Ford fusion 1.4tdci
- Полное имя: vadimbanari
Ford fusion 1.4tdci
У меня такая проблема,на ford fusion 1.4tdci закончилось топливо заглохла,я решил закачать топливо в топливный фильтр,но перепутал и в обратку закачал силой топливо.После этого завёл проработала 5-7 мин, после заглохла и всё 2-3 сек работает и глохнет,мне сказали клапан на тнвд вышли из строя,и за того что я в обратку закачал соляру.памогите буду рад любым советам
- Полное имя: Евгений
Re: Ford fusion 1.4tdci
vadimb,
Смотри сканером давление топлива при запуске и работе двигателя.
На холостых д/б не менее 230бар-если меньше,то РСМ может прекращать подачу топлива.
Ну или воздух,по прежнему,в системе.
А когда пытался прокачивать топливо было чистое?
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
До этого доводить нельзя . Система завоздушилась .vadimb писал(а):У меня такая проблема,на ford fusion 1.4tdci закончилось топливо заглохла
Качать грушей до тех пор пока не забулькает и заводить . Не сразу, не с первого раза ,но рассосется , у меня такое было- намаялся .
Да топливо чистое,сегодня попробую совет kaluk
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 37 секунд:
Завилась,на холостую работает трогаешь газ глохнет,может быть ТНВД подскажите ...
vadimb,
Смотри выше.
Смотри выше.
