Омыватель лобового стекла
brandylabr
Полное имя: Анатолий
Сообщение brandylabr » 07 фев 2012, 10:10
Всем привет! Может у кого было такое. Не работает омыватель лобового стекла.Дворники машут,а на стекло ничего не брызгает(только когда со всей сылы давишь на кнопочку,иногда срабатывает) Подозреваю что подгорели контакты в кнопке.Предохранитель проверял,всё в норме. Рычажок судя по всему не разборный,наверное придётся покупать.
Re: Оыватель лобового стекла
Сообщение fidel1970 » 07 фев 2012, 10:25
Было. Либо ремонт, либо новый.
Сообщение Dima! » 07 фев 2012, 10:58
Re: Омыватель лобового стекла
Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 07:46
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 08 фев 2012, 08:27
*Casper* писал(а):brandylabr, viewtopic.php?f=91&t=3746
brandylabr, учти, что эта ручка для варианта "без датчика дождя".
Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 09:42
il67, их уже две :)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 08 фев 2012, 09:43
Че, свою тоже разобрал? ;)
Сообщение *Casper* » 08 фев 2012, 10:07
Нет. Также досталась. Починил уже. Еще в Твери одна лежит - никак забрать не могу.
brandylabr
Сообщение brandylabr » 08 фев 2012, 17:39
Всем большое спасибо за помощь!! :hat: Отдельный респект *Casper*! В электрике ты судя по всему разбираешься отлично. Отремонтированная ручка мне подойдёт,у меня нет датчика дождя.Обламывает только что ехать далековато.Но если соберусь,сообщу заранее. P.S. Снимаеться ручка вроде легко,если верить книжке.Это так?
Сообщение Сергейsp » 08 фев 2012, 17:55
Здесь можно посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=840
almey
Сообщение almey » 13 мар 2012, 22:26
brandylabr писал(а): Не работает омыватель лобового стекла.Дворники машут,а на стекло ничего не брызгает(только когда со всей сылы давишь на кнопочку,иногда срабатывает) Подозреваю что подгорели контакты в кнопке.Предохранитель проверял,всё в норме.
Меня постигла та же участь. С решением тоже все понятно - менять переключатель. Но есть вопрос: "Можно ли в качестве временного решения использовать для омывания лобового стекла функцию включения омывателя заднего стекла если да то как это проще сделать?
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:03
Переставить контакты в разъеме.
Ручка еще есть отремонтированная!
almey
Сообщение almey » 13 мар 2012, 23:11
*Casper* писал(а):Переставить контакты в разъеме.
:mda:
А конкретней можно? Какой разъем и какие контакты.
А можно ли поменять шланги или разъемы питания на насосе?
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:15
almey писал(а):Какой разъем и какие контакты.
Разъем на ручке переключения разумеется.
Провода:
пин 2 (белый с черной полосой, двойной) поменять местом с пином 4 (желтый с черной полосой, двойной)
almey
Сообщение almey » 13 мар 2012, 23:44
*Casper*, спасибо! Попробую.
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Кстати когда включен омыватель заднего стекла и нажимаю на кнопку омывателя переднего, задний перестает брызгать а передний молчит. Может быть дело не в кнопке?
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:50
almey писал(а):Может быть дело не в кнопке?
Мотор инверсный.
По умолчанию там на обоих проводах "+"
Когда давишь омывание переда, на один из проводов приходит "-", когда омывания зада, минус приходит на другой провод. Когда оба сразу, то сразу на оба провода приходит "-".
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Даже если кнопка не дошла до минуса (обгорела, как это обычно бывает), она уйдет и с "+" и получится, что мотор вообще питания не получит :)
almey
Сообщение almey » 13 мар 2012, 23:52
*Casper* писал(а):Когда оба сразу, то сразу на оба провода приходит "-"
Это для исправной кнопки?
Если нет контакта в кнопке, как он понимает что я ее нажал?
Такова жизнь!
Сообщение *Casper* » 13 мар 2012, 23:57
almey писал(а):Это для исправной кнопки?
Разумеется
almey писал(а):Если нет контакта в кнопке, как он понимает что я ее нажал?
Понимаешь, когда контакт обгорает, то обгорает он не полностью, а та активная часть, что замыкается и наступает момент, когда замыкание происходит частично.
Комп, которому ток не нужен, был бы сигнал, увидит искрение и примет его за сигнал - дворники махнут. А мотору наоборот нужен ток, которого как раз нет из-за отсутствия контакта.
almey
Сообщение almey » 14 мар 2012, 00:00
Я этого не увидел
*Casper* писал(а):Даже если кнопка не дошла до минуса (обгорела, как это обычно бывает), она уйдет и с "+" и получится, что мотор вообще питания не получит
Теперь все понятно. :hat:
Такова жизнь!
almey
Сообщение almey » 14 мар 2012, 19:49
*Casper* писал(а):Провода:
Не получается вытащить провод из разьема, не пойму где там язычок-фиксатор. :o Как его (провод) вытащить, чтобы не сломать?
Такова жизнь!
