Шевроле авео 2006г 1.2 8 v
yfpby
- Гость
Заводится со 2 раза на холодный двигатель,в момент прогрева глохнет,горит чек,диагностика показала-бедная смесь.Но на прогретый двигатель всё нормально,ошибок нет,заводится с 1 раза.Подскажите от чего это?
- Dima!
Re: Шевроле авео 2006г 1.2 8 v
Дроссельная заслонка не прикрывается до нужного положения?
- fidel1970
Тогда бы XX были повышенными...Dima! писал(а):Дроссельная заслонка не прикрывается до нужного положения?
- Dima!
Тогда вариант посмотреть топливный фильтр. Он случаем у шевроле не в моторном отсеке?
- fidel1970
А может банальная вода в топливе? Может того... спиртику плеснуть?
- Doc Brown
Насколько я знаю Авео, они сильно капризны к качеству бензина и заряду аккума. Поэтому для начала сменить заправку и полностью зарядить АКБ. Знакомой этого оказалось достаточно безо всяких промывок и замен свечей. После этого поставили ей новый аккум, заправляется на одной и той же заправке и проблема больше не появляется. Двиг именно этот.yfpby писал(а):Заводится со 2 раза на холодный двигатель,в момент прогрева глохнет,горит чек,диагностика показала-бедная смесь.Но на прогретый двигатель всё нормально,ошибок нет,заводится с 1 раза.Подскажите от чего это?
Добавлено спустя 48 секунд:
Нет. Как и у Фьюжа, под днищем рядом с бензобаком.Dima! писал(а):Он случаем у шевроле не в моторном отсеке?
