Глохнет на ходу
VadikDonetsk
Гость
Глохнет на ходу
#1 Сообщение VadikDonetsk » 27 янв 2012, 20:50
Fiesta, 1.4. Авто глохнет на ходу, а затем какое-то время отказывается заводиться. стартер не крутится и вместо часов и дневного пробега стоят прочерки. минут через 10 все приходит в норму. только что за час 3 раза зашлох посреди города.
Re: Глохнет на ходу
#2 Сообщение Сергейsp » 27 янв 2012, 21:00
VadikDonetsk, коробка робот?
VadikDonetsk
Гость
Re: Глохнет на ходу
#3 Сообщение VadikDonetsk » 27 янв 2012, 21:01
Механика
#4 Сообщение *Casper* » 28 янв 2012, 07:44
сигналка есть?
VadikDonetsk
Гость
Re: Глохнет на ходу
#5 Сообщение VadikDonetsk » 30 янв 2012, 13:26
Спасибо. Проблема была в недоприкрученных клеммах на аккуме
Re: Глохнет на ходу
#6 Сообщение *Casper* » 31 янв 2012, 23:04
О как. Самостоятельно догадались или через сервис? Как ведет себя машина после устранения?
Re: Глохнет на ходу
#7 Сообщение fidel1970 » 31 янв 2012, 23:07
VadikDonetsk писал(а):недоприкрученных клеммах на аккуме
*Casper* писал(а):О как.
Ничего не напоминает? :smirk:
Re: Глохнет на ходу
#8 Сообщение *Casper* » 31 янв 2012, 23:31
fidel1970 писал(а):Ничего не напоминает? :smirk:
Не, а что?
Re: Глохнет на ходу
#9 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2012, 05:54
Ну, у меня-то такая же проблема давеча была.
Только в моём случае клеммы АКБ просто окислились...
#10 Сообщение *Casper* » 01 фев 2012, 07:35
так тебе и прикурка не помогла
VadikDonetsk
Гость
Re: Глохнет на ходу
#11 Сообщение VadikDonetsk » 02 фев 2012, 16:15
Догадался сам, потому что в тот день менял аккум
Re: Глохнет на ходу
#12 Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 20:09
Ясно. Значит надо править FAQ на предмет такого вот поведения.
Re: Глохнет на ходу
#13 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 20:24
*Casper* писал(а):Значит надо править FAQ на предмет такого вот поведения.
Значит надо.
Твой приятель, который катается с неприкрученными клеммами АКБ тут не катит. ;)
Запишем примерно так:
Если при запуске двигателя гаснет приборная панель, при этом стартер уверенно прокручивает, но машина не заводится - необходимо проверить клеммы АКБ на предмет недоконтакта или окисления.
Re: Глохнет на ходу
#14 Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 20:28
fidel1970 писал(а):Твой приятель, который катается с неприкрученными клеммами АКБ тут не катит. ;)
У него галант
Добавлено спустя 42 секунды:
fidel1970 писал(а):Запишем примерно так:
Завтро подумаем. У нас есть уже "Машина не заводиться". Надо просто дописать
Re: Глохнет на ходу
#15 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 20:32
Стартер отказывается крутить в этот момент.
Re: Глохнет на ходу
#16 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 20:40
сергейsp писал(а):Стартер отказывается крутить в этот момент.
Нет, у мну нормально крутил при потухшей приборке. :unknw:
Re: Глохнет на ходу
#17 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 20:42
А топикстартера глянь.
Re: Глохнет на ходу
#18 Сообщение alex57 » 02 фев 2012, 21:12
VadikDonetsk писал(а):Fiesta, 1.4. Авто глохнет на ходу, а затем какое-то время отказывается заводиться. стартер не крутится и вместо часов и дневного пробега стоят прочерки. минут через 10 все приходит в норму. только что за час 3 раза зашлох посреди города.
Между прочим в мануалах строго насторго не разрешают снимать клеммы акуммулятора
при работающем двигателе. Вроде как можно нанести непоправимый вред ЭБУ и другой электронике. А тут вроде как оно и есть. Нарушается временно контакт.
Что скажете, гуру? Почему ЭБУ не выходит из строя? Или не так страшен черт... :mda:
Re: Глохнет на ходу
#19 Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 21:23
Здесь контакт пропадает не полностью, а имеющееся сопротивление - та же нагрузка в виде лампочек, обогревов и тп. Это тоже разргрузка гены и отсечение всплесков.
Кстати, у меня часто мультик стал петь "Превышено напряжение" и ругается, мол 15 и выше. Хотя с запуском проблем нет
Re: Глохнет на ходу
#20 Сообщение alex57 » 02 фев 2012, 21:32
Наверное акумм не единственный балласт в бортсети. А то было бы стремно..
Но мысль понятна. Всплески мб, да...
