Какой расход масла в двигателе считать нормальным?
- Полное имя: Евгенн
В общем почти за 7000 пробега уровень масла на щупе уменьшился мм на 3-4, может это и нормально, а может нет. Какой расход масла считается нормальным? Пробег сейчас 66000, если до меня не скручивали, при покупке компрессию не мерил, свечи не смотрел, пятен под машиной нет. Масло залил Кастрол 5W30, выхлоп вроде нормальный, свыше 4500 не раскручиваю. Может отпишете кто сколько масла доливает за сколько км пробега, если доливает. До этого была калина, продал при пробеге 100000, масло ни разу не доливал, двигатель был 1,6, на работе у кого калины 1,4 знаю доливают масло. Может расход от объема двигателя зависит?
Re: Какой расход масла в двигателе считать нормальным?
Евгенн, в принципе в допуске, еще погрешность замеров нужно учесть.
Может и есть погрешность, но думаю небольшая, площадка почти ровная. Первый раз после замены сегодня проверял.
Евгенн, Общепринято считать что если от ТО до ТО расход от верхней до нижней риски то это нормально. Но Фъю масло жрет только если много и долго по жаре молотит. А так не замечен.
- Полное имя: Валерий
Евгенн, Подожди пусть потеплеет.
Ясно, значит пока можно не забивать голову.Dima! писал(а):Евгенн, Общепринято считать что если от ТО до ТО расход от верхней до нижней риски то это нормально. Но Фъю масло жрет только если много и долго по жаре молотит. А так не замечен.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Да тож на зиму грешу немногоbuy_val писал(а):Евгенн, Подожди пусть потеплеет.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
"Если выкрученная маслозаливная пробка удерживается вакуумом на холостом ходу (а не пытается "выпрыгнуть" со своего места),то поршневая группа в удовлевтворительном состоянии" как думаете, верно ли сие утверждение? ?
Это не показатель, так как тянет через воздушный фильтр, а вот если отсоединить трубку возле маслозаливной горловины станет ясно на сколько кольца пропускают.Евгенн писал(а):"Если выкрученная маслозаливная пробка удерживается вакуумом на холостом ходу (а не пытается "выпрыгнуть" со своего места),то поршневая группа в удовлевтворительном состоянии" как думаете, верно ли сие утверждение? ?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
У меня расход подымается весной, замечено уже на протяжение нескольких лет, зимой и летом в любую жару не замечал.
- Полное имя: Вячеслав
Сын у меня на Сузуки Гранд Витара пользовался Кастролом и тоже подливал, угорало, заменил на Мотул, проблема исчезла.Масло залил Кастрол 5W30,
