Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#201 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 08:33
Rom 1960, чего?
Rom 1960
#202 Сообщение Rom 1960 » 21 май 2012, 08:36
*Casper* писал(а):Rom 1960, чего?
Саня да я к тому, что наверное сейчас прийдется играться зуб туда, зуб сюда.
И при замене надо "щетельнее".
#203 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 08:44
А вон ША против :nea:
#204 Сообщение Dima! » 21 май 2012, 08:53
*Casper* писал(а):А вон ША против
Да он правильно против. Так можно и на капиталку двигла доиграться.
#205 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 08:54
Dima! писал(а):Так можно и на капиталку двигла доиграться.
Ну так переставлять надо грамотно, а не от балды. И потом, если при установке на 1 зуб убежало, значит возврат на зуб даст только положительный результат.
Rom 1960
#206 Сообщение Rom 1960 » 21 май 2012, 08:56
*Casper* писал(а):А вон ША против :nea:
Ну а кой вариант? Почему машина стала себя так вести, ясно что генератор здесь ни причем.
Тогда по новому установить ремень, сторго соблюдая рекомендации. Но важно не только, чтобы метки валов были на месте, но и количество зубьев между метками было строго то что надо. Конечно тут играет роль и натяжение.
#207 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 08:59
Rom 1960 писал(а):Тогда по новому установить ремень, сторго соблюдая рекомендации. Но важно не только, чтобы метки валов были на месте, но и количество зубьев между метками было строго то что надо. Конечно тут играет роль и натяжение.
Метки теперь взять неоткуда.
Rom 1960
#208 Сообщение Rom 1960 » 21 май 2012, 09:05
Можно попробовать фантастический вариант. Укого все нормально - установить валы шестерни в такое-же положение и считать количество зубьев от метки до метки /естественно в том же месте что и у тебя/.
Ошибка не должна получится т.к. реальная разница в кол-ве зубьев должна быть +-1 ну максимум два зуба.
#209 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 09:23
Rom 1960 писал(а): Укого все нормально
Да здравствует слет "Селигер 2012" :)
#210 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 11:12
Нужно просто по новой выставить к/вал и р/валы по приспособам.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 42 секунды:
Ты выставь к/вал и посмотри приспособа в прорези р/валов войдёт?
SHA134
Великий и Всемогущий
#211 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 11:18
Rom 1960 писал(а):А если между этими метками на два зуба больше
Да хоть на двадцать два. По "меткам" мы выставляем валы, и только валы. А метками для валов служат контровки. А вот в каком положении будут шкивы - это абсолютно без разницы.
Или наоборот, если не понятно рассуждаю: убираем контровку валов, проворачиваем их. Но шкивы и ремень одеваем согласно нанесенным меткам. Результат понятен?
сергейsp писал(а):Нужно просто по новой выставить к/вал и р/валы по приспособам.Ты выставь к/вал и посмотри приспособа в прорези р/валов войдёт?
:up:
#212 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 11:32
без раскручивания коленвала ремень не сменить. Следовательно метки не рулят никак.
SHA134
#213 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 11:37
:insane:
Зачем менять? Контришь колено, снимаешь клапанную, проверяешь положение распредвалов. Если планка не вставляется, отпускаешь болты шкивов распредвалов, выставляешь по планке, затягиваешь.
#214 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 11:39
ну или так.
Добавлено спустя 46 секунд:
жаль крышку, я уже прокладку новую всадил.
SHA134
#215 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 11:41
*Casper* писал(а):жаль крышку, я уже прокладку новую всадил.
Переживет.
#216 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 11:46
Было бы жалко прокладку, перед тем как ставить провернул к/вал и проверил по меткам :P
SHA134
#217 Сообщение SHA134 » 21 май 2012, 11:53
сергейsp,опять твоя правда. Я всегда, после замены ремня, пока еще не закрыл кожуха, прокручиваю за колено несколько оборотов и после этого контролирую метки. Часто тот же зуб и выскакивает, хотя вроде выставлял все.
#218 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 12:03
Каспер теперь это тоже запомнит 100%.
#219 Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 12:22
Давайте ка тогда проясним нюанс.
1. Если вставить фиксирующий болт, то какого он диаметру? Точил 8, но чуть чуть люфтует.
2. Болт должен быть каленым. Обычный, скотина, загибается и потом его вынимать сложно.
3. Для того, чтобы болт не дал провернуться и в то же время не загнулся, использовал метод из статьи для залочки на венечной шестерне.
4. Чтобы залочить шестерню, пришлось немного коленвалом играться в пределах люфта болта.
5. Какова вероятность, что при затягивании болта коленвала звездочка не прокручивается?
#220 Сообщение Сергейsp » 21 май 2012, 12:43
Саша болт не для фиксации, а для выставления к/вала :(
