Не заводится после переборки
Renat001
Полное имя: Ренат
#1 Сообщение Renat001 » 11 окт 2021, 18:52
Всем доброго времени суток, в общем ситуация такая. Поставил контрактный движок оказался в очень плохом состоянии, пришлось старый обратно ставить и не заводится :wall: . Вернее сказать не брызжет форсунка, вынул, повернул ее, трубопровод все подключил как надо.(Раньше так брызгало)
Синхронизация распредвала с коленвалом есть, показывает прога ФоСкан(под ELM), давление в рампе 1314 КПа на момент прокрутки стартером, но был другой датчик давления в рампе со старого двигателя, он показывает другие значения 400-600 КПа. Из ошибок 0183, но насколько помню датчик температуры топлива не влияет на разрешение на запуск.
Не знаю даже куда рыть, что посмотреть??????
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Не заводится после переборки
#2 Сообщение joy111 » 11 окт 2021, 21:40
Судя по скину синхронизацией не пахнет,да и давление для старта не достигнуто.
Renat001
Полное имя: Ренат
#3 Сообщение Renat001 » 12 окт 2021, 08:43
Синхронизация бывает ""Да" только на момент прокрутки стартером.
А какое давление для старта нужно?
Renat001
Полное имя: Ренат
#4 Сообщение Renat001 » 12 окт 2021, 16:47
Всем привет, вроде ясно стает где копать, я думаю ТНВД не держит давление в рампе, за оборот качает и сразу скидывает, как думаете?
joy111
Полное имя: Евгений
#5 Сообщение joy111 » 12 окт 2021, 20:41
Renat001,
Минимум 150bar.,наличие синхронизации и более 180об/мин.
Renat001
Полное имя: Ренат
#6 Сообщение Renat001 » 13 окт 2021, 10:52
Понял спасибо за информацию!!!!
sbob
#7 Сообщение sbob » 14 окт 2021, 19:31
Старый дедовский способ реанимации дизеля - прыснуть эфир в воздушный фильтр. Подробности здесь: https://zen.yandex.ru/media/id/59ab872a ... 4fe1b1acdd
Renat001
Полное имя: Ренат
#8 Сообщение Renat001 » 15 окт 2021, 16:34
Всем кто писал спасибо, проблема решена. Приговорили ТНВД, плунжера под замену, 18000 три плунжера и работа 5 тыщ.
sbob
#9 Сообщение sbob » 15 окт 2021, 17:45
Чтобы поставить "все точки" можете выложить новые данные с компьютера?
joy111
Полное имя: Евгений
#10 Сообщение joy111 » 15 окт 2021, 20:54
sbob писал(а):
14 окт 2021, 19:31
Это не реанимация-это аварийный запуск,которого следует избегать. :)
Renat001
Полное имя: Ренат
#11 Сообщение Renat001 » 28 окт 2021, 08:57
Вообщем завел, все нормально. Если бы не forscan и Car Scanner, ничего бы я сам не сделал. По новым данным, получается что ТНВД качает и как в прошлый раз уже не скидывает давление т.е. график идёт только вверх. не успел скрин сделать.
На этом скрине попал воздушный пузырь с топливом в ТНВД и давление рухнуло но машина заглохнуть не успела.
Renat001
Полное имя: Ренат
#12 Сообщение Renat001 » 28 окт 2021, 09:10
При проверке ТНВД, на регулятор давления и дозатор топлива подаётся 6 В и 2 А сказал специалист по ТНВД, нигде этой инфы нету :rtfm: !!!!!!! все 12 В подают с АКБ, чуть не сжог регулятор, а 6000 у нас стоит.
joy111
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение joy111 » 28 окт 2021, 21:17
Там опорное 5В и управление ШИМ.
