поднимается температура ОЖ.
vovanfx
Полное имя: владимир
#1 Сообщение vovanfx » 07 июл 2020, 19:11
Появилась такая проблема, после поездки 15 -20 мин. езды, глушу двигатель , через минут 2 - 5 включаю зажигание стрелка температуры начинает подыматся на 120град. Как только заведу и начинаю ехать падает на 90. Раньше такого не было. вчера на светофоре на холостых тоже поднялась на 120 как только поехал упала до 90. дальше еду на трассу дай думаю проверю, разогнал фьюжика до 130км. скинул на нитралку и еду с горочки, стрелка как бешеная до 120 сразу за красную черту и машина отключилась совсем, заглохла, увидел по горящему значку, съехал на обочину постоял минуты 3, завел нормально, как только тронулся темп. упала до 90 . доехал до дома, нитралку не включал, темп. стоит на 90. заглушил, подождал минуту, включаю зажигание стрелка на 120 поднимается. вот вопрос теперь у меня что это такое и откуда ноги растут не могу понять. Радиатор новый поставил еще месяца нету. вентилятор включается нормально вроде.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2 Сообщение Мослач » 07 июл 2020, 20:31
Термостат посмотри,т.е. шланги пощупай.Возможнот он у тебя не работает.
aap
#3 Сообщение aap » 08 июл 2020, 09:04
Мне видится проблема перегревающегося масла. Я сталкивался с этим на змз-406.
У фьюжина даже не изучал систему охлаждения масла, т.к. тьфу-тьфу не было повода за 7 лет.
vovanfx
#4 Сообщение vovanfx » 08 июл 2020, 16:35
С трубками все в порядке и нижняя и верхняя горячие.вентилятор включается. а вот с перегревом масла это мысль, только где тему эту поднять или изучить пошарю в гугле
Отправлено спустя 33 минуты :
в гугле ни чего не нашел про охлаждение масла. такой вопрос у меня есть, горит чек несправляется катализатор, один раз скидывал ошибку, через недели 2 снова загорелся, на сто сказали че зря деньги тратить будешь постоянно, надо выбивать катализатор,может из за этого так температура скачит?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#5 Сообщение Мослач » 08 июл 2020, 17:04
У тебя ошибка по второй лямбде наверное.Если так,то каталик всегда выбить успеешь,если разумеется на динамике не сказывается Есть способы постановки обманок и чек не появляется .Может система завоздушилась.Циркуляция не происходит в двигателе.Масло само не будет же греться,для этого и охлаждение придумано.Сколько антифриза залилось после замены радиатора?
robin
Год выпуска: 2003
#6 Сообщение robin » 16 июл 2020, 13:17
у меня индикатор температуры как-то скакал. поменял датчик температуры и все ок.
Автомобиль: FFn Luxury
#7 Сообщение *Casper* » 17 июл 2020, 06:33
Проверь для начала антифриз. Мож в нем воды мало
Игорян76
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение Игорян76 » 21 июл 2020, 17:29
всем привет! вчера столкнулся с подобной проблемой - ехал как ни в чем не бывало во второй полосе, решил ускориться и вижу, что не могу - скорость не развивается и датчик температуры показывает около 115. скинул скорость до 90 км/ч - все пришло в норму. включил печку, мало ли... антифриз - на уровне, обе трубки горячие, за два дня до этого все радиаторы промыты, вентилятор отрабатывает... :o
полазал по форуму ... то есть если выше 105 не идет - не "запариваться" на эту тему?
тогда почему не хватало мощности для разгона? и акпп не вставала, вроде, в аварийный режим...
сейчас км 5-7 проехал. стрелка до 110 где-то поднялась. верхняя труба сильно горячая, нижняя чуть меньше, но очень горячая... постоял на холостых - спала до 100 где-то
Отправлено спустя 2 часа 6 минут 11 секунд:
вчера на улице было 34. сегодня 26
Отправлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Датчик температуры?
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
или может слабое натяжение ремня гена-помпа-кондей?
#9 Сообщение *Casper* » 22 июл 2020, 12:37
Игорян76, антифриз проверь, мож там воды уже тютю
Игорян76
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение Игорян76 » 22 июл 2020, 13:34
еще раз пишу - на максимуме
#11 Сообщение ERV » 22 июл 2020, 14:33
22 июл 2020, 12:37
Игорян76 писал(а):
22 июл 2020, 13:34
на максимуме
Игорян76, тебе о другом говорят.
В какой концентрации разбавлена ОЖ?
Чистый концентрат закипит при более низкой температуре, а разбавленный - при более высокой.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#12 Сообщение Игорян76 » 22 июл 2020, 14:41
заливал готовый пару тысяч км назад, т.к. рвало патрубок и я его менял
#13 Сообщение *Casper* » 22 июл 2020, 15:50
Игорян76, ты его проверь.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ну и убедись что нету пузырей в системе, раз менял не так давно
Игорян76
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение Игорян76 » 22 июл 2020, 16:20
ок. посмотрю
Игорян76
Полное имя: Игорь
#15 Сообщение Игорян76 » 23 июл 2020, 17:29
подлил воды.... на самотесте выдало -127с.... и вообще не понимаю (может даун? :crazy: ) ведь чистый антифриз имеет точку кипения 120 - 130, а с водой меньше... если предположить, что воды мало кипеть должно раньше... и какого черта датчик пилит?...
Игорян76
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение Игорян76 » 24 июл 2020, 18:49
короче так и езжу - с печкой на всю катушку))))))))))))))))
Отправлено спустя 3 часа 8 минут 50 секунд:
и еще появилась проблемка - на холодную (при запуске) конкретно троит, иногда глохнет. но чуть прогреется и норм... может быть связь с температурой? уровень масло - в норме, пены не наблюдается, в бачке пузырей тоже нет, антифриз не уходит... Прокладка ГБЦ? :mda:
#17 Сообщение ERV » 24 июл 2020, 19:39
Игорян76 писал(а):
24 июл 2020, 18:49
Ставь смарткулер - поиском по форуму найдется.
Сегодня в нереальной пробищще часа полтора толкался - 93°С всю дорогу.
Игорян76 писал(а):
24 июл 2020, 18:49
Свечи?
Провода?
Катушка?
Бензин?
ФАЗЫ ГРМ?
Вариантов масса...
Игорян76
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение Игорян76 » 24 июл 2020, 21:55
свечи, провода новые. катушка норм. бензин - всегда в одном месте
#19 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2020, 22:21
К вариантам Ромыча - производительность насоса топливного. И по теме, чтоб на температурный датчик не грешить, сторонним термометром проверить, а то может казюлька в термостате ( люди любят герметиком баловаться)).
joy111
Полное имя: Евгений
#20 Сообщение joy111 » 25 июл 2020, 21:50
Игорян76 писал(а):
24 июл 2020, 18:49
Прокладка ГБЦ?
Ну оооооооооооочень похоже!
