Страница 1 из 4
ESP - можно ли самому его сделать?
Добавлено: 15 сен 2016, 11:08
95979
ВИН WF0UXXGAJU7Y16403 - хотелось бы, чтобы ESP было. Что для этого нужно? Много ли заморочек?
Re: ESP - можно ли самому его сделать?
Добавлено: 15 сен 2016, 11:35
п.1 - Главный жгут проводки (от правого переднего габарита до бензобака).
продолжать?
Добавлено: 15 сен 2016, 12:25
95979
понял, спасибо...
Добавлено: 15 сен 2016, 13:32
Если есть силы и желание, можно в принципе построить разницу между жгутами, но все равно нужен разъем. То есть искать на разборках блок АБС МК-65 с разъемом (хотя бы с огрызком), чтобы было из чего сделать. Перепаять родной разъем и дополнить жгут - это можно. Не сказать, что легко, но можно. Тут даже могу посильно помочь (хотя бы разобраться), но такие блоки редкость, потому как их мало заказывали, они реже попадают в аварии, потому что сама система сопротивляется заносам.
Добавлено: 15 сен 2016, 13:52
95979
Блок АБС - это сам исполнительный механизм или блок управления им? И его полную маркировку можно?
Добавлено: 15 сен 2016, 14:00
Блок АБС - исполнитель. Но к нему еще датчик рыскания и угловой скорости. И нужно как минимум сравнить подключения датчиков, а также механики. У меня кажется турбочек значительно больше.
Добавлено: 15 сен 2016, 14:02
95979
Где-то читал, что датчик рысканья у него встроен в блок управления подушками.
Добавлено: 15 сен 2016, 14:06
Датчик рыскания С-688
Добавлено: 15 сен 2016, 14:11
95979
Доп. датчики, провода - это не беда. Прошивку в мозгах менять надо будет?
Добавлено: 15 сен 2016, 14:14
Нет, не надо.
Добавлено спустя 12 секунд:
Приборку надо менять на БК
Добавлено: 15 сен 2016, 14:26
95979
можно полную маркировку блока ABS?
Добавлено: 15 сен 2016, 14:29
2S61 2C405-BF
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Рыскание
1737442
2S61 3C187-BA
1218772 - крышечка
Добавлено: 15 сен 2016, 14:44
95979
http://www.absunit.com/en/ABS-Pump/Ford ... iesta.html вот
ESP
greenparts.ru/carparts/view?id=2491156193 - а вот таких вот полный интернет
Они точно отличаются? И чем?
Добавлено: 15 сен 2016, 20:40
В рулевом управлении есть датчик угла поворота руля.
Продай машину и купи такую же, но с ESP/IVD
Добавлено: 15 сен 2016, 20:41
ANG, большой вопрос - что из предложенного легче.
Добавлено: 15 сен 2016, 22:48
Я год назад думал поставить IVD (читайте ЕСП).
Консультировался с человеком который ставил ее на фиесту мк7.
Вот его ответ:
2.1 на мк7 вакуумник один из-за датчика давления внутри модуля. на фьюжик скорее всего потребуется под есп с пропеллером,чтобы отрабатывал брэйк асист
2.2 гтц идёт отдельно под есп,т.к. дырки больше для трубок из него.а так же трубки от гтц к модулю толстые. мне с трубками повезло,т.к. одни и те же трубки были. но обычно это означает изменения в тормозной системе,чтобы не поставили неподходящие модули
2.3 проводку самому плести проще,чем покупать.но обязательно нужен разъём к модулю (обычно модуль продаётся с кронштейном и разъёмом),а далее перепиновать и добавить провода. точно надо будет добавлять на датчик рысканья 4 провода,возможно шину CAN и на кнопку есп, если не управляется по CAN
2.4 Кронштейны крепления модуля АБС разные,сам модуль больше
2.5 датчик рысканья (курсовой устойчивости) (вращения вокруг своей оси)
бывает 3 видов, прежде чем покупать посмотрите разьем под передним сиденьем , нужно подбирать под разьем
тут только подбирать под разъём или вынуть пины,вставить в разъём и залить эпоксидкой - я так делал
2.6 Часовая пружина с датчиком поворота руля
должен быть белый разъем на 4 или 6 контактов
обязательно,т.к. по CAN передаётся положение руля
2.7 2 трубки от ГТЦ к модулю - точно новые,а четыре трубки к колёсам можно немного подогнуть,если будут подходить к модулю. я брал только оконечные болты,а трубки обжимали в "планета железяка"
2.8 кнопку ставить надо,но тут надо смотреть управляется подключение по CAN или нет.если управляется, то дополнительные провода к кнопке тянуть не надо
нужно: гтц, трубки от гтц к модулю, модуль, кронштейн к модулю,разъём для проводки,возможно 4 трубки от модуля к колёсам,вакуумник,часовую пружину, датчик угла поворота руля, модуль рысканья и допилить проводку по схеме
3 прошивку обязательно,калибровка нулевого положения руля обязательно
Это так сказать на что надо обратить дополнительно внимание. Машина другая , но общее представление, что может понадобиться, на что обращать внимание ответ дает.
Я думаю новый ГТЦ , вакуумник и трубки не надо у фьюжена. То кто мне это написал, менял на новой фиесте это хозяйство, и у него не было вообще блока АБС.
Но все таки надо удостовериться, что трубки по диаметру к блоку подходят.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
А как закончил я вы знаете, я не стал геммороиться , а вкинул блокировку в коробку.
Но она будет в будущем требовать периодического обслуживания.
Добавлено: 15 сен 2016, 22:56
SAnat писал(а):2.6 Часовая пружина с датчиком поворота руля
Данные по рулю не КАН, разъем 10 пин.
SAnat писал(а):прошивку обязательно
Уже проверено - нет
SAnat писал(а):калибровка нулевого положения руля обязательно
У нас не делается. У нас автокалибровка
SAnat писал(а):А как закончил я вы знаете, я не стал геммороиться , а вкинул блокировку в коробку.
Это не одно и то же. Далеко.
Нам еще надо БКшную приборку обязательно.
Добавлено: 16 сен 2016, 06:07
95979
Спасибо всем. *ушел чесать репу*
Добавлено: 16 сен 2016, 10:25
*Casper* писал(а):SAnat :
Согласен смотря какие задачи стоят.
Некоторым же надо , что бы на скользкой дороге ехало равно.
Мне же нужен был только антибукс и все.
Мне наоборот по кайфу, когда машину таскает и заносит постоянно, я даже газку добавляю и провоцирую, когда других участников движения нет и пассажиров нет, чтоб веселее было.
Из-за этого часто приходится отключать ЭСП на машинах где она есть, мешает она мне получать удовольствие от вождения.
Добавлено: 16 сен 2016, 13:07
95979
Задача, чтобы жена с трассы не улетела зимой
Привык я к ней уже...
