Понимаешь это тоже самое что импортное лекарство состав одинаковый но цена... (я не напрасно выше на кислоту намекнул) хотя опять-же чисто тупо ортофосфорной убил свою лямду, хотя все советовали в интернете именно ей промывать!*Casper* писал(а):киросинить предлагают одни
Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами
А я тебе говорил нельзя датчик кислотой.
- Полное имя: Михаил Мешик
Лавр пробовал, горшки, днища поршней и свечи потом сияют.
Делал на ниссане GA16DE с пробегом 230 тык. Терять нечего, всё равно хозяин продавать собрался, а перегретый двигатель масло начал жрать. Не помогло, думали, что кольца, оказалось, направляющие клапанов, поменяли колпачки, двигатель как новый, но через 2 тык. всё повторилось.
В "Механике" за ремонт головы загнули что-то несусветное, ещё раз поменяли и продали перекупщикам занедорого.
Позабавило фраза про ЧУДО, раскоксовка вернула на родину зависший клапан... Ох уж мне эти сказки, ох уж эти сказочники (с)
Понеслось
Искал инструкцию, так и не нашел сегодня.
Кому интересно
Хорошо не оплатил экзисту, в магазах в деревне есть и даже винс был.
Взял это 2 бытулки. И фильтр топливный ВАЗ (типо фьюженовского).
По цене 2014года
На праздниках опробую
Был еще боди 999. Хотел купить , шумка арок ужасная надо уже шумкой закатать и сверху промазать передние, мозг выносит шум от них. Остальное уже закатано.
Но боди 999 2011 года оказался Не рискнул.
Вообще осмотрев эту химию в магазинах она бывает 2 видов:
1. Профессиональные для сервисов, в канистрах и бутылях.
Видел в живую
2. Для обывателей, вот такие подержал в руках
Это типо присадки в бензин для чистки, добавляются в бензобак, хай гир на 40литров полагается бензина залить в бак весь флакон.
Ну не знаю, присадкам не очень доверяю. Лучше профессиональную химию, не разведенную бензином на мой взгляд.
Продавцы говорят присадки народ берет.
Кому интересно
По цене 2014года
Видел в живую
После отстоя форсунки сразу не дуй, прокачай систему, чтобы дрянь вышибить из нее
Раскоксовывающий эффект и очистка мотора конечно вкусно, аж слюнки текут.
Но не рискну в моторе это сжигать.
Катализатор берегу. Во первых нету нормального проверенного паука на фьюжен (давно б каталик выкинул) , во вторых вычитал в 3 риме, что для смены коллектора выпускного, надо мотор снимать
Кату ничего не будет. Не парься
Разницы не будет, наши каты походу не спекаются как рашин автопромSAnat писал(а):давно б каталик выкинул
Это с фиесты
Хмм... А может того.... таки отложить немного и потом через мотор прогнать, со свечами старыми , мож почистит чего как на этикетке написано.
Погончй, но потом масло смени
Пасиб, куплю третью бутыль Но если эти 2 покажут хороший эффект при чистке топливной системы.
Не буду брать раскоксовыватель. Прогоню это, оно хоть клапана помоет.
Под смену масла в июне сделаю, заодно потом ВК можно снять, через дырки посмотреть на клапана.
Не, для клапанов есть другое месиво у винса
Да я вот думаю для профилактики, машинке уже почти 10 лет. Надо бы отложения вывести.serezhiki писал(а):Раскоксовка (колец) своими руками: керосин+ацетон+моторное масло. Как хошь обзывай, хоть лавровый керосин. Но резину лопает только в путь. Заливаем в цилиндры при вывернутых свечах и отворачиваем сливную пробку поддона сразу... %... 40:40:20
А вот поднимать нагар в масляных каналах... Ну его. Чревато это, когда дрянь сорвется и тромб возникнет в коленвале и распредвале - попадос гарантирован.
Стас. Запомни уже: НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!!!! Не станет она ни джипом, ни паджериком.... Рожалей фьюжа... Уж лучше тюнинх глушителя, чем так-то.
А какой конкретно тип промывки, там много разных промывок.BigMik писал(а):Лавр пробовал, горшки, днища поршней и свечи потом сияют.
Добавлено спустя 13 минут:
Еще добавлю, сегодня в лавре замочил уплотнительное кольцо форсунок ВАЗ 2110 и сетку фильтр бензонасоса от 405 мотора.
Цель проверить не повреждает ли резину и материал сеток этот очиститель.
Потому что на быстросъемных защелках есть уплотнительные кольца и я не рискую так сразу лить туда очиститель.
Есть - плохо едет, динамика плохая. Под газом в пол на второй-третей, бываю редко микрорывки (микропровалы тяги).
3 года назад мыл топливную систему потому что под газом в полу она дергалась прилично. Тогда помогло и машина поперла значительно приеместей.
Заправку сменил с Газпрома на Лукойл, Лукойл лучше значительно - расход упал, машина едет легче Но дерганность иногда проявляется при газе в полу.
По мотору нету, просто захотелось
Я очень удивлюсь если всё это изменит тягу!SAnat писал(а):Есть - плохо едет, динамика плохая.
Без замеров это просто самовнушение.SAnat писал(а):Тогда помогло и машина поперла значительно приеместей.
Я после газпромовского топлива свечи сменить был вынужден... Вот такая канитель...
Лавр МЛ202, тот, что для раскоксовки двигателя. Лить какое-то гуано в топливную систему стрёмно.SAnat писал(а):А какой конкретно тип промывки, там много разных промывок.
ЗЫ. Он ещё очень хорошо на "Муравье" двухтактный двигатель с выхлопёшкой прочищает.
