Корпус термостата
Мослач
Полное имя: Пётр.
Автомобиль: FFN Comfort
Корпус термостата
#21 Сообщение Мослач » 25 мар 2019, 17:26
100500 писал(а):
25 мар 2019, 11:07
неудобно
Народ сначала застёгивается хомут,а потом одевает предварительно смазав патрубок или меняют на червячный хомут.
100500
Корпус термостата
#22 Сообщение 100500 » 26 мар 2019, 10:51
Можно и червячный, но это маленький колхоз. Не хочется. Плюс там еще есть риска, для непрокрутки хомута.
Что касается смазки и одеть уже с хомутом - я категорически против. На дросселе ребро, которое растянет/повредить "шланг", а это уже дополнительный подсос нефильтрованного воздуха. Лично я помучался 2 часа и нашел способ. Двумя плоскогубцами с длинными губами. Одними через снятую фару придерживал и застегивал, другими сверху "помогал" дозастегнуть.
Как-то так. :)
sparven
Корпус термостата
#23 Сообщение sparven » 15 апр 2019, 14:03
Термостат Gates, который предлагается как заменитель на разных эмексах и экзистах, плохо подходит, мал по диаметру. Он подойдёт к какой-то другой модели, к фокусу, например? Надо бы продать его теперь, но как описывать - ума не приложу.
Корпус термостата
#24 Сообщение ERV » 15 апр 2019, 18:44
sparven писал(а):
15 апр 2019, 14:03
подойдёт к какой-то другой модели, к фокусу, например?... как описывать - ума не приложу.
В экзисте применимость указана - чуть ли не ко всему модельному ряду форда...
Если сдать обратно в магазин никак, тогда просто в объявлении о продаже указать деталь/фирма/код.
Ищущие аналог-замену поймут.
