Макс я сегодня в ночь был, как отосплюсь раскручу двиглу, осмотрим причину износа. Замеры сделаю. Фотки к сожалению только на планшет получается делать.
Что из человеческого фактора... Хм.. Ну например я застревал пару раз по осени-весне. Но это как бы должно на коробке отражаться. Года четыре не использовал ручник, ставил селектор в P. Правда на горках ручник использовал всегда. Пару раз зимой вытягивал легковушки соседей из сугроба. Единственное что могло повлиять это только то что я соседей вытягивал, но я не думаю что за пару раз должен был коленвал кончиться)
Но я гадать не хочу, вскрытие покажет.
Город Курган кстати. Это Зауралье.
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
Dima! писал(а):maxs-vd писал(а):5мм ну при всём желание не будет.
Это если только вкладыш. А если вырабатка уже по самому блоку пошла? Может потому и замена?
Хотя вот уже в очередной раз убеждаюсь, что не хотят сервисники с капиталкой разбираться. Легче хозяина на контрактное двигло раскрутить. Причем не только какие то, но даже и свои проверенные.
Для официалов это самый простой способ. Свистит генератор - под замену, хрустит граната - вал под замену целиком, люфтит подшипник - замена со ступицей в сборе. Они абсолютно ничего не ремонтируют, только меняют детали на новые. Это конечно бесспорно лучше чем ремонтировать, но детали охохо стоят.
Хотя я как то попросил их гранату поменять, так они заморочились и сделали по моей личной просьбе.
