Запах тухлых яиц в салоне
- Год выпуска: 2019
Побуксовал самую малость в сугробе у гаража. В салоне явный
запах тухлых яиц. Жена подтвердила. Дня через два ситуация
повторилась - и запах тоже. Что это? Катализатор, сцепление?
Но для сцепления пробуксовка была мизерная - секунд 5-6.
Сегодня снег убрал и не буксовал - запаха нет.
- Полное имя: Вячеслав
Re: Запах тухлых яиц в салоне
Скорее всего сцепление, у нас у ASXах так же воняет, на форуме жалуются.
А у меня на Фьюже с автоматом тогда почему такой же запах после пробуксовки присутствует?ONT 150 писал(а):Скорее всего сцепление
fidel1970, а думаешь у автомата нет сцепления?
Думаю, что алгоритмы работы другие.*Casper* писал(а):думаешь у автомата нет сцепления?
У меня передается момент на колеса, а у тебя на колеса моментfidel1970 писал(а):Думаю, что алгоритмы работы другие.
А ещё у тебя какими-то продуктами износа засирается втягивающее реле на стартере...
- Год выпуска: 2019
Все же странно. Если бы скажем в грязи, в песке - можно понять, что можно "позажигать" сцепление. Но тут снег полметра. Колеса почти вхолостую крутятся.ONT 150 писал(а):Скорее всего сцепление
Мб это все же какие-нибудь "катализаторные" запахи? Но выхлопная система вроде как герметична до дырки в заднице.
Хотя мб сцепление передержал (отпустил поздно)?
И еще как-то ощущал такой же запах на скорости 100.
Вроде как ветер снаружи переменился под гору и со стороны торпеды
запах потянуло. Нога вообще на сцеплении не стояла.
Есть еще мысля. Но воняет как жженая резина что ли. Заметил первый раз на никсе, а потом и фьюж завонял. Было это после зимы и частых поездок в тверь. Стоило машину как следует прогреть - как пожалте запашок.
Полагаю - реагент, попавший на выхлопную систему начинает гореть при хорошем прогреве
Да ну, сцепление... "Феродо" на белковом связующем? Может из-за урбанистических привычек: кидать мусор к соседу а не в бак, кака-нить белковая субстанция со снегом на выхлопушку попала? Или подобная вонь не только зимой?
- Год выпуска: 2019
А может это снег на выхлопушку попал?
На которой уже хватает "белковых связующих" подгорелых. Снег попал, растаял
и испарился в салон вместе со "связующими"? Летом как-то буксовать редко приходится,
не помню чтобы воняло. (А пример на скорости описал уже)
От катализатора запах исходит по мере прогрева двигателя, далее исчезает (из опыта эксплуатации 2х иномарок с катализаторами), при заправке бензином бывает запах тухлыми яйцами, ну и остаётся сцепление У меня от ASX (не всегда правда) прямо говном свиным пыхает, из чего они там ферродо ляпают?
Если на реагенты думать, дык буксуешь там где не посыпают, на чистом снегу.
А реагент на первом резонаторе, который обычно не сильно горячий, но вот когда буксуешь ...ONT 150 писал(а):дык буксуешь там где не посыпают, на чистом снегу.
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Логика подсказывает, что : а) запах тухлых яиц - это сероводород - сера может присутствовать в сцеплении?
б) на скорости 100км, при определенных режимах работы двигателя и определенной степени изношенности сцепления, возможны моменты когда оно "пробуксовывает", даже если в этот момент никто не жмет на педаль.... на ВАЗах у меня часто бывало, что груженная людьми машина наполнялась легким сомнительным запахом... под нагрузкой - значит сцепление просто не держит и пробуксовывает ... хотя воняет вполне возможно не само ферродо, а чугунный (или он не чугунный?) маховик - в нем-то сера есть по-любому, даже если он стальной...
- Год выпуска: 2019
Похоже на то. Ехал 100 сначала свободно, потом поднялся на "плато" и машина по звуку движка тяжело пошла. Видимо выехал на сильный встречный ветер. Могло и сцепление прокрутить.pol1964 писал(а):на скорости 100км, при определенных режимах работы двигателя и определенной степени изношенности сцепления, возможны моменты когда оно "пробуксовывает"
Немного странно то, что и на скорости и в снегу совсем не долго буксовка идет.
Порядка 5 секунд. Немного же надо, чтобы "зажечь" сцепление.
Александр Проверьте под сидениями - может что-нибудь из продовольствия завалилось...У меня что-то с запахом аналогичное случалось....Уже хотел машину в химчистку сдавать, когда обнаружил "кусочечек колбаски" под пассажирским сидением. "Зелененький он был"
- Год выпуска: 2019
Тогда бы запах был всегда.
А он появился конкретно после пробуксовки у гаража задним ходом.
И вылетел через 2-3 минуты - вентилятор так и стоял все время на 1.
Пошерстил инет. Там много всего, начиная от совета есть поменьше гороха.
Но в основном народ склоняется к катализатору (нейтрализатору).
Вобщем это все вроде известно. Но в раздумьях о тухлых яйцах непонятны мне 2 вещи.
Запах паленого сцепления я помню по десятке (когда сдуру пытался постороннюю машинку
из канавы вытащить). Это ближе к горелой пластмассе. Не то..
А сероводороду вроде судьба идти от катализатора (присадки 95 любимые ). Но
Катализатор же герметичный. Запах должно выдувать в зад. Так быстро захватить его
обратно в салон - не мб. Да идет он от панели, а не сзади..
Чего-то не знаю.
Чего-то не знаю.
На заборе сидит бес выделяет H2S
А говоря по делу сцепление подпаленное не пахнет сероводородом.
Уж этот запах я никогда не забуду. В Якутии карьер алмазоносной трубки Мир заполнен был агрессивной водой в составе которой сероводород был в заначитеьном количестве
- Год выпуска: 2019
Тогда вопрос конкретнее: как запах сероводорода может попасть в салон от герметичного нейтрализатора?
- он не так уж герметичен?
- все таки через заднюю часть салона захватываем часть выхлопа? (тогда неясно как это на скорости 100)
- как-то еще?
Судя по инету, явление распространенное, последствий особых не замечено.
- как-то еще?
alex57, выхлоп может быть и от впереди идущей
