В -20 загорается лампа ABS/тормозов
Re: В -20 загорается лампа ABS/тормозов
Dima!, блок АБС не проходит тестирование из-за низкого напряжения, вот и загорается.
- Dima!
*Casper*, Почему только он?
ПОтому, что остальные способны работать и на 5 вольтах
Добавлено спустя 39 секунд:
У меня у знакомого на фокусе климат ошибку стал рисовать. Тоже зарядили батарейку - прошло как страшный сон.
- Dima!
А вот теперь такой вопрос. Все блоки АБС так чувствительность к просадке напруги?*Casper* писал(а):ПОтому, что остальные способны работать и на 5 вольтах
Это их свойство из самой конструкции вытекает?
Я к чему спрашиваю. У меня на витарке тоже самое.
И на никсе у меня тоже мигает ошибка при сильной просадке. Но там похоже с батарейкой повезло. Было только один раз, когда 102 реле отказало, братан с час пытался завести - тщетно. Вот тогда начал он выкидывать ошибку тормозов.
tinimi
- Полное имя: Николай
В общем, в связи с потеплением проблема прошла.
Теперь лампа ABS моргает только в начале работы стартера. И то не всегда. Думаю еще чуток потеплеет и вообще забуду про нее )
А чувствительна у АБС очевидно не электроника, а клапана. Они то електрические, и на низком напряжении могут не открыться/закрыться. Вот электроника и паникует.
Нашел старую видюшку свою. Оказывается тоже АБС подмигивает вместе с курсовой.
Это на убитой батарейке было.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=6-_8Gsfyra8[/av]
tinimi
*Casper*,
У тебя дорестайл? Пиктограмы отличаются.
У меня сейчас так же моргает. Только тахометр у меня быстрее подымается, сразу при начале работы стартера, без паузы. А в -20 она так же загоралась, но гасла через 1-2с после заводки.
Нет, рестайлtinimi писал(а):У тебя дорестайл? Пиктограмы отличаются.
У меня это http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
tinimi
*Casper*, а, то просто качество видео такое что не разглядел пиктограмму.
Да, видос старый, снят еще древним телефоном.
Надо бы переснять как-нить будет.
Бонифаций
сегодня загорелась лампа абс. Поставил позавчера на стоянку, почистил арки от снега, вчера была слякоть, около 0, не ездил. Сегодня -15, завел автозапуском, смел снег, мин через 5 после запуска поехал, выехал со стоянки на дорогу, переключил вентилятор со 2й на 4ю и тут же зажглась лампа абс. С чего вдруг? Ни разу за 5,5лет не было. Остановился, заглушил, завел снова, все равно горит. Может из-за резкого перепада из сырости в мороз?
- Dima!
Вот ключевой момент. Думаю провода надо мониторить к датчикам.Бонифаций писал(а): почистил арки от снега,
Сейчас спецы подтянутся, расскажут как определить какое именно колесо.
- fidel1970
Ну, не совсем не ремонтируется.Бонифаций писал(а):типа он не ремонтируется
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 199#p97199
Бонифаций, можно эльмом посмотреть что происходит в блоке. Скорее всего какой-либо датчик отходит или не верный сигнал дает
- fidel1970
... или недоконтачит в месте возможного перетирания провода.*Casper* писал(а):какой-либо датчик отходит
У меня подобное было на 6 мазде. Тоже то есть, то нету. В итоге заменили датчик. Старый после сугреву работал, но стоило ему померзнуть и все, всем пока.
- fidel1970
У меня подобное чуть не случилось на Фьюжн.*Casper* писал(а):У меня подобное было
После эпопеи со ступичным подшипником и покупки/установки нового датчика ABS - неверно проложенный провод датчика начал было тереться об обод колеса... хорошо, что вовремя заметил.
