Периодически загорается сигнал "неполадки двигателя"
- Полное имя: геннадий
Добрый вечер!! Периодически зажигается сигнал неполадки двигателя. 1,6TDCI
Поездил , потух. На следующий день утром всё в норме,поехал, после непродолжительной стоянки снова загорелся. И так уже 3 дня. Мотор работает как обычно, тяга в норме.В чём может быть проблема??
Re: Периодически загорается сигнал "неполадки двигателя"
genaus, привет.
Причин поджига "джекичана" может быть несколько.
Начиная от мерзкого топлива с водой и заканчивая некорректной работой различных датчиков.
Для более точного определения направления поиска необходимо сделать самодиагностику.
Спасибо, поеду на диагностику.
Погоди ехать! Грю САМОдиагностику сделай - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Сделал комп. диагностику. Тугой ход клапана ЕГР. Надо чистить
Подскажите технологию снятия клапана ЕГР, может сноску на сайт в нете.
У меня аналогичнаяситуация.чек то загорится (когда стоиш сработающим двигателем минут 10) то погаснет. Лично я грешу на лямбду. Хотя может и катализатор кончается. диагностику не делал. В связи с этим у меня к Вам ряд вопросов: Где делали диагностику? какой у Вас был код ошибки? кто такой ЕГР?genaus писал(а):Сделал комп. диагностику. Тугой ход клапана ЕГР. Надо чистить
