Не заводится дизель tdci 1.4
nikan
Полное имя: Артем
#1 Сообщение nikan » 21 сен 2014, 23:09
Доброго времени суток коллеги по цеху! Нужна помощь в поиске неисправности!) Проблема очень неординарная, рассказываю как есть:
-утром одного дня завелся как обычно, но позже машина заглохла и больше не завелась
-на сервисе приговорили ТНВД, поменял его на новый вместе с шкивом, не помогло
-импульсов на форсунках нет, но если проверять их отдельно каждую, то есть
-давление в топливной рампе при старте 310бар
-сделали диагностику, выявило ошибки: датчик положения коленвала, датчик положения распредвала и еще пара незначительных
-ГРМ стоит по меткам 100%
-прозвонили проводку от датчика коленвала, распредвала, температуры топлива - все хорошо!
-двигатель после капремонта, поэтому с компрессией все ок!
в чем может быть проблема?идеи заканчиваются!))кто нибудь сталкивался с подобным?
з.ы. иммобилайзер тухнет как положено
migavolt
Полное имя: павел
Re: Не заводится дизель tdci 1.4
#2 Сообщение migavolt » 22 сен 2014, 00:36
nikan писал(а): -импульсов на форсунках нет, но если проверять их отдельно каждую, то есть
эту фразу ваще не понял они или есть или нет (в математику не углубляясь )
как проверял ? какие показания и в каких точках ?
nikan писал(а): -прозвонили проводку от датчика коленвала, распредвала, температуры топлива - все хорошо!
во как все хорошо -
тогда
1 импульсы с датчиков уходят ? (коленвала ,распредвала )
2 приходят ли эти сигналы в мозг ? при живой проводке обязаны но (математика ) - если прозванивали проводку то хотя бы знать какое сопротивление проводников от дачика до мозга !!!
3 а сигнализаций не стоит ли блокировкой касаемо этих цепей ?
4 питание дачиков осушествляется ?
а вот по тнвд сказать не могу может его надо адаптировать после установки
пара незначительных ошибок в итоге могут иметь вес более чем ошибка распредвала !!!
вообще еще бы хорошо проверить массу и силовые плюсы а так же падение напряжение относительно акб машины
по результатам отпишитесь !!!!!
nikan
Полное имя: Артем
#3 Сообщение nikan » 22 сен 2014, 01:41
-вернее сказать что напряжение на форсунки не идет, но их проверяли вроде как на работоспособность
-как проверить уходят ли импульсы с датчиков? могу проверить сопротивление, только не знаю сколько должно быть кОм...
-проводку прозвонили, сигнал должен доходить(если датчик работает)
-по поводу сигнализации! я не знаю есть ли что-то кроме иммобилайзера у меня, НО! на самотестировании выводит ошибку dtc b262 и p9359(уточню завтра)- по расшифровке в гугле написано "сигнализация" и все
-питание на датчики есть
и странно как-то что ошибки сразу по двум датчикам
весь список ошибок завтра напишу
буду держать в курсе дела
nikan
Полное имя: Артем
#4 Сообщение nikan » 22 сен 2014, 22:22
выписал коды ошибок:
p0341 - Нехарактерный сигнал датчика CMP
p0113 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика температуры воздухозабора (IAT)
p0336 - Отсутствие сигнала датчика CKP
p0193 - неизвестно что
p0625 - Низкое напряжение генератора (это наверное из-за снятого ремня генератора!)
p0191 - неизвестно
b1359 - Зажигание включено, но АСС питание нарушено
u1262 - Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count
сегодня проверили сопротивление датчика распредвала(выдало 35кОм) и датчик коленвала (выдало 1.5 МОм), кажется что для датчика МегаОм это уже слишком...
#5 Сообщение *Casper* » 22 сен 2014, 23:23
nikan писал(а):Нехарактерный сигнал датчика CMP
Распредвал
nikan писал(а):Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика температуры воздухозабора (IAT)
Айяй
nikan писал(а):p0191 - неизвестно
Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
nikan писал(а):p0193 - неизвестно что
Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High
Ищите массу, сударь. На минусной клемме тонкий проводок. ИМХО.
nikan
Полное имя: Артем
#6 Сообщение nikan » 23 сен 2014, 12:01
нужно попробовать, тоже считаю что ошибок много, но масса на датчики приходит!
#7 Сообщение *Casper* » 23 сен 2014, 12:03
nikan писал(а):но масса на датчики приходит!
