Рывки на переходном режиме.
Добавлено: 25 окт 2022, 21:27
Про проблему писал лет 5 и 3 назад примерно) и вот снова
При движении 90-110 кмч при попытке разгона- рывки,как отключение зажигания на секунду.
Но!
Все прежние лечения,как то- замена свечей,вв проводов,топливного фильтра- проблему не решали,она проходила сама.
Дроссель чистый. Все фильтры ОК,ошибок не показывает,обслуга каждые 10 ткм.
Катушку только не менял,но как показала практика- и внеплановая замена свечей и ВВ проводов как и фильтра- были бесполезны.
Есть ELM и форскан,что можно посмотреть такого,что будет ключом к решению?
ЗЫ- на оборотах выше 3500 дефект незаметен,все проблемы только при нежном педалировании на вышесредней нагрузке. Тоесть вылезает только на трассе,в городе всё оукей. Думал про бензонасос, но "педаль в пол"- и всё тож нормально.
Но!
