Замена ремня ГРМ
Трансмиссия: АКПП+IVD
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
#1761 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2016, 12:41
Ну при натягивании бынь и а сторону.
Так речь о приводных.
Re: Замена ремня ГРМ
#1762 Сообщение maxs-vd » 02 ноя 2016, 12:44
У меня лично был случай когда порвался японский, и после него поставил контитек.
Но мне он не нравится, грубый и в месте стыковки ремня есть выпуклость которая даёт звук на шкиву.
#1763 Сообщение serezhiki » 02 ноя 2016, 12:59
на прежних авто гейтс старался брать, так что сравнивать не с чем. :o
#1764 Сообщение MakPol » 02 ноя 2016, 13:07
*Casper* писал(а):Ну при натягивании бынь и а сторону.
А я тему смотрю ГРМ и думаю, как это на 16 клапанах 2 раза рвется ремень и фоток нету :))))
Слышал что меняют со снятием генератора вроде, чтобы проще было, не пробовал так никто?
#1765 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2016, 13:42
Я меняю со снятием шкива помпы. Генер может хруснуть
#1766 Сообщение MakPol » 02 ноя 2016, 13:52
Да, генадия потерять при замене ремня не хотелось бы :)
Буду иметь в виду
Antigen7
Полное имя: Антоха
#1767 Сообщение Antigen7 » 05 ноя 2016, 14:10
Хотел договориться на сервисе о замене ГРМ. Мастер сказал прокладку блока покупать не нужно т.к. разбирать двигатель не будет. Типа ремень с помпой заменит без разборки. Это нормально? Или бежать из этого сервиса?
aap
#1768 Сообщение aap » 05 ноя 2016, 14:17
Antigen7,приветствую!
Может под прокладкой блока имелась ввиду прокладка клапанной крышки?
Если так, то без снятия крышки замена ГРМ - лотерея.
Если так, то из сервиса нужно бежать однозначно в другой сервис, в котором слесари меняют ГРМ с использованием спец. инструментов: планки распредвалов и стопорных болтов коленвала. Желательно, чтобы и маховик коленвала стопорили - так надежнее и спокойнее.
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
#1769 Сообщение maxs-vd » 05 ноя 2016, 14:33
aap писал(а):Если так, то из сервиса нужно бежать однозначно в другой сервис, в котором слесари меняют ГРМ с использованием спец. инструментов: планки распредвалов и стопорных болтов коленвала. Желательно, чтобы и маховик коленвала стопорили - так надежнее и спокойнее.
Полностью согласен :hat:
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Вот не понятно в чём экономия? И больше чем уверен те специалисты будут себя в грудь бить что они они провели тысячи замен и нареканий нет...
А по трудозатрам времени теряется несколько минут всего.
Уж что что но фордовский мануал по замене самый точный!
#1770 Сообщение serezhiki » 05 ноя 2016, 21:04
Бежать стремительно от таких сервисников. Что до прокладки, моя сдохла как раз незадолго до вскрытия. Начал издыхать сальник коленвала. Не надо на семечках экономить. Когда пробег больше 100 ккм прокладка тоже не обновилась.
Надо изобретать оснастку для натяжки ремня. Воспользовался методом Каспера, но с извратом. Сначала завел ремень на место, потом вращая коленвал наоборот мвывел в правильную позицию шкив, нельзя наоборот крутить, но другого способа не придумал.
Ну едем дальше! ГРМ побежден!
#1771 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2016, 21:15
Да можно крутить и вперед и назад. Только аккуратно назад. ПОтому как в этом случае ремень натягивается и фазы смещаются.
#1772 Сообщение MakPol » 06 ноя 2016, 07:47
Вычитал, что при замене ремня надо болт шкива коленвала сменить. согласен с этим естественно. Но вот также есть такая особенность, что болтов 3 варианта и какой на машине стоит можно узнать лишь сняв старый. Т.е. берем 3 и возвращаем 2 неиспользованных. Получается действительно только так или определяется по вину? Понимаю что это все при условии что никто не влезал.
#1773 Сообщение Сергейsp » 06 ноя 2016, 08:19
#1774 Сообщение MakPol » 06 ноя 2016, 15:23
Понял, пропустил эту часть FAQ, большое спасибо :hat:
Главное, чтобы туда не влезали уже. Не знаю возможно или нет, но при одинаковой резьбе ввернуть болт с меньшей длинной, боюсь умельцы могут. Если конечно до резьбы дотянутся.
до 14.08.2005 г. - Болт M12x29 мм. /1 057 134/
с 15.08.2005 г. по 16.08.2009 г. - Болт M12x44,5 мм /1 406 755/
#1775 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2016, 15:53
Вроде как не получается другой болт
#1776 Сообщение MakPol » 06 ноя 2016, 16:04
Ну и отлично. Значит куплю исходя из года. Я просто не устаю поражаться сервисам вот и подковываюсь
#1777 Сообщение serezhiki » 07 ноя 2016, 21:35
Мне мерещится или после замены ремня и промывки ДЗ машина стала отзывчивее? Еще машину помыл... И двигатель перед ремонтом мыл. :o Замечали разницу или мне креститься надо (раз кажется)?
#1778 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2016, 21:54
Может быть более удачно ремень поставили?
#1779 Сообщение serezhiki » 07 ноя 2016, 22:07
Не уверен. Валы не смещал ни на капельку. Как встали исходно, так и ремень потом закрепил. Пластина впритык в паз влазила, коленвал глушил приспособой. Спасибо Максу :hat:
Мытье заслонки небось. :mda: Даже воздушный старый стоит, не прикупил до ремонта.
#1780 Сообщение timoha-07 » 08 ноя 2016, 04:42
Шеф, если Серёга не обманывает публику :) и ему реально не кажется, то Серёгин "эффект" может быть из-за разницы в геометрии "зубов" нового и хоженного ремня ( не длины ремня! трындели за то - длина - константа) а именно за счет износа зубов ремня (увеличивается площадь поверхности) и валы чуть разбегаются. Саш это "ятд" к тем твоим мытарствам с углами на валах.
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
