з.ы. Если проблема решается покупкой других дворников, более длинных то хотелось бы увидеть это так сказать в живую.
Модернизация трапеции передних дворников
- Puwistiy
Ну собственно вопрос кто и как борется с соплей на стекле от дворников. Ну надоела она чесн слово.
- maxs-vd
Re: Сопли и способы борьбы с онными.
Просто включаю омывайку на скорости, тогда потоком воздуха излишки сдуваетPuwistiy писал(а):кто и как борется с соплей на стекле от дворников
- sansan
- Год выпуска: 2021
Пользуюсь антидождем, на скорости помогает, а так лишний раз размазываю по стеклу
Витара 1.6 2wd
- fidel1970
У меня модуль ГЕМ борется.Puwistiy писал(а): кто и как борется с соплей на стекле от дворников.
В него функция лишнего взмаха щётками прописана.
А вообще... надо с изменением трапеции шаманить.Инфа с FordEtis писал(а): Перем./прерыв. очистка без потеков
Приглядел тут поводки дворников с Hyundai i30.
По посадочным местам вроде должны подойти...
Но, повторюсь, надо шаманить... причём серьёзно.
- Doc Brown
Проблема решается изменением угла установки пассажирского дворника немного вверх. Но появляется мертвая неочищенная зона с правой стороны. Не очень критично, но мне не понравилось и все вернул на место. Сопля напрягала меньше.Puwistiy писал(а): Если проблема решается покупкой других дворников
Другие дворники проблему не решат или решат половинчато. Алгоритм такой, что чтобы не было сопли, завершение хода пассажирского дворника должно находиться в зоне хода водительского. Т.е. или менять угол, чтобы дворник шел на больший угол по дуге, или одновременно увеличивать водительский и укорачивать пассажирский. Только водительская пружина без сильного запаса по усилию и может начать плохо прижимать щетку к стеклу.
Добавлено спустя 34 секунды:
Тоже решение, но еще более затратное.fidel1970 писал(а):надо с изменением трапеции шаманить.
- fidel1970
Полностью согласен.Doc Brown писал(а):Тоже решение, но еще более затратное.
Надо нашего йожа спрашивать, у него есть правильные размеры щёток.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Перенёс тему из Срочки-технички.
С подобными проектами торопиться не надо.
Если у кого-нибудь будет желание представить способ получения идеальной дуги на лобовухе Фьюжика посредством верхних окончаний щёток стеклоочистителей - дерзайте!
- Сергейsp
У меня стоят немного длинней штатных и функция взмаха после паузы есть, все равно сопля остается. Включаю еще один взмах.
- КСМ
fidel1970, а к поводкам от Йети ещё не присматривался? Кстати, их собираете али нет?fidel1970 писал(а):Приглядел тут поводки дворников с Hyundai i30.
На Логанах та же проблема. Там режут короткий рычаг в механизме привода и укорачивают его. Дворник пассажира начинает работать на бОльший угол и сопля полностью пропадает.
Привод сам по себе одинаковый у на всех машинах.
- йож
До прочтения этой темы я никогда не думал что такой пустяк беспокоит людей.fidel1970 писал(а):Надо нашего йожа спрашивать,
- fidel1970
йож, помнишь мы про длину щёток тёрли как-то?
У тебя водительская была длинней штатной, а пассажирская наоборот короче.
Ступенька-то явно меньшей стала...
Такой пустяк стал беспокоить людей всвязи с повсеместным пользованием видеорегистраторами и сопля посередине лобовухи портит похоже людям картинку.
Не моя это стезя... не моя!
Собирают. Но, я туда не вхож. Сайберасты Волгу задушили, сайбер свой просрали... а Йети только на крупноузловую и способен.КСМ писал(а):к поводкам от Йети ещё не присматривался? Кстати, их собираете али нет?
- йож
Да, ступенька стала меньше.
Но потом я перешел на щетки обычной длины.
Кому делать нечего - можно скачать каталоги щёток Бош.
Там несколько зазипованных пдф файлов, поиском можно найти "fusion" -
будут указаны размеры, тип крепления и прочее.
При желании можно подобрать щётки другой длины и заказать по коду в ехзисте.
Тут каталоги щёток: http://auto.bosch.ru/language1/producti ... index.html
- Puwistiy
я думал про щетки другой длины, но боюсь прижиматься плохо будет.
- fidel1970
Для этого дела люди спойлеры на них мастрячат.Puwistiy писал(а):но боюсь прижиматься плохо будет.
Но, я пошёл по другому пути... я стал передвигаться на машинке сообразно рекомендуемой скорости.
Проблема с неприжимом нештаток на скорости изчезла сама собой.
- Puwistiy
а если я в пробке? не ни вариант
- Doc Brown
Спойлеры ставятся для прижима на скорости выше 90-100 км/ч. В городском режиме они ничего не дают. А вот усилия прижима не будет хватать всегда.fidel1970 писал(а):Для этого дела люди спойлеры на них мастрячат.
- fidel1970
Усилие прижима можно увеличить подгибанием поводка.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
В течении длительного времени проводил множественные эксперименты с различными длинами щеток и углами установки пассажирского поводка, - могу с уверенностью сказать, что этот путь тупиковый. Результат, во всех вариантах, получается в итоге хуже штатного.Puwistiy писал(а):я думал про щетки другой длины, но боюсь прижиматься плохо будет.
В результате у меня ща все штатно, как с завода... и много-много разных щеток
sedric
Щётки штатные, но менял в них резинки. На водительской установил резинку выступающую за верхний край каркаса щётки на 10-15мм. Т.е. получился этакий резиновый "хвостик" не закреплённый в каркасе. "Сопля" появляется реже, но до конца избавиться от неё не удалось. Надо будет в следующий раз поэксперементировать с длиной "хвостика" и на пассжирской щётке. Тем более, что корректировка проста - отгрыз ножницами лишнее, если не понравилось.
- fidel1970
Хотелось бы подробностей. У логановодов тема по изменению трапеции удалена.ANG писал(а):На Логанах та же проблема. Там режут короткий рычаг в механизме привода и укорачивают его. Дворник пассажира начинает работать на бОльший угол и сопля полностью пропадает.
