Сложности в замене водяного насоса
ostrikrool
Полное имя: ostrikrool
#1 Сообщение ostrikrool » 01 фев 2012, 19:05
Здравствуйте!
Паниковал до этого что уходит ОЖ и ошибка выскакивает. С ошибкой всё решил- дроссель засорился. Теперь ОЖ: нашел течь- это водяной насос. Понял что надо менять. Снять ГРМ а потом и насос.
Есть ли трудности и ньюансы в этом не лёгком деле. Я так понял ГРМ менять, да и насос тоже трудно починить. На что именно обратить внимание?
Re: Сложности в замене водяного насоса
#2 Сообщение ANG » 01 фев 2012, 19:15
А точно помпа?
Там рядом термостат и две трубы системы охлаждения и отопления. Бывает, что коробится корпус термостата и появляется течь.
ostrikrool
#3 Сообщение ostrikrool » 01 фев 2012, 19:38
О! Спасибо, просто опыта в ремонте охлажд сист нет(
#4 Сообщение *Casper* » 01 фев 2012, 21:33
А точно снял ГРМ??? Вроде для помпы надо аксессуаровский снимать или я ошибаюсь?
#5 Сообщение Сергейsp » 01 фев 2012, 22:39
*Casper* писал(а):А точно снял ГРМ??? Вроде для помпы надо аксессуаровский снимать или я ошибаюсь?
Не ошибаешься, на ремне привода агрегатов помпа.
ostrikrool
#6 Сообщение ostrikrool » 03 фев 2012, 20:10
Поднял на подъёмнике машину, долго смотрел,нашел. Течет корпус термостата, купил прокладку за !!!230 руб!!! завтра буду менять.Изображение
вот от седого думал что менять надо, но вроде там всё взаимосвязанно так что не знаю.
Вот вопрос. Снял я генератор, сожно ли использовать ремень генератора повторно?
#7 Сообщение Puwistiy » 03 фев 2012, 20:13
не надо, купи новый он не дорогой.
