Страница 1 из 1
Странный звук двигателя в диапазоне хх - 1,1 т.об.
Добавлено: 24 фев 2021, 13:27
ppv
Здравствуйте, имеется странное рычание двигателя в диапазоне хх - 1,1 т. об. (если в пробке по чуть подкатываться на низах то особо чувствуется). Если при трогании дать газу за 1,5 т.об. то тогда звук двигателя нормальный.
Двигатель 1.4
Вопрос: это нормально? Или может быть опора двигателя та что под аккумулятором (две другие уже сменил)?
Re: Странный звук двигателя в диапазоне хх - 1,1 т.об.
Добавлено: 25 апр 2021, 21:08
hydrus
Такая же проблема появилась недавно на фиеста, только в районе 1000 оборотов. Вы нашли в чем причина?
Добавлено: 25 апр 2021, 21:20
Fasterpast
Звук конечно слышать надо, но довольно громкий неприятный звук может давать плохо закрепленный рукав воздухозабора к телевизору.
Добавлено: 25 апр 2021, 22:27
Да не.. пластик заборника о пластиковую кожуру телевизора на вряд ли. Наперво верхняя опора стоек (погнута горизонтальная стальная "треуголка"), либо две из опор силового агрегата портачат - нижняя или та что под батареей. Подбатарейная может и живая, но в пазу крепления шпильки коробки съехала и скрежещет о кузов.
Добавлено: 26 апр 2021, 12:03
Fasterpast
timoha-07 писал(а): ↑25 апр 2021, 22:27
Да вот я тоже так думал, а стучит так звонко, что я уж тоже хотел все опоры в круг поменять. Как один из вариантов - стоит проверить.
Добавлено: 26 апр 2021, 13:44
ppv
hydrus,
Нет, не нашел. У меня 2 опоры поменяны (нижняя и верхняя правая, та что гидравлическая).
Пока думаю на опору под аккумулятором, но нет времени разобрать и посмотреть
Добавлено: 26 апр 2021, 18:38
hydrus
Точно не рукав. Когда ещё холодно было, пока двигатель прогревался и обороты постепенно уменьшались, то появлялся звук, можно было в этот момент под капот залезть. Звук идёт с правой стороны подкапотного пространства (ну или с левой, смотря с какой стороны смотреть, в общем водительской). Если не сильно прижать/надавить на коробку с воздушным фильтром, то звук приглушался, но не исчезал полностью.
Добавлено: 27 апр 2021, 13:58
ppv
Fasterpast,
Вчера проверил рукав, таки да он плохо закреплён, подставил резинку.... Сегодня по дороге на роботу вроде как было лучше!
В любом случае спасибо за подсказку!!!
Сегодня попробую закрепить намертво рукав... Буду наблюдать дальше.
