Страница 1 из 1
Купил Фьюж и сразу проблема
Добавлено: 25 апр 2013, 11:05
Varus
Всем привет! Купил неделю назад Фьюж 1.4 с пробегом 56000 км 2010 года, ну очень понравился)))). Вчера проехал до работы и когда остановился на холостых услышал тихий, стабильный вой в такт двигателя (сам музыкант, очень тонкий слух). Потом начал крутить руль на месте в лево, вой немного усилился и поднялись чуть-чуть обороты, когда вернул руль в исходное положение вой стал такой как и был. Подскажите в чем проблема? Или просто меньше прислушиваться. До ТО еще 4 тысячи, стоит ли ехать раньше???
Re: Купил Фьюж и сразу проблема
Добавлено: 25 апр 2013, 11:16
Varus, привет на форуме!
Характер воя от оборотов зависит, не замечал?
Добавлено: 25 апр 2013, 11:17
Varus, приветствую.
Значит услышал ГУР. Хороший слух, могу поздравить.
Но ГУРу свойственно немного выть. Это нормально. Чтобы точно сказать - надо услышать самому, ну или обрати внимание сервиса при случае.
Добавлено: 25 апр 2013, 11:18
Проверь уровень масла в бачке ГУР и посмотри наличие потеков в подкапотке... результаты сюда.
Добавлено: 25 апр 2013, 11:27
Varus
Проверил, уровень жидкости в бачке чуть меньше MIN, потеков нет, шланги не подтекают. Вой усиливается при повышении оборотов на холостом ходе. При движении воя не слышно.
Добавлено: 25 апр 2013, 11:48
Varus писал(а):Проверил, уровень жидкости в бачке чуть меньше MIN, потеков нет, шланги не подтекают. Вой усиливается при повышении оборотов на холостом ходе. При движении воя не слышно.
Может попробовать записать этот звук и выложить сюда?
Добавлено: 25 апр 2013, 12:37
Varus, пузырьков в масле не наблюдается? Надо масло в бачок до уровня долить!
Для более точного определения исиочника шума надо кого-то посадить за руль, чтоб газовал плавно... а самому слушать подкапотку более детально.
Вполне вероятно, что шумит подшипник генератора.
Добавлено: 25 апр 2013, 13:17
Просто так масло не исчезает, значит 100 процентов, есть подтек , возможно на рейке с лево. Звук ГУР на холодную себя обычно не проявляет.
Добавлено: 25 апр 2013, 14:11
Докрутить руль до упора - и на холодную себя проявит.
У топикстартера про поворот влево. А вправо что - нет такого?
(И с тонким музыкальным слухом к нашему движку лучше не прислушиваться. Стока звуков.. :crazy: )
Добавлено: 25 апр 2013, 18:37
Arsen
fidel1970 писал(а):Просто так масло не исчезает
У меня в минус тридцать, через крышку бачка лезло пару лет назад. Долил - никаких проблем. В мороз воет будь здоров, кстати.
Добавлено: 25 апр 2013, 19:00
Менять надо. Если пену дало - менять без разговоров. У меня, к примеру, в -31 никаких намеков (но жижа более-менее свежая)
Добавлено: 25 апр 2013, 19:31
Arsen
Так вроде жижа не рассчитана на температуру ниже 30. В прошлом году поменял жидкость, всё равно воет в мороз около 30. Мне кажется, так и должно быть. Пены на новой жидкости не видел, так как не ездил этой зимой.
Добавлено: 25 апр 2013, 19:37
Гудеть - да, гудит-с. Но пены нету и гудит не долго
Добавлено: 25 апр 2013, 20:17
Делаю ставку на гену. Когда ворочаем руль - движок приподымает обороты, соответсвтвенно изменяется и шум. Что гуру менять звуки при измении оборотов особо... Ну или просто увеличить нагрузку на гену, скачком? попросить кого-нибудь, а самому слушать. Стетоскопом воспользоваться.
Добавлено: 25 апр 2013, 20:34
serezhiki писал(а):Стетоскопом воспользоваться.
Электрод вбить в деревянный чопик и одной стророной к уху, другой к гене... смотри не перепутай!
Добавлено: 25 апр 2013, 20:55
fidel1970 писал(а):Электрод вбить в деревянный чопик и одной стророной к уху, другой к гене... смотри не перепутай!
Да просто палку заточить - вполне хватает. И лишнего звона от электрода не будет. А стетоскоп работает чуть иначе, но суть та же
Добавлено: 27 апр 2013, 23:07
Varus
короче заехал на станцию, послушали сказали что бы не парился, так и надо. Это такая работа ГУР.
Добавлено: 28 апр 2013, 02:19
Varus писал(а): заехал на станцию, послушали сказали что бы не парился, так и надо.
Масло тоже должно пропадать? ;)
