Стекло в воздуховодах
Lis
- Гость
День добрый.
Во время ДТП разбилось стекло водительской двери и в открытые дефлекторы воздуховодов насыпалось много стеклянной крошки. Как побороть проблему? Полный демонтаж и очистка - единственный выход?
День добрый.
Re: Стекло в воздуховодах
Попробуйте пообщаться с ремонтриками стекол.Lis писал(а): Полный демонтаж и очистка - единственный выход?
Мне как-то выковыряли при замене лобового стекла, машину точно не разбирали.
- maxs-vd
А какая проблема: гремит, заедает механизм распределения потоков воздуха?
Разбирать всё, хлопотно это очень!
- Сергейsp
Lis, на автохимчистку можно сьездить, у них большой выбор насадок для пылесоса
- fidel1970
Да, ладно... боковые воздуховоды на одном саморезе с каждой стороны держатся.maxs-vd писал(а):Разбирать всё, хлопотно это очень!
А кое у кого уже и на одном.
Врядли помогут.сергейsp писал(а):автохимчистку можно сьездить
- maxs-vd
Я имел ввиду, что если стёкла попали в воздуховоды, то скорей всего они уже находятся уже в районе барабана распределения потоков воздуха, или в лучшем случае в отсеке фильтра салона...fidel1970 писал(а):Да, ладно... боковые воздуховоды на одном саморезе с каждой стороны держатся.
- fidel1970
Ага... и забили уже дренажное отверстие .maxs-vd писал(а):в отсеке фильтра салона...
Тогда по-любому разбирать, пылесос туда точно не достанет.
До дренажа как раз легче достать.
- fidel1970
Точно.*Casper* писал(а):До дренажа как раз легче достать.
Снять блок-педаль, открутить 4 самореза крышки, вытащить фильтр. Легче, легче...
- Сергейsp
Не так легко стеклу попасть в дефлекторы, если конечно жалюзи не подняты вверх
Скажем так. Мну не разбирали машину, торпедо не снимали, но стекол нет. ДО сервиса ехал и все бренчало там, после - тишина. Я их при следующем визите поблагодарил.
- fidel1970
Если стекло в боковом дефлекторе, который без регулировки направления всегда дует на боковое стекло, то его решеточка легко вынимается пальцем.
Lis
- Гость
Спасибо откликнувшимся.
Проблема - хуже. И гремит, конечно, но главное - вылетают периодически тоненькие пластиночки стекла и норовят в дыхательные пути попасть. На СТО пробовали пылесосами достать, не помогло. Вчера таки настоял - будут демонтировать...maxs-vd писал(а):А какая проблема: гремит, заедает механизм распределения потоков воздуха?
- Doc Brown
Странно. Закаленное стекло бьется не на пластинчатые куски, а на более-менее равноосные. И достаточно тяжелые, чтобы летать по воздуху.Lis писал(а):тоненькие пластиночки стекла
Так что из воздуховодов вылетает, имхо, что-то еще. А стекляшки я уже вымывал из волос в течение нескольких дней. Ни одной пластинки не попадалось.