Ошибки - Высокое напряжение - говорят про ОБРЫВ или отсутствие массы датчиков. Ну проверь еще провода на ЭБУ, может крыса?
nikan
Полное имя: Артем
#8 Сообщение nikan » 26 сен 2014, 19:13
а что такое крыса?))мерил проводку от датчиков до мозгов, все в норме!
где можно посмотреть массу на кузове?
и еще подскажите, есть у кого электронная схема дизельной фиесты/фьюжена? а то на просторах только с бензиновым, какая то дискриминация!))
п.с. купил датчик коленвала - то же самое, значит точно что-то с проводкой!
#9 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2014, 19:21
nikan писал(а):где можно посмотреть массу на кузове?
Тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=240
migavolt
Полное имя: павел
#10 Сообщение migavolt » 26 сен 2014, 19:22
совсем это не значит что что то с проводкой !!!
про то чтобы померить разницу потенциалов я говорил -- видимо не сделано !!!
этим измерением можно проверить и массу и не массу !!
крыса в данном случае озночало животное из отряда грызунов !!
также написано тонкий провод от клемы минус -- опять не проверяно !!!
в вашей не исправности нужно разбираться последовательно!!!! и оставте в покое проводку от дачика до мозга не вней дело !!!!
по сылке выше точка g1 вы проверяли ?
#11 Сообщение *Casper* » 26 сен 2014, 20:06
nikan писал(а):а что такое крыса?
Не крупное мохнатое животное с длинным хвостом и острыми зубами.
Смотри точку аккум минус, от него на кузове, от него на двигатель. Это ОЧЕНЬ важный провод для работы мотора.
nikan писал(а):и еще подскажите, есть у кого электронная схема дизельной фиесты/фьюжена?
Давай в личку VIN и фото наклейки на арке правой двери, а лучше обе. Ну на всякий.
Есть просто разницы для разных указателей класса токсичности.
nikan
Полное имя: Артем
#12 Сообщение nikan » 28 сен 2014, 22:16
"про то чтобы померить разницу потенциалов я говорил -- видимо не сделано !!!"
проверял напряжение на датчик распредвала и коленвала, между контактами 12в и 5в
Спасибо!завтра все проверю и отпишусь!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вин завтра напишу, все лежит в машине!спасибо!
nikan
Полное имя: Артем
#13 Сообщение nikan » 29 сен 2014, 22:49
вобщем сегодня снял ЭБУ и разобрал, на глаз видно что микросхема перегрета с одной стороны и, как бы отколот уголок, я так понимаю, что эбу на замену
помогите советом, нужно ли с заменой эбу менять чип иммобилайзера в ключе?
#14 Сообщение *Casper* » 29 сен 2014, 22:59
nikan, ключи перепрописываются.
Давай фото проблемы
nikan
Полное имя: Артем
#15 Сообщение nikan » 29 сен 2014, 23:03
а самостоятельно можно прописать? или проще купить чип на разборке вместе с ЭБУ?
завтра скину фото микрухи
#16 Сообщение *Casper* » 29 сен 2014, 23:08
nikan писал(а):а самостоятельно можно прописать
Не, все равно платно и одноразовая процедура не дешевле дилера получается. Да еще и спец адаптер надо.
nikan писал(а):или проще купить чип на разборке вместе с ЭБУ?
Если так, то покупай с ДВУМЯ ключами (чипами)
nikan писал(а):завтра скину фото микрухи
Как можно детальнее место проблемы. Может быть чинибельно.
nikan
Полное имя: Артем
#17 Сообщение nikan » 29 сен 2014, 23:13
сомневаюсь что можно починить микросхему, у которой поврежден слой керамики
#18 Сообщение *Casper* » 29 сен 2014, 23:22
Микросхему можно заменить. Главное подобрать правильно аналог, если негде взять нормальную Или искать дохлый ЭБУ где чип цел. А еще важнее - понять первопричину. Ведь если неисправность дальше ЭБУ, то новому грозит такое же вымираение.
#19 Сообщение ANG » 30 сен 2014, 00:34
Чтобы отколоть кусок непосредственно от кремния нужно расколоть микросхему почти пополам, поскольку сам чип внутри корпуса очень мал обычно - 2-3 миллиметра
nikan
Полное имя: Артем
#20 Сообщение nikan » 30 сен 2014, 18:24
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
как видно край немного потемнел от температуры и один угол откололся оголив какой-то медный контакт
