Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Re: Разборка ручки управления дворниками и стеклоомывателем.
Сообщение Сергейsp » 06 янв 2012, 23:20
сергейsp писал(а):Да нонешняя "зимоосень" дороги на глазах уродует :(
Да за рулем надо не в аське зависать, а блин на дорогу смотреть. Тоже мне долб... ну в общем водятель.
Ну вот, а они тут:"нет автопилота" спорят :(
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 07 янв 2012, 06:03
touluk писал(а):Чё по чём? :hi:
fidel1970 писал(а):1900р + чай
*Casper* писал(а):По моему там другие были расценки.
Да, я отдал 1900 за ручку и 1600 за коробочку ( :shit: ) с логотипом Форд, которую, кстати, на фото Каспер держит в правой руке.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
*Casper* писал(а):Вот только диск выправим, хотя чую, что замена понадобится
В Москве правят, не знаю как у вас.
Ладно, главное, что "хорошо кончается" ;)
И долго ты на докатке пер?
Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 15:21
1.5 км
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 43 секунды:
Мне так кажется, что данный узел спроектирован без запаса прочности.
Кому-то не везет и контакт ломается, просто ломается. У Ильи он давно сломался, Илюха этого просто не замечал. Со временем он плохим прижимом остатка, просто прожег и контакт и его основание, в результате оно перестало работать. Банальная чистка контакта и ручка снова работает, но опять же не долго.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 07 янв 2012, 21:14
Вроде, перед сборкой, я контакт почистил, при этом, черную смазку как мог снял, а новую, из уголков переключателя, добавил :mda:
Но вот отогнуть контакты не додумался, - установленная ручка не включала омыватель
И, все же, самое главное это:
*Casper* писал(а):но опять же не долго.
Это меня точно не устраивало :pardon:
Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 21:19
il67 писал(а):Но вот отогнуть контакты не додумался, - установленная ручка не включала омыватель
Не помогло бы. Их можно было бы совсем загнуть, на какое-то время хватило бы. Первопричина в том, что сам контакт у тебя сломался и очень давно уже. Сравнил со своей, у меня куда меньше износ основной площадке и равномерный со вторым контактором. А у тебя износ очень неравномерный.
Кстати, ручку починил
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А еще форду по морде надавать. Зачем они левую площадку вообще разрезали, зачем заставили контактор по пластику ходить??????
Идиоты, ручка была б куда надежнее.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 07 янв 2012, 21:24
*Casper* писал(а):У Ильи он давно сломался, Илюха этого просто не замечал
Первые признаки неработающего омывателя я заметил за 70 км от дома. Точнее, в этот момент он просто перестал работать штатно. Я даже подумал, что омывашка кончилась, но ее долив не помог.
Но, так как доехать было надо, я интуитивно (абсолютно не зная устройства ручки), усиленно давил на кнопку, "помогая" себе движениями рычага. Иногда омыватель срабатывал. Только так и доехал.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Ну, написали мы одновременно :beer:
*Casper* писал(а):Кстати, ручку починил
А вот об этом и поподробнее можно :)
Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 21:38
il67 писал(а):Первые признаки неработающего омывателя я заметил за 70 км от дома.
Не, сдается мне это было значительно раньше. Посмотри на фото, износ с одной стороны намного больше, чем с другой. Это значит что ты уже отломанным контактом там елозил. А тк сработки были, просто не обращал внимания. Ну или не почуствовал. Мало ли, я ж не знаю как оно в этом случае себя ведет.
il67 писал(а):А вот об этом и поподробнее можно :)
естественно. Сделаем.
йож
Сообщение йож » 07 янв 2012, 21:51
*Casper* писал(а):Мало ли, я ж не знаю как оно в этом случае себя ведет.
Могу вставить свои пять копеек: сперва на ощупь было еле заметное заедание при нажатии кнопки, а потом нечёткое срабатывание. Вскрытие показало точно такое состояние как на твоих фото. Один выработан сильнее другого.
