво стоять. Лишь крайние положения с усилием, нижнее - вниз (масса крышки), верхняя - вверх - усилие на аморе. Видимо для ослабления мотора крышки. Должен заметить, работает безшумно почти. Немного слышно, но совсем немного.
Самое зверское - концевики. Один и тот же концевик замкнут в нижнем и верхнем положении. Пришлось додумывать к нему логику, по линии статуса "Мотор в работе" и линии напряжение мотора. Если было "-", то удерживать открытым, если было "+", то выдать статус "Закрыто". Ох. Тут без триггера со стробом не обойтись. Строб по концевику и статусу мотора (сумма), вход по напряжению на моторе. Не понимаю, зачем такие извращенства делать, когда можно парой концевиков обойтись.
Re: Toyota Venza
Сообщение fidel1970 » 09 мар 2012, 21:03
*Casper* писал(а): Как говорится - хачу.
Хоти, хоти... ага. :P
А если к тебе Бугатти Вейрон на диагностику приедет, тоже хотеть будешь? :D
Re: Toyota Venza
Сообщение *Casper* » 09 мар 2012, 21:17
Как приедет, так и уедет. Нету у мну для его тачки возможности диагностики :)
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Toyota Venza
Сообщение LipSer » 10 мар 2012, 03:47
*Casper* писал(а):Та легко
Улыбнуло :) да еще с таким довольным лицом, аж позавидовал :)
Re: Toyota Venza
Сообщение *Casper* » 10 мар 2012, 04:04
Первый раз забавляюсь с машиной клиента :)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Кста, владелец назвал моего фьюжа приеместым. Понравилось ему как в сидушку придавливает. Помимо этого у него сузучка на ручке. Конкретно ТТХ сузучки не знаю.
Ну это я за фьюжа хотел порадоваться.
LipSer
Re: Toyota Venza
Сообщение LipSer » 10 мар 2012, 04:06
*Casper* писал(а):Первый раз забавляюсь с машиной клиента :)
Я думаю он не обидеться, мало ли в каких позах тебе приходится в машине валятся что бы установить сигналку и все кишки... можешь если что сказать что хотел проверить сигу изнутри :smirk:
Re: Toyota Venza
Сообщение *Casper* » 10 мар 2012, 04:09
Та нее, сюда он не полезет. Так, просто не втянуться бы :)
Просто ацки понравилась машинка.
LipSer
Re: Toyota Venza
Сообщение LipSer » 10 мар 2012, 04:16
*Casper* писал(а):Просто ацки понравилась машинка.
да, это я понял :)
Re: Toyota Venza
Сообщение buy_val » 25 сен 2012, 16:45
Да, че так нормальная цена для Тойоты, почти как Камри, но универсал/внедорожник. :unknw:
Мне очень нравится Тойота Виста Ардео (для ихнего рынка-правая), правда давно уже не слеже за ее метаморфозами.
http://new.auto.ru/cars/new/sale/10146576-a5471c.html
