Уровень жидкости ГУР
tinimi
- Полное имя: Николай
Собственно, вопрос. Какой уровень жидкости ГУР с завода?
На выходных заглянул - на минимуме. Сколько был раньше не помню, но скорее всего больше минимума, так как меня он не волновал )
Стоит паниковать или нет? Покупать уже жидость на доливку или нет?
Из за холодов сильно падает уровень? Мог упасть, скажем, со среднего значения до минимума просто из за похолодания? Хотя сейчас не сильно холодно у нас, в районе -5..0. Но смотре то уровень я в гараже после суточного простоя где +10 уже.
Насколько можно что бы упал уровень (пока не долью жидкости) без последствий?
Fusion 1.6, 2008 год, 40к+ пробег.
ЗЫ: я правильно понял - код жидкости 1 384 110, спецификация Ford WSS-M2C 204-A2?
Re: Уровень жидкости ГУР
У всех по-разному, но практически у всех ниже нормы.tinimi писал(а):Собственно, вопрос. Какой уровень жидкости ГУР с завода?
Он должен быть виден в бачке при работе двигателя. Чтоб не затянуло в систему воздушную пробку.tinimi писал(а):Насколько можно что бы упал уровень (пока не долью жидкости) без последствий?
tinimi
Тоесть с завода он может быть на уровне или меньше min? o_ODoc Brown писал(а):У всех по-разному, но практически у всех ниже нормы.tinimi писал(а):Собственно, вопрос. Какой уровень жидкости ГУР с завода?
Надо будет посмотреть насколько он уходит на заведенном двигателе. Но вроде ниже min еще очень много жидости влазит.Doc Brown писал(а):Он должен быть виден в бачке при работе двигателя. Чтоб не затянуло в систему воздушную пробку.tinimi писал(а):Насколько можно что бы упал уровень (пока не долью жидкости) без последствий?
Норма для масла ГУР - вблизи "макс" на заглушенном двигателе.tinimi писал(а):Тоесть с завода он может быть на уровне или меньше min?
tinimi
Последил внимательно за уровнем. Устройство бачка такое, что даже с минимальным уровнем (по метку мин) никак он не засосет воздух. Смотрел на заглушеном, свеже заведенном, на высоких оборотах, после поездки и т.д. - уровень всегда на одном месте и не сдвигается. А там еще сантиметров 10 столба до патрубка что бы воздух потянуло. Решил не заморачиваться. Просто периодически поглядывать (ну как и за остальными жидкостями).
- Год выпуска: 2019
Главное, чтобы существенно меньше не было. А то на крутом повороте размажет жидкость по стенкеtinimi писал(а):Устройство бачка такое, что даже с минимальным уровнем (по метку мин) никак он не засосет воздух.
и взболтает - может и засосать пузырь.
Паниковать не стоит. У меня вот уже третий год на одном уровне - на 1 см выше min.
Если даже вся выльется насос в один момент не накроется. Почувствуешь тугой руль
и спокойно на эвакуатор (или своим ходом, как я - и ГУР почему-то жив
А засосет воздух (ужас!
впарво до упора - и вся прокачка.
Так что заморачиваться не стоит. Сразу все не развалится. А постепенно.
tinimi
на 1 см выше min - это почти max )alex57 писал(а):Паниковать не стоит. У меня вот уже третий год на одном уровне - на 1 см выше min.
