Может герметик резину растворяет?LipSer писал(а):понятия не имею почему резина так деформирована
Прокладка крышки термостата
- Сергейsp
Re: Прокладка крышки термостата
- LipSer
- First from Canada (QC)
может, и еще что не понравилось, то что там где к герметику не поступал воздух он до сих пор был не полностью высохнувший
левый герметик наверно, да и не место ему там ...
- Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Разве найдена причина образования дырки в прокладке?LipSer писал(а):Вот и все, надеюсь проблема решена.
Обиваю двери кожей заказчика
Предстоит менять термостат.
Вопрос. Сколько надо антифриза и особенность заправки системы (как избавиться от пузырьков?)?
Второй - можно ли подлезть с ямы, не снимая ремней (машина с кондеем 1.4)?
Термостат на стороне впускного коллектора.
Это понятно, вопрос доступа к нему. А то за ремни я боюся
- LipSer
5 литровой канистры хватит и еще останется меньше литра, на всякий случай, на доливку, по поводу пузырьков - я залил антифриз в расширительный бачок до отметки МАХ, промассажировав шланги от радиатора до мотора, покатался по окрестностям, около 5км и долил около 300мл и потом просто пару дней каждый день следил не упал ли уровень, не забудь включить печку.*Casper* писал(а):Предстоит менять термостат.
С ямы ИМХО не получится, под термостатом расположена база впускного, то на чем держится дросельная заслонка, с лево - гена мешает, с право - впускной. Поэтому я и снимал гену.
- LipSer
*Casper*, ну что там? получилось снизу добраться?
Не, решили отложить. Клиенту большой пробег предстоит - очкуем-с
- LipSer
Ну тогда вот, думаю пригодится.*Casper* писал(а):Не, решили отложить. Клиенту большой пробег предстоит - очкуем-с
На последней, так сказать - замена поршневой через глушак
LipSer, спасибо, полезные фотки.
- Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Каких пузырьков? Если речь про воздух, то сел и поехал, потом немного долил. А вообще есть инфа, что на радиаторе есть дырка для спуска воздуха.*Casper* писал(а):как избавиться от пузырьков?
А если пузырь в печке?
Нету. Есть клапан стравливания избыточного давления (при кипении) и не на радиаторе, а на бачке расширительном.Monk писал(а):А вообще есть инфа, что на радиаторе есть дырка для спуска воздуха.
- fidel1970
Точно. В крышке.*Casper* писал(а):а на бачке расширительном.
- Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Был у меня. Открутили мне крышку бачка, сказали газовать (около 3000 оборотов, вроде). Через какое-то время (минуты 3, но плохо помню) закрутили и отправили домой. Печка стала греть хорошо.*Casper* писал(а):А если пузырь в печке?
Хм... Самому крутить было невозможно - не проверял, но [ссылка удалена]*Casper* писал(а):Нету. Есть клапан стравливания избыточного давления (при кипении) и не на радиаторе, а на бачке расширительном.Monk писал(а):А вообще есть инфа, что на радиаторе есть дырка для спуска воздуха.
В данном случае он помеха, уж лучше крышку отложить в сторонуfidel1970 писал(а):Точно. В крышке.*Casper* писал(а):а на бачке расширительном.![]()
- ostrikrool
- Полное имя: ostrikrool
вопрос автору, ты ремень менял?
- LipSer
да, но по глупости, взял да и сделал как пишет Третий Рим, отрезал ножом ремень, и купил новый, но это было в первый раз когда я снимал гену что бы достать до термостата, второй раз я без проблем снял ремень и без проблем поставил обратно ничего не отрезая, все прекрасно работает, ремень не проскальзывает. Новый ремень - Контитекх.
Говорил и говорю - Третий Рим врет, не всегда, но часто.
- ostrikrool
попробуем завтра утром на морозе)
