Наверно на сервисе поменяли.dubok писал(а):Банальный болт с медной прокладкой.
Замена масла и масляного фильтра
- Сергейsp
Re: Замена масла и масляного фильтра
у меня тоже медная
- dubok
- Программер
вряд ли ... у знакомых тоже меднаясергейsp писал(а):Наверно на сервисе поменяли.dubok писал(а):Банальный болт с медной прокладкой.
- Сергейsp
В экзисте может быть дверь названа поддоном двигателя. А по коду она все равно дверь....
- Сергейsp
Да не тут на дверь не похоже
Ну медная шайба.
- maxs-vd
Я при последней замене масла, фильтр оставил старый, просто продул, и дело не в жадности, мне для машины не жалко, просто у него состояние нового было.Олег Анатольевич писал(а):Док, а какой он по размеру? Предполагаю, что более адаптирован для "отечественной пыли"?Doc Brown писал(а):... Единственное отличие у Фокусов - воздушный фильтр...
А ты уверен, что там в фильтре опилок не осталось? Он же для того и нужен, чтобы масло чистить, а как оно станет плохо проходить????maxs-vd писал(а):просто у него состояние нового было.
- Doc Brown
*Casper* Он воздушник оставил. В цитируемом сообщении про него речь шла.
- Lom
- Полное имя: Виталий
Вчера решил сделать ТО. Предыдущее тоже сам делал, но это летом было, а сейчас холодновато в гараже. В прошлый раз не мог открутить маслянный фильтр, два раза в автозапчасти ездил. Сначала один дохленький съемник купил (80руб). - не помог, потом в район смотался за "трехпальцевым" (400руб) им и открутил. Ну, думаю, в этот раз съемник есть, всё быстро сделаю.
В итоге, почему то сначала фильтр снял, а потом сливную пробку начал откручивать. В итоге, закруглил грани на болте-пробке. Пробовал напильником под ключ №12 заточить, заточил. Ключ молотком набил, но сломал ключ. Пришлось закрутить обратно старый фильтр, долить немного масла и на этом закончить. Правда поменял воздушный и перегоревший передний габарит, долил антифриза.
Сегодня напросился в наш автотранспортный, на работе. Помыл машинку, загнали на подъемник, подняли. Слесарь зубилом и молотком стронул болт-пробку (упираясь в юбку-шайбу болта), слили масло, поменяли фильтр, залили новое масло. Ура.
У кого случится такая проблема, может взять зубило и молоток на вооружение. Зубило не стандартное, самопальное, острое.
- Сергейsp
Lom, затягивать не нужно сильно, там кольцо резиновое для уплотнения.
- НачТех
Эта "премудрость" освоена мной еще от отца. Слесарил он всю жизнь на ТЭЦ. А там усилия затяжки поболее на "гаечках"...Lom писал(а):может взять зубило и молоток на вооружение
- Doc Brown
Точнее не зубило, а длинный керн. Или сделать его подобие.Lom писал(а):может взять зубило и молоток на вооружение. Зубило не стандартное, самопальное, острое.
- Сергейsp
+1, зубилом если несколько неудачных попыток сделать, начнет срубать, я если после хорошего удара не отвернулось, беру что нибудь тупое
- Lom
Угу, задним числом я тоже знаюсергейsp писал(а):Lom, затягивать не нужно сильно, там кольцо резиновое для уплотнения.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
А "трубным" ключом - откручиваются любые гайки, даже без граней...Lom писал(а):В итоге, закруглил грани на болте-пробке. Пробовал напильником под ключ №12 заточить, заточил. Ключ молотком набил, но сломал ключ.
Я им откручивал сломанные секретки.
- Год выпуска: 2019
Еще его называют газовый ключ. Тоже не раз выручал.
(Один раз, правда, соединение на сантехнике так заржавело,
что открутить не смог. Зато отломал трубу...
Вини Пух
а без подъемника это пробовали сделать? у меня например не получилось. По поводу решения данной проблемы для себя решил что мудрить не надо а нужно использовать головку. Нет плохих болтов есть недостаточно приспособленный инструмент.Lom писал(а): машинку, загнали на подъемник, подняли. Слесарь зубилом и молотком стронул болт-пробку (упираясь в юбку-шайбу болта),
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Был сегодня на ТО-4.
Есть фотка с масляным фильтром. Двиг. 1,4, коробка-ручная.
