Показание БК - Расстояние до заправки
- Полное имя: Deniss
Добрый!
Хочу поинтересоваться про показания БК "Расстояние до заправки".
Приехав на работу показывало где-то 460 км. После 7 часов стоянки (сегодня температура упала до -10) при заведении БК показал ~350 км. Но потом стал подниматься. Достигнув ~430 км значение то возрастает то падает (стоя в пробке или на светофоре) за короткое время! Стрелка тоже гуляет!
Длинного видео с таким поведением у меня пока нет, не удобно снимать, всегда прыгает когда отключаю запись видео.
Вот такое только:
Это нормально или это холодная погода (кто у нас там по холоду катаеться)?
При заправки полного бака стрелка держится на макс. уровне где-то проехав 75-100 км и начинает падать, хотя раньше от 100 до 150 км.
Не ту ли случаем какой то калибрация датчика (у коллеги на Октавии делали такое и результат на лицо)?
Вот такое только:
Re: Показание БК - Расстояние до заправки
нормально нагревается, уровень растёт вот компьютер и кажет что больше можно проехать.
Puwistiy,но он не только растет, но и падает!
нормальная ерунда
- Полное имя: Timur
- Автомобиль: FFn Plus
Такое тоже было. То больше показывает то меньше. Причем пересчитывает от расхода судя по всему, то пишет 108км осталось, заехал в город не проехал и 5 км, пишет осталось 80км.
Еще и врет. То ли расход, то ли прогноз. Расход 5, при нашем баке 45/5=9*100 = 900км. А полный бак прогнозирует на 800, а реально выходит вообще 700-750.
Врет с расходом или с прогнозом как думаете?
Он считает по топливным коррекциям остаток пути, конкретно по долговременной.
Причем если заметите, стрелка уровня топлива в баке тоже немного плавает, то больше то меньше показывает в зависимости от стиля езды.
Бывало такое часто, катался по бездорожью, жег горючку, стрелка опустилась, поехал по трассе, спустя минут 20 топливо в баке выросло ))))
- Год выпуска: 2019
У меня так постоянно. Въезжаешь на трассу - осталось на 350 км, проезжаешь километров 100 на пятой - осталось на 351 км.SAnat писал(а):поехал по трассе, спустя минут 20 топливо в баке выросло ))))
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Так это ж от моментального расхода зависит. Мне на трассе показывает 1300 км осталосьalex57 писал(а):Въезжаешь на трассу - осталось на 350 км, проезжаешь километров 100 на пятой - осталось на 351 км.
Алгоритм стрелки уровня топлива и предсказания расстояния до заправки довольно сложный и состоит из множества усреднений. Стрелка уровня топлива в движении машины уменьшается не в соответствии с реальными показаниями датчика, а в соответствии с рассчитываемым расходом топлива. А считывание реального значения датчика уровня топлива производится при включении зажигания. При этом запоминается и предыдущий уровень топлива и если изменение уровня между включениями зажигания превышает некоторую величину, то стрелке присваивается именно текущий уровень топлива, в данный момент включения зажигания. А если разница невелика, тогда берется среднее значение между несколькими предыдущими уровнями.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Всё понятно?
Всё понятно?
