Замена ремня ГРМ
Автомобиль: FFn Luxury
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
vstz
Re: Замена ремня ГРМ
#2501 Сообщение vstz » 22 дек 2021, 12:26
Доброго времени суток.
На 187т.км потекла помпа, пришлось менять ГРМ.
Предыдущая помпа DOLZ F233 прошла всего 93т.км.
А прокладка клапанной крышки ELRING 761.031 и того меньше где-то в районе 40.
Взял набор CT881WP2 (у фокусников пользуется большой популярностью) и Dayco PVE003.
После замены получилось странное, машинка реально ожила. Не ожидал такого от 80 пони. Появилась динамика разгона и уменьшились дерганья движка на холостых.
По сему вопрос: предыдущий ремень ГРМ был провернут на зуб?
Fasterpast
#2502 Сообщение Fasterpast » 22 дек 2021, 12:38
vstz писал(а):
22 дек 2021, 12:26
Дык у нас шпонок нет, там поставить ГРМ криво - как два пальца...
vstz
#2503 Сообщение vstz » 22 дек 2021, 12:42
Если это так, какие могут быть последствия. В смысле езды неопределенно долго времени (допускаю что с прошлой замены) в таком режиме?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2504 Сообщение Мослач » 22 дек 2021, 14:04
Плохое уже позади .Радуйся..ЭЬУ откорректирует работу .Только странно,что тебе никто не подсказал что ,что то не с двигателем
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2505 Сообщение NatalkaN » 20 янв 2022, 18:11
Добрый день! Возможно глупый вопрос,но всё таки спрошу.При замене ГРМ помпу тоже нужно менять?
Fasterpast
#2506 Сообщение Fasterpast » 20 янв 2022, 18:22
NatalkaN, от пробега зависит. Нормальная помпа ходит тыщ 120-140. Менять помпу отдельно - гемор, так что если по пробегу уже подходит больше под эту замену, чем под следующую, лучше поменять.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2507 Сообщение NatalkaN » 20 янв 2022, 18:29
Пробег 90 тысяч,наверно всё таки поменять.Спасибо
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2508 Сообщение NatalkaN » 20 янв 2022, 18:30
Fasterpast, Спасибо.
#2509 Сообщение timoha-07 » 20 янв 2022, 18:44
NatalkaN, замена ремня грядёт по его годам? 90 тКм это миниму 2/3 ресурса ремня.
Менять при таком пробеге помпу ( с её еще большим ресурсом) нужно учесть цену работ замены только помпы с её ценой и время.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2510 Сообщение NatalkaN » 20 янв 2022, 18:48
timoha-07, Машина 2008 года, пора менять по возрасту.Еще появился какой то свист на холодную,возможно конечно дело вовсе не в этом.
#2511 Сообщение timoha-07 » 20 янв 2022, 18:55
За 13 лет, в Москве, 90 тКм... не верю!)))
Тогда тандемом - верняк. Но свист может быть от ремня навесного. По профилю не понять; с кондеем машина или нет. Если с кондеем, то проверить состояние бачка расширительного - антифриз с треснутого (по годам) бачка в аккурат попадает на ремень насоса ГУР, и свистит тот ремень пока не "согреется"))
svita2000
#2512 Сообщение svita2000 » 20 янв 2022, 19:21
timoha-07 писал(а):
20 янв 2022, 18:55
А я верю. С декабря 2007 года - аналогичный пробег! А что странного, уже как 12 лет я официально - старый пенс (starper!!!). :rolleyes: Вся езда только на дачу, в московские центра даже не суюсь. Раз в год в Питер езжу. И все... В магазин за хлебом-солью и в аптеку пока и ногами могу. :D
osa57
Год выпуска: 2009
#2513 Сообщение osa57 » 20 янв 2022, 19:27
timoha-07 писал(а):
20 янв 2022, 18:55
верняк
Заодно можно проверить состояние стартера, бендикса и втягивающего реле, чтобы 2 раза не вставать :)
У меня все ходы записаны!
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2514 Сообщение NatalkaN » 21 янв 2022, 09:58
svita2000, Реально 90 т,а по Москве в наше время быстрей пешком добраться))
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2515 Сообщение NatalkaN » 21 янв 2022, 11:20
Посмотрите плиз одним профессиональным глазком. Всё-ли собрала или нужно еще что то добавить? Может жидкости какие нужно еще.
2302744 FORD Комплект ремня ГРМ с насосом – 1 шт
1406755 FORD Болт коленовала -1 шт
1473807 FORD Сальник коленовала –1 шт
1471482 FORD Сальник распредвала – 2 шт
1141575 FORD Прокладка крышки клапанной -1шт - менялся год назад
6PK1042-1059SF GATES Ремень поликлиновой генератора – 1шт - менялся год назад
Последние две позиции меняла в декабре прошлого года,точней позапрошлого уже :mda: . Может их не стоит трогать повторно? :o
Fasterpast
#2516 Сообщение Fasterpast » 21 янв 2022, 11:31
NatalkaN, по канону - надо еще пару болтов распредвала докинуть: 1444182 2шт хотя, если менять будут в сервисе, по любому их себе оставят ))
ремень генератора можно и оставить, а прокладку крышки лучше бы поменять сразу
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2517 Сообщение NatalkaN » 21 янв 2022, 11:35
Fasterpast, зачем им мои болты? своих не хватает..))))
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2518 Сообщение NatalkaN » 21 янв 2022, 11:37
Fasterpast, Спасибо большое. ;)
#2519 Сообщение timoha-07 » 21 янв 2022, 15:39
NatalkaN писал(а):
21 янв 2022, 11:20
2302744 FORD Комплект ремня ГРМ с насосом – 1 шт..
Дешевле но с болтами колена и р/валов в комплекте; "Конти" CT881WP2 , или "Дайко" KTBWP4610 , или "Ина" 530 0495 30 . И Gates KP15669XS ещё.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2520 Сообщение NatalkaN » 21 янв 2022, 15:54
timoha-07, Что лучше по качеству,чтоб поставить и забыть еще лет на 10?
