Не открывается замок двери багажника
almey
При нажатии на кнопку открывания замка багажника на панели или на брелоке сигналки замок не открывается. Снял обшивку двери и вот собственно что там увидел:
В связи с этим вопрос: может он (привод) не работает от холода или могут быть другие причины?
Такова жизнь!
Re: Не открывается замок двери багажника
Могут. Лекарство тут - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... zhnika.htmalmey писал(а): или могут быть другие причины?
almey
А может просто "замерз" и стоит подождать тепла?
Такова жизнь!
Может и так...
almey
Снял мотор-редуктор и попробовал его без пружины и тросика работает но как-то вяло. Занес его в дом погрел. Поставил на место, ничего не изменилось. Так что наверно придется применять лекарство.
Такова жизнь!
YuraS
- Полное имя: Юрий
Можно еще не менять привод, а просто почистить щетки моторчика привода.
Вот тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=2983
я летом чистил щетки моторчика, пока работает без сбоев.
technos
Подскажите, пожалуйста - как эта обшивка снимается? А то вот мне тоже понадобилось... Открутил три самореза, но обшивка не снимается. Не хотелось бы действовать силой. В чем там хитрость?almey писал(а):Снял обшивку двери
technos, приветствую на форуме
При плюсовых температурах проблем обычно не возникает. Это зимой опасно - пластик хрупким становится.
А придется.technos писал(а):Не хотелось бы действовать силой.
Тянуть аккуратно, но сильно. Там стоят пружинные пистоны. Вот такиеtechnos писал(а):В чем там хитрость?
technos
Спасибо. Пока еще не снял пластик, сразу спрошу - обратная установка проблем не вызовет? Просто нужно будет попасть пазами в эти пистоны?
Никаких. Аккуратно поставить, так чтобы попасть пистонами в пазы и легкими ударами поставить на место.technos писал(а):обратная установка проблем не вызовет?
tinimi
- Полное имя: Николай
У меня аналогичная проблема. Чистка щеток помогла на месяц
Прийдется менять.
Кто жигулевский ставил - проблем никаких? А то все что видел актуаторы - у них ход чуть меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И, может кто знает, какой мощности он должен быть?
Коль, спроси на украинской всефордовке - http://ford-club.org.ua/board/index.php ... 1060450183tinimi писал(а):И, может кто знает, какой мощности он должен быть?
tinimi
fidel1970,
Да там движа нету особо. Да и "amebko" - это тоже мой ник :-D
Шо ж ты молчал?tinimi писал(а):Да и "amebko" - это тоже мой ник
Vvv123
- Полное имя: Valeriy
Посмотри здесь:http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/ca ... 80pcsc.pdftinimi писал(а):И, может кто знает, какой мощности он должен быть?
наш fc -280sc-20150
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
Vvv123, заливай на admin (собака) fusionguru (точка) ru
Добавлено спустя 23 секунды:
Или под полем ввода сообщения "Добавить файл"
Vvv123
Через "добавить файл" Мозила 12.0 надежно "вешается" при попытке загрузки оного. В случае чего буду пробовать через емейл.
tinimi
Vvv123,
Я имел ввиду "сколько киллограм должен тянуть".
Но и за это спасибо - теперь знаю что штатный при стопе сьедает макс 4А.
Сегодня купил на авторынке "простой" актуатор. Буду мерять его ток - что бы при стопе не превышал эти 4А, дабы GEM не спалить. А то на авторынке на меня квадратными глазами смотрели когда я говорил что мой актуатор есть 0.1-0.3А, и говорили что они ставят предохранитель на 15А и тот иногда горит.
Это вопрос к мазиле. У мну корректно все
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Ссылка на файл
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... bagazh.pdf
Ссылка на файл
Vvv123
ИМХО это больше зависит от передаточного числа шестеренок.tinimi писал(а):сколько киллограм должен тянуть