Выковырял контакты из такого реле и припаял
Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 21:55
Ремонт легкий, требуется только владение паяльником.
Берется проволока и плющится
Изгибается по форме контакта
Проба контакта. Это фото из серии неудачных. Первый раз получилось коряво.
Ну и перед сборкой окунаем в баночку с силиконом
Здесь как раз уже правильный контакт и правильная форма. Как на фото, когда контакт еще не откушен от проволоки.
Сам контакт полностью облудил, чтобы медь не окислялась.
йож писал(а):Могу вставить свои пять копеек: сперва на ощупь было еле заметное заедание при нажатии кнопки, а потом нечёткое срабатывание.
Вот это скорее и были первые признаки.
йож писал(а):Выковырял контакты из такого реле и припаял
Только медь или саму наболдашинку тоже оставил? Не смотрел потом на износ?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 07 янв 2012, 21:58
йож писал(а):сперва на ощупь было еле заметное заедание при нажатии кнопки, а потом нечёткое срабатывание
Вот не замечал. Совершенно точно, - не замечал. Все работало достаточно штатно, что бы не вызвать каких-либо вопросов. :mda:
Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 22:03
Скорее тут нужна рука чела, который занимается электроникой и "чуствует" контакт. Там реально если и закусывало, то так слабо, что не всегда и разберешь, но закусывало 100%
йож
Сообщение йож » 07 янв 2012, 23:11
*Casper* писал(а):Только медь или саму наболдашинку тоже оставил? Не смотрел потом на износ?
Оставил и плюшку тоже.
Получилось даже лучше, чем нарисовал в фотошопе:
Износ не смотрел, так как припаял пару месяцев назад. Рано ещё.
Сообщение *Casper* » 07 янв 2012, 23:20
Ну конечно вариант интересный
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2012, 08:16
*Casper* писал(а):Ну конечно вариант интересный
Я те про него со позавчерашнего дня талдычу! :P
Сообщение *Casper* » 08 янв 2012, 10:25
fidel1970 писал(а):Я те про него со позавчерашнего дня талдычу!
НУ нету у меня такой релюшки...
Andrey_rus
Полное имя: Андрей Николаев
Сообщение Andrey_rus » 14 мар 2013, 20:33
Спасибо большое всем кто не жалея времени и сил на этом форуме экономит остальным время и деньги. Пришел на этот форум с такой же проблемой- не писает ни сзади. ни спереди. Шума моторчика не слышал и чуть не разобрал "пол машины", чуть было бачок не снял. Но прочитав, что и дворники у меня не работают при нажатии на кнопку- принялся разбирать ручку. Хочу сказать, что описано все понятно и бояться самостоятельного ремонта не надо. Снял ручку за 2 минуты. Разобрал минут за 5. самое сложное отогнуть одновременно несколько застежек. Так и вышло- один контакт бегунка сгорел. Походив по квартире и полазив везде, решил, что наиболее подходит к напайке на контакт жесть от крышки банки кошачьего корма Китикет. Отрезал ножницами полосочку нужной ширины. Зачистил все надфилем и припаял кислотой и оловом. 10 минут. Собрал на удачу быстро. Сходил -поставил- все работает. Сколько продержится- посмотрим. Но теперь я этого не боюсь :). Еще раз спасибо всем гуру.
Сообщение fidel1970 » 14 мар 2013, 20:35
Andrey_rus, приветствую на форуме. :beer:
Баночная жесть, как времянка послужит... но, лучше разломай какую-нить старую релюху.
Andrey_rus
Сообщение Andrey_rus » 14 мар 2013, 22:05
Да, конечно. Теперь могу и поискать что-то получше. Спасибо
alex5447
Сообщение alex5447 » 11 апр 2013, 18:31
Если кому-то нужна ручка управления дворниками вышедшая из строя - отдам в хорошие руки.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 11 апр 2013, 18:36
alex5447, с удовольствием заберу! ;)
Давайте встретимся у нас, во Владивостоке, на пересечении ул Гоголя и Некрасовской. :)
