Страница 11 из 15
Re: Нижняя опора двигателя
Добавлено: 02 июн 2016, 19:27
саш писал(а):Еще не ездил. Но похоже улучшей или ухудшений не замечу
Фоты твои "не объективные"
а где ракурс второй части "мандолины", там тоже резина.
БСГ не плохие турки , много БэСГячего в Еже стоит. Работает.
Добавлено: 02 июн 2016, 19:35
саш
timoha-07 писал(а):саш писал(а):Еще не ездил. Но похоже улучшей или ухудшений не замечу
Сделаю. Сейчас до гаража дойду. Но там, по моему, все ок!
Добавлено: 02 июн 2016, 19:59
Там может быть с виду ок, а на деле - ахтунг
Добавлено: 02 июн 2016, 20:19
саш
Добавлено: 02 июн 2016, 20:27
саш, во "Шрайбикус", с ходу фоты.
На второй фоте, судя по "пото-жировым", если оттопырить хобот-втулку, то будет конкретный кариес...
Сейчас по Ретро-ФМ звучит из Бременских - Парам-пара-по бабам...
Добавлено: 02 июн 2016, 20:30
саш
timoha-07 писал(а):саш, во "Шрайбикус", с ходу фоты.
Телефон в кармане, я на работе, гараж в 20 метрах
Добавлено: 07 июн 2016, 16:03
win2k
тоже уже подходит пора менять опору ...вот думаю что ставить из аналогов ? ну и как на ощупь BSG ?
Добавлено: 07 июн 2016, 18:11
саш
win2k писал(а):ну и как на ощупь BSG ?
Я могу быть необъективным. Стуков-грюков нет ( и не было) при прогазовке мотор не дергается сильно ( как было - не знаю)
Добавлено: 06 июл 2016, 09:46
Lexaomega
win2k писал(а):тоже уже подходит пора менять опору ...вот думаю что ставить из аналогов ? ну и как на ощупь BSG ?
BGS стоит на фиесте моей уже больше года - пока все норма (не лопается), резина на ощупь хорошая
Добавлено: 08 сен 2016, 13:16
astroev
Febest FDM-CBKRR для АКПП, нормальный вариант? Кто-нибудь ставил такую опору?
Добавлено: 08 сен 2016, 13:20
Подобную ставил для механики - понравилось.
Добавлено: 08 сен 2016, 14:09
astroev
*Casper* писал(а):Подобную ставил для механики - понравилось.
А что для механики и АКПП одинаковые?
Этот код 1 308 643 для автомата? Мне Экзист Febest как аналог выдал.
Добавлено: 08 сен 2016, 17:39
Lexaomega
astroev писал(а):*Casper* писал(а):Подобную ставил для механики - понравилось.
Разные они
Добавлено: 08 сен 2016, 17:47
Я ж говорю - подобную. Тоже фебест, но для механики.
Было бы надо для автомата, взял бы для автомата
Добавлено: 20 окт 2016, 11:23
Neur
Добрый день. При замене тормозных дисков сказали мне что нужно менять центральную подушку задней опоры двигателя. Но я такую найти не могу, везде нахожу "Опора кпп задняя нижняя", это тоже самое? Нашел в Exist такую - LEMFORDER 33752 01 Опора кпп задняя нижняя
Добавлено: 20 окт 2016, 11:30
Lexaomega
Neur писал(а):Добрый день. При замене тормозных дисков сказали мне что нужно менять центральную подушку задней опоры двигателя. Но я такую найти не могу, везде нахожу "Опора кпп задняя нижняя", это тоже самое? Нашел в Exist такую - LEMFORDER 33752 01 Опора кпп задняя нижняя
Сзади другой опоры и нет больше
Всего их 3
Две верхние (одна где бачек охлаждающей жидкости - она гидро, с маслом, вторая над коробкой передач (под аккумулятором), а вот 3-я как раз сзади внизу (там где КПП) - она называется еще ограничитель крутящего момента
Добавлено: 20 окт 2016, 12:31
akar19771
Поставил Torque AS1120 три месяца полёт отличный!
Добавлено: 24 окт 2016, 16:33
fusionr
Добрый вечер, нашла на exist н.о.д. Но там не написано для мкпп или для акпп она, как я понимаю они разные, но на фото различий не видно, вижу только разницу в цене
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Не получается отправить фото
Добавлено: 24 окт 2016, 16:55
Добавлено: 24 окт 2016, 17:24
fusionr
