Обороты, провалы, дёрганье , разочарование
herr Seregerr
Полное имя: herr Seregerr
Re: Обороты, провалы, дёрганье , разочарование
#21 Сообщение herr Seregerr » 24 фев 2021, 15:18
Попробуйте заглушить клапан адсорбера на топливной рампе и заменить резинки на форсунках со стороны двигателя и со стороны рампы на новые, заведомо мягкие.
Взаимоотношения сигнализации и can-шины проверяли? там любят скруток на соплях понаделать, а потом подгнивать начинает.
#22 Сообщение *Casper* » 24 фев 2021, 20:04
Сигу стауил сам. Порядок.
Кольца, клапаны, форсунки - все меняно на новое.
#23 Сообщение ANG » 24 фев 2021, 20:22
*Casper*, а датчики кислорода менял? Хотя бы первый.
#24 Сообщение *Casper* » 24 фев 2021, 20:40
ANG, а тему вообще читаешь? Я выше распинался про датчики
alex8894
#25 Сообщение alex8894 » 24 фев 2021, 23:27
Сегодня был у ещё одного диагноста, во первых приговорен термостат , машин не греется как положено,отсюда расход, по оборотам ничего не нашли ,есть небольшой подсос через 3 форсунку ,кольца поменяю ,прижму болтами рампу посильнее, по поводу лямбды ,сказали , по практике обманка на высоких оборотах все таки даёт коррекцию что влечет за собой жор, сказали под евро 2 шиться обязательно, да и сам хочу сравнить , так сказать попробовать для успокоения души.
Сейчас стоит два вопроса
1. Какой термостат лучше взять ,чтобы открывался попозже , машина быстро остывает ,и греется долго.
Читал на драйве , что ставят Вагнера Аля Нексия Авео с открытием в 87гр.? Гуд или все же брать завод?
2. Какой прошивкой шить на евро 2? Слышал про Паулюса,адакт ,терминатора?,ледокола, 1.6 сток прошивка.
По поводу второй лямды оной же обманки , перед новым годом зажгла Джеки чана (впервые за 2 года на ней загорелся чек)))переодически после заправок , сначала тер, потом забил, сама потухла ,больше не повторлось,вчера по Баку замерил ещё разок расход, выходит 11.1 с учётом, что езжу на холодном моторе , все передачи в буксе. ,резина не ахти , и а Питере задница с погодой. Залил в итоге 92 гпн ,так как карман тянет уже расходы на нее , Джеки не появлялся даже после крутильни в отсечку
По диагностике парни больше ничего не сказали , менять термостат , шить , смотреть что будет дальше , ближе к весне полезу чистить маслопомойку ,естественно снимать впускной и смотреть как он себя чувствует по швам.
Ещё вопросик сразу , свечи нжк какие лучше себя показывают на этом моторе, у самого форд орига, и денсо "тт" какие-то, разницы не вижу , но на других машинах всегда ставил нжк, при смене хочу попробовать..
alex8894
#26 Сообщение alex8894 » 24 фев 2021, 23:33
herr Seregerr писал(а):
24 фев 2021, 15:18
По поводу сигналки и в целом электрики , у меня провалы и плавание идёт после нагрузки фарами печкой и прочим , думаю это связано под торпедой все окей , блоки на месте , соплей нет , установки сигналки стандартная ,все же думаю где то проводке плохо салон -мотор а куда звонить тыкать тестером без разбора пол машины - не знаю)
#27 Сообщение SAnat » 25 фев 2021, 10:38
alex8894 писал(а):
24 фев 2021, 23:27
Аккуратнее, у этих буржуев резьбы слабые, насколько я помню у фьюжена вообще рампа в пластик болтами прикручена.
От погоды зависит, я ставил от авео, даже запись глянул, в 2015 ставил https://www.drive2.ru/l/7424682/
Но надо понимать у меня морозы зимой постоянно за -20с, ниже не бывает.
Конечно я доволен больше заводского, заводской не под мою погоду.
5 лет радуюсь, в жару +30с летом проблем не было, всмысле не перегревается, ну нагрелся он до 87с , открывается и дальше уже охлаждается потоком воздуха, до 105с когда включится вентилятор еще далеко.
Но есть те кто живут в теплых регионах , а им выгоднее раньше открытие (не забываем, что завод проектировал эту машину под европу с теплым климатом).
#28 Сообщение SAnat » 25 фев 2021, 10:53
alex8894 писал(а):
24 фев 2021, 23:27
Да бог его знает. Они же не говорят, что они там наисправляли, могли такие правки внести, что мотор будет быстрее изнашиваться.
Вот кто его знает, ледоколовская у меня в жару , когда в горку крутоватую с места на 92ом бензине трогаюсь на оборотах ниже 1000 - детонировала она.
