Заглох на ходу
Irkan
Автомобиль: FFN Comfort
Заглох на ходу
#1 Сообщение Irkan » 26 янв 2020, 17:59
Добрый вечер.
Авто 2007 года, бензин 1.6, автомат. Пробег чуть больше 100т.
На скорости около 60км заглох двигатель, после этого завести не смог. Стартер крутил нормально, бензонасос работал. В итоге вернулся на эвакуаторе. Сегодня считали ошибки, высыпало кучу. Последний раз проверял года 2 назад, пусто было. С год назад в сервисе при ТО по рекомендации был поменян короткий высоковольтный провод и свеча.
В итоге потерли ошибки и без проблем запустили машину. Перед пуском измерили напряжение на аккумуляторе, чуть меньше 12В, мало. После запуска показывало около 14.5В. Прокатился пару км, разгонялся до 80, повторное сканирование ошибок не выявило, но заглох ведь не спроста, надо разбираться. Снял аккумулятор на зарядку, вскрыл банки, а там электролита не видно!!!
Ну и вопрос, может быть вина аккумулятора или в другом причина?
Автомобиль: Ford EcoSport
Заглох на ходу
#2 Сообщение avtopilot18 » 26 янв 2020, 19:25
В первую очередь вина АКБ. Просто меняй АКБ. Электрика автомобиля очень чувствительна к недостатку энергии, если просадка была особенно сильной, могла быть дана установка "ДВС не запускать" и он заглох. Поэтому после стирания ошибок всё якобы нормально.
andrey965
Заглох на ходу
#3 Сообщение andrey965 » 27 янв 2020, 07:08
Теоретически аккум ещё можно попробовать оживить, залив электролит и зарядив (следить что заряд идёт во всех банках)
BadGarry
Полное имя: Игорь
Заглох на ходу
#4 Сообщение BadGarry » 27 янв 2020, 08:24
Мне немного не понятно ведь авто было заведено ? Значит гена давал напряжение?? Как же он тогда мог заглохнуть из за аккума ??если конечно у автора не стоит масса пожирателей енергии.
Irkan
Заглох на ходу
#5 Сообщение Irkan » 27 янв 2020, 09:57
Аккум сегодня в сервис отдам, обслуживание копейки стоит, может реанимируют. Хотя ему год всего, прошлой зимой покупал. Пожирателей энергии кроме печки и регистратора нет, генератор вроде штатно работает. С аккуммом разберусь буду дальше наблюдать, как машина себя поведет, взял сканер у друга.
Irkan
Заглох на ходу
#6 Сообщение Irkan » 29 янв 2020, 09:43
Аккум в сервисе привели в порядок, заправили, зарядили, проверили. Немного поездил, ошибки пока не появляются.
Irkan
Заглох на ходу
#7 Сообщение Irkan » 03 фев 2020, 19:58
Продолжу и пожалуй закончу. На второй день после установки аккумулятора вылезли новые причуды: стала неуверенно заводиться (раньше с пол оборота), после остановки на светофоре при попытке тронуться проваливаются обороты, ощущение, что машина сейчас заглохнет, потом подскакивают и дальнейшее движение без нареканий. На следующем светофоре все повторяется. Записался на диагностику. За день до нее ездил по делам, остановился, машина работала на холостых. Через некоторое время запрыгали обороты и заглохла. Попытался завести - без результата. Обратил внимание, что не слышно бензонасоса. Заменил предохранитель - мимо. Проверил кнопку аварийного отключения бензонасоса - слабо шелкнула. Думал показалось, нажал еще раз, но уже только резинка продавливалась. После этого заработал бензонасос, но с каким то мерзким звуком. Машина все равно не завелась.
На следующий день притащил на диагностику, ошибок нет, но топливный насос, как и ожидалось приговорили. В итоге поменяли топливный насос, повторно проверили ошибки. Машина ожила :) .
