"Примерзли" задние тормоза
Kudryash
Полное имя: Саня
Re: "Примерзли" задние тормоза
Сообщение Kudryash » 29 окт 2011, 19:47
Не буду создавать новую тему , напишу сюда .
Заметил трущие звуки после переобувании на зимнюю резину , снимаю колесо , кручу и слышу вот такие звуки
[av]http://www.youtube.com/watch?v=cWx6DhjBXVY[/av]
ручник отпущен , это правая сторона , с левой такой же звук , подскажите это так и должно быть ?
З.Ы. При езде звук вот такой
[av]http://www.youtube.com/watch?v=QC8cE1nypr4[/av]
Сообщение Dima! » 29 окт 2011, 22:14
А барабаны греются? Прлверял?
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 29 окт 2011, 23:00
Завтра поеду с работы проверю температуру и отпишусь !
Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 07:40
Kudryash, думаю, тебе нужно скинуть барабан и оценить ситуацию на месте.
Изучи это - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... st/192.htm
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 30 окт 2011, 20:57
Барабаны холодные.Дима , дело в том , что с другой стороны точно также звучит.
Не хотелось бы лезть в барабаны не убедившись в том , что это необходимо !
Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 21:08
Kudryash писал(а):с другой стороны точно также звучит.
Вот те раз! :insane:
А я уж хотел посоветовать тебе перекинуть колёса, местами поменять то есть...
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 19:49
У меня тоже сегодня "примёрзли". Машина стояла на ручнике несколько дней в гараже и вот я сегодня хотел тронуться с места и не получилось... Постучал молотком по барабанам, покатал машину вперёд - назад, вроде отпустило. Но вот вопрос: к чему готовиться? :eek:
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2011, 19:55
Забить :)
В гараже без ручника никак?
touluk
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 20:16
сергейsp писал(а):Забить :)
На нетралке оставлять что ли?
Сообщение Doc Brown » 29 дек 2011, 20:26
touluk писал(а):Но вот вопрос: к чему готовиться?
Ни к чему. Если накладки остались на месте, то они там и останутся.
touluk,
сергейsp писал(а):В гараже без ручника никак?
Присоединяюсь к вопросу. Почему не оставить робота на передаче? Он же это позволяет, согласно мануалу.
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2011, 20:27
На нейтралке или на роботе если не ошибаюсь можно и на передаче.
Док :) :hat:
Сообщение Doc Brown » 29 дек 2011, 20:28
сергейsp писал(а):На нейтралке
На нейтралке стремно. Там же наверняка не наш гараж, а паркинг. Еще укатится до соседней машины.
touluk
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 20:31
touluk,
Спасибо, успокоили :)
Даже и не думал об этом, чисто машинально всегда на нейтралку и ручник- надо попробовать оставить на передаче, это она,что будет стоять, как при включённой передаче на механике?
Сообщение Doc Brown » 29 дек 2011, 20:33
touluk писал(а): это она,что будет стоять, как при включённой передаче на механике?
Хороший вопрос владельцам гидроавтомата и механики :smirk: По идее должна. А как на практике - тебе и отчитываться ;)
touluk
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 20:35
Да, она достаточно легко катится к тому же
Добавлено спустя 59 секунд:
Иначе смысла её нет оставлять на передаче, если всё равно как будто на нейтралке стоит)))
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2011, 20:38
touluk, разница с механикой только в том, что у тебя моторчик скорости переключает, а у меня рука.
Ты попробуй на передаче покатать :)
touluk
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 20:41
сергейsp писал(а):touluk, разница с механикой только в том, что у тебя моторчик скорости переключает, а у меня рука.
Пойду попробую, но моторчик то включается только при включённом зажигании, а так коробку хоть как ставь, при выключенном движке, механической связи то нет с мотором... Мне так кажется
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2011, 20:43
touluk, по вашему мануалу. На заведенной нажать тормоз, включить передачу, выключить зажигание.
touluk
Сообщение touluk » 29 дек 2011, 21:44
сергейsp писал(а):touluk, по вашему мануалу. На заведенной нажать тормоз, включить передачу, выключить зажигание.
А, ок, так понятнее :) Спасибо, что-то я упустил это, хотя всегда читаю мануалы
Добавлено спустя 56 минут 17 секунд:
Почитал мануал от рестайла, там ничего об этом нет, а вот в дорестайле действительно указано, что можно так сделать. Коробка же одинаковая и там и там?
Сообщение Сергейsp » 29 дек 2011, 21:53
Я для рестайла смотрел, 6-й год.