Да знаю не стоит в крутые горки с холостых трогаться, мотору от этого уже очень плохо, но деваться некуда, у фьюжена нету понижайки, чтобы очень медленно и плавно ползти в гору, приходится играть недовыжатым сцеплением и оборотами, чтобы очень плавно по черепашьи грести в гору.
Можно поспрашивать ребят например на http://www.auto-bk.ru/forum/ , они могут из дампа заводской прошивки сделать за недорого дамп, прошивки с выключением второй лямбды (евро 2 или евро 0).
То есть ты посылаешь им свою прошивку, они в ней правят пару байт (отключают лямбду 2).
Если будете это делать, поделитись с народом, дампом прошивки, который направили им и дампом который прислали вам, мы хотим сравнить 2 дампа и узнать в каких адресах в прошивке отключается лямбда :o
herr Seregerr
#29 Сообщение herr Seregerr » 26 фев 2021, 15:14
Окей, тогда в порядке "пальцем в небо": А вакуумный усилитель тормозов как поживает? По идее, шланг от него идет прямо во впуск мимо MAP-датчика и подсос воздуха оттуда (задубевшая уплотнителная манжета на корпусе ВУТ, трещина в вакуумном шланге или слабый обратный клапан в нём же) тоже может дать похожие симптомы.
Хотя интуитивно чувствую, что дело в электрике.
#30 Сообщение *Casper* » 26 фев 2021, 18:45
herr Seregerr, проверь. Хорошая мысль
alex8894
#31 Сообщение alex8894 » 27 фев 2021, 10:06
26 фев 2021, 15:14
Да, это тоже проверю как нибудь, просто все упирается в электрику... Все плавания зависят от нагрузки на мотор электрикой
#32 Сообщение *Casper* » 27 фев 2021, 11:02
Я тоже это замечал. А еще акум зарядишь и вроде как оживает. Но блин тут либо большая поездка, либо отключение и сброс адаптации.
joy111
Полное имя: Евгений
#33 Сообщение joy111 » 28 фев 2021, 00:00
26 фев 2021, 15:14
Заблуждение однако.
Мимо МАР только то.что до заслонки.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#34 Сообщение Fasterpast » 28 фев 2021, 00:20
А телеметрия какая-нибудь снималась?
#35 Сообщение timoha-07 » 02 мар 2021, 23:33
joy111 писал(а):
28 фев 2021, 00:00
Кстати подробной и правильной телеметрии это датчика на Форуме нет. Я для Шефа как то даже кино снимал о работе мотора с заслонкой вообще с ослабленным креплением. Либо мотор пофигист, либо коррекция по МАР была "тонко отстроена заводом"))) - ни какой разницы. Почувствовал "дыру" в коллекторе когда прохудился патрубок клапана маслоотделителя.
Жень, а за герметичность впускного коллектора ( его швов) не факт что только дымогенератор исключительно. На снятом и погружённым в воду, давлением воздуха - тоже наглядно))
joy111
Полное имя: Евгений
#36 Сообщение joy111 » 03 мар 2021, 22:47
timoha-07 писал(а):
02 мар 2021, 23:33
Снять-прокладки новые,заглушить все отверстия-трудности,ванна с водой зимой в гараже-проблема.
Дымогенератор рулит :D
#37 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2021, 06:07
Вот "настырный"))). Во первых "настоящие герои всегда идут в обход" (с), а во вторых по списку: снимал- ставил коллектор раза четыре ( прокладки заводские)
(снимал по разным причинам - термостат, маслоотделитель
), все лишние отверстия глушатся куском поролона завёрнутого в стрейч-полиэтилен, и не обязательно применять закон Архимеда ( полностью погружать в воду))), думаю достаточно мускульного пульвера с раствором бытового ПАВа. :D
joy111
Полное имя: Евгений
#38 Сообщение joy111 » 04 мар 2021, 22:21
timoha-07,
И не уговаривай-только дымогенератор! :smirk:
Отработанно.удобно,привычно.информативно,надёжно,быстро. :lol:
#39 Сообщение *Casper* » 04 мар 2021, 23:25
Дали бы уже автору отписаться. Флудите флудите. Болталки вам мало?
:rtfm: смотрите, баньку уде растапливаем.
alex8894
#40 Сообщение alex8894 » 10 мар 2021, 09:45
Вообщем машину прошили под евро 2 , чип ледокол, эффект конечно есть, ( с низов едет уверенней намного) плавания не ушли но машина ведёт себя по стабильнее ,мотор работает намного ровнее , правда также отказывается греться выше 75, впереди замена масла, термостата , и переднего ступичного))) как заменю термостат , буду по новой все замерять и держать в курсе )
