FUSION 1.4 TDCI = ЕГР система = очистка [оформлено]
joy111
Автомобиль: FFN Comfort
#21 Сообщение joy111 » 15 ноя 2019, 20:59
aal,
Програмно отключить-это значить повесить маску в прошивку:ошибка есть.а чека нет.
Пробуй так:приведи ЕГР в рабочее состояние,чтобы мозг его видел адекватным и ставь заглушку.
На отглушенном ЕГР машина заводиться без проблем-ведь при запуске он закрыт(если исправен).
aal
Двигатель: 1.4 Дизель
#22 Сообщение aal » 18 ноя 2019, 09:39
да он в общем то в рабочем состоянии.
ок. оставлю клапан на месте. под него прокладку. и в клпанную крышку заглушку. а теплообменник и гофропатрубком сниму.
joy111
#23 Сообщение joy111 » 18 ноя 2019, 22:34
aal писал(а):
18 ноя 2019, 09:39
под него прокладку.
Этого будет достаточно.
aal
#24 Сообщение aal » 19 ноя 2019, 15:58
joy111 писал(а):
18 ноя 2019, 22:34
aal писал(а):
18 ноя 2019, 09:39
под него прокладку.
да, понимаю что этого будет достаточно. просто хотел избавится от всего лишнего в результате отключения.
aal
#25 Сообщение aal » 28 ноя 2019, 08:38
в итоге оставлю всё на местах. сделал заглушку-прокладку из нержи 1,5 мм. вопрос: её намазать герметиком? если не мазать сифонить не будет, особенно со стороны впуска?
aal
#26 Сообщение aal » 04 дек 2019, 12:00
сделал всё как и планировал. ошибку никакую не выдаёт. диагносты сказали: раз ошибки нет, то и программно ничего отключать нет надобности
joy111
#27 Сообщение joy111 » 04 дек 2019, 21:06
aal писал(а):
04 дек 2019, 12:00
А топливная у тебя чьих будет?
У меня на Боше ошибку по ЕГР не выдаёт.
maimus
#28 Сообщение maimus » 11 дек 2019, 14:40
Купил фунтика глохнет когда ставишь на нетраль при езде зимой - прогреется норм.. Был в 2 диагностических центрах , ошибок нет все разводят руками. Форсунки снимали тестили -все норм, насос норм, турбина после реставрации, кольцо поменяны .
Хотел спросить у бывалых. Зимой при заводке обороты в начале больше чем летом. У меня одинаково что летом что зимой. думаю если обороты в начале должны быть больше может быть в этом и есть причина того что глохнет. Останется найти блок отвечающий за обороты или датчики от которых он берёт данные.
maimus
#29 Сообщение maimus » 11 дек 2019, 17:54
Проблема в том что, на холостых зимой не глохнет а при движении и остановке и при постановке в нетраль может захлогнуть пока не прогреется, потом норм.
Не знаю как должно быть на новом фунтике но у меня при заводке зимой обороты не увеличиваются при прогревании это норм или нет? Если в этом причина тогда где искать? Да ещё пока немного не прогреется двигатель потрясывает на холостых ,увеличиваешь обороты до 1500 -норм. Ошибок нет, форсунки проверяли, насос меняли, турбина реставрированная, компрессия норм. Грешу на расходомер воздуха .
Не нужно плодить одинаковые темы!
Перенёс.
Сергейsp.
joy111
#30 Сообщение joy111 » 11 дек 2019, 21:52
maimus писал(а):
11 дек 2019, 17:54
При норме 750-770 на прогреве увеличиваются незначительно-до 800-820.
maimus писал(а):
11 дек 2019, 17:54
Я бы снял,почистил,проверил работоспособность ЕГР.
maimus писал(а):
11 дек 2019, 17:54
Можешь отключить,сняв с него разьём-кроме чека других изменений в работе не увидишь.
А движёк и топливная какие?
maimus
#31 Сообщение maimus » 12 дек 2019, 10:11
Движитель 1,4 tdci 2002г дорестайл
Топливная Siemens /
aal
#32 Сообщение aal » 02 янв 2020, 11:12
joy111 писал(а):
04 дек 2019, 21:06
aal писал(а):
04 дек 2019, 12:00
Сименс.
А разве на фюжиках бывает бош? Я так понимаю он может быть на других марках авто с таким же двигателем.
joy111
#33 Сообщение joy111 » 02 янв 2020, 17:13
Бывает-у меня Бош.
vlado65
Полное имя: Vladimir
#34 Сообщение vlado65 » 07 апр 2020, 08:14
Всем здравия. Нужен совет. У меня Форд Фьюжн 1.4 L Duratorg TDCi 2009 года.
Купил в мае 2019. Практически сразу стал выдавать ошибку ЕГР.
Бывший хозяин бил себя в грудь, что всё хорошо.
Умелец предложил заглушить клапан, а мозги перешить, что бы
ошибку не выдавала. Заглушил за день, а перешивал неделю.
В итоге, когда холодный двигатель, слышен звук типа стука клапанов.
И только на холостом ходу. Под нагрузкой или просто повысить обороты, звук пропадает.
И этот звук появляется только если машина показывает температуру снаружи
ниже 8-10 градусов. С прогревом двигателя всё пропадает.
Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???? Умельцев уже опасаюсь.
Заранее благодарен.
aal
#35 Сообщение aal » 15 май 2020, 10:20
joy111 писал(а):
02 янв 2020, 17:13
Бывает-у меня Бош.
так у тебя 1,6
