Проблема с переключением передач
Евгений86
- Полное имя: Евгений
Здравствуйте у меня такая проблема,вчера целый день ездил по спб все было отлично,приехал домой поставил авто на парковку.Сегодня хотел помыть авто,залез прогрел и думаю поеду,и не тут то было.рычаг мкпп стоит как вкопанный на нейтральном положении,переключаются только первая и вторая передача.Задняя и все остальные ни как(в чем дело?Авто 2008 года 1.6,дополнительная гарантия у меня,это гарантийный случай?
Re: Проблема с переключением передач
Случай гарантийный. 3 и 4 тоже не включаются? Днищем не ударялись?
Евгений86
Да ударялись,стоит защита картера,но не так что сильно!что могло произойти?на 3 и 4 не перейти(
Евгений86, видимо придется пролезть под движок. Скорее всего что-то повредили в коробке.
1 и 2 должны включаться при движении рычага влево, а это движение тросика 2. Если он выскочил или заклинил, то это следствие удара, а значит не гарантийный случай.
Надо смотреть.
Надо смотреть.
Евгений86
Позвонил мастеру в сервис,сказали что тросик мог лопнуть,это чертовы наши дороги(((кочки и все такое???((да я прав?сколько примерно будет стоить?
Добавлено спустя 30 секунд:
и можно ли самому это исправлять в дальнейшем?
- Dima!
Евгений86, По любому надо поднимать и смотреть. Вероятнее всего заклинен трос выбора передач. 1 из двух тросов идущих от рычага к коробке. Если он в порядке, тогда см. соответствующий шток. на КПП.
Только если не полностью и сильно распушился.сказали что тросик мог лопнуть
Сомневаюсь. Даже страшный удар на яме не дал выскочить тросику, да и дороги у нас только к выборам бываютЕвгений86 писал(а):это чертовы наши дороги(((кочки и все такое???((да я прав?
Ммм. Зависит от характера повреждений. Но замена тросика скорее всего не дешевое удовольствие, тк разбирать дофига придется.Евгений86 писал(а):сколько примерно будет стоить?
- Dima!
Если это трос то надо его полностью менять. Для этого как минимум теплый гараж нужен.Dima! писал(а):и можно ли самому это исправлять в дальнейшем?
Евгений86
а что тогда могло способствовать вылету тросика,я не гонщик и манера вождения спокойная
- Сергейsp
Может он и проблему решит, мог в рубашке замёрзнуть.Dima! писал(а):Для этого как минимум теплый гараж нужен.
1. Брак
2. Удар
3. Лед с водой
2. Удар
3. Лед с водой
Евгений86
и если заклинил он или еще что,это гарантия или нет??
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Может он и проблему решит, мог в рубашке замёрзнуть.[/quote]
кстати а я вчера по луже проехал,трубу прорвало образавалась лужа,но я не быстро так как не знал что там.если машину долго прогревать он оттает?или без смысленно?
Думаю это решит менеджер по гарантии. Так сложно сказать.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ну это уже может быть причиной отказа в гарантииЕвгений86 писал(а):трубу прорвало образавалась лужа,но я не быстро так как не знал что там
Можно погреть, но не на улице. Коробка-то снизу, а тепло идет на верхЕвгений86 писал(а):если машину долго прогревать он оттает?или без смысленно?
- Сергейsp
Под машиной от движка не оттает, самое простое в тепле подержать.
Евгений86
2. Удар
Так такого удара не было,ездил по заснеженной дороге образовалась калея,но я совсем чуток цеплял защитой картера,удар мог произойти если я на скорости около 70 км/ч по трамвайным путям проехал??(прости меня фьюжен я их не заметил))
Неприятно, но кричать не надо!
cергейsp
cергейsp
Евгений86, не надо кричать, ведь отсюда не видно ни удар, ни проблему. Без банального осмотра что-то сказать сложно. Может там вообще какая-нить банальщина.
Рычаг влево/право движется? Стоит по центру или смещен влево?
Евгений86
в право нет,вроде смещен влево,так как я приехал заглушил и поставил на передачу,а сутра такая ****Casper* писал(а):Евгений86, не надо кричать, ведь отсюда не видно ни удар, ни проблему. Без банального осмотра что-то сказать сложно. Может там вообще какая-нить банальщина.
Добавлено спустя 44 секунды:
а из банальщины что может быть??
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Ну что Куда все пропали!??(((((((((((
- Сергейsp
А что ещё можно сказать без дополнительной инфы
Евгений86
так сказали про банальщину,вот и хочется узнать может ,что то не страшноесергейsp писал(а):А что ещё можно сказать без дополнительной инфы
- Сергейsp
Замерзший тросик имелся в виду.Евгений86 писал(а):А что ещё можно сказать без дополнительной инфы
