РКПП FUSION ! ! !
Арчи
Полное имя: Артур
РКПП FUSION ! ! !
Сообщение Арчи » 19 дек 2011, 17:51
Проблема с робототизированной коробкой! Путает передачи , стартует со 2-й скидывает на 1-ю (толчёк) поехала...
переобучал, сбрасывал ошибки, всё долил, на приборке загорается восклицательный знак (неисправна коробка передач) и значёк АБС , всё началось с морозами пару дней назад....ручник вытягивал обратно(примерз=)) тормозил на скользкой дороги( выравнивал на глазок диференцирование) разбита правда граната((((....компьютер выдаёт ошибки о которых только инженеры и знают (нет в базе в салонах у ОФ диллеров даже)
Re: РКПП FUSION ! ! !
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2011, 18:00
АБС срабатывает?
Арчи
Полное имя: Артур
Сообщение Арчи » 19 дек 2011, 18:07
НЕТ просто горит. Я подозреваю это либо из за ручника на ночь затянутого в -10 С' или же из за битой гранаты при торможение стучит и АБС не понимает чё и почему (глюк это ладно бывает) а вот что с РКПП то не сооброжу ни как!!!!
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2011, 18:12
Данные о скорости мозги получают с датчиков абс.
Арчи
Полное имя: Артур
Сообщение Арчи » 19 дек 2011, 18:17
На ночь поставил ручник ( не знал что мороз будет) может из за этого и как приблизительно это исправить? можно ли на время отрубить мозги на АБС ис Коробки как можно обойти эту проблему??
Сообщение Сергейsp » 19 дек 2011, 18:19
Если есть возможность, загнать в тепло.
Арчи
Полное имя: Артур
Сообщение Арчи » 19 дек 2011, 18:28
спс попробую , но чует моя точка дж, ситуацию это не изменит)))с ркпп то чё делать то?
Сообщение *Casper* » 19 дек 2011, 18:29
че за ошибки. Давай вместе разберемся
yashkov
Сообщение yashkov » 11 фев 2012, 16:02
Решили проблему то?У меня тоже что то типа этого(((Только еще подсветка дисплея БК захочет загорится,захочет-нет(((Скорость на дисплее не правильную временами показывает(((Что это может быть?Жгут "рогатку" проверил-все в норме...Датчики ABS визуально тоже в норме...
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 16:10
yashkov, а чего самодиагностика приборки говорит?
dtс none? Или чего?
