Всем доброго времени суток!
После замены сцепления, ставил ЛЮК в сборе корзина, диск, выжимной. Появился стук из коробки при быстром отпускании педали сцепления. При езде при каждом переключении чувствуется удар по коробке, если отпускать педаль медленно, то удара нет.
Снял коробку проверил по корзину на выжим, приспособив рычаг) работает так же как старая, на диске все пружины целые, выжимной работает мягко.
Прочитав тему про правую опору, подумал что в ней причина, так есть еще проблема при трогании с пробуксовкой начинает бить правое колесо. Сегодня снял опору, визуально целая, не надорвонная, без подтеков.
Помогите где искать? Не охота еще раз просто так скидывать коробку. Где смотреть, что искать?))
И по поводу удара колеса что может быть? Диски ровные
Всем спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Еще при прослушивании стетоскопом, удары слышны на выжимном, и на задней крышке коробки. Может разбиты подшипники первичного вала?
Стук в коробке
- Полное имя: Пётр.
- Автомобиль: FFN Comfort
Стук в коробке
Посмотри нижнию опору и правый внутренний трипоид с промежуточным подшипником.
Стук в коробке
Нижняя подушка коробки и промежуточный подшипник новые.
А как трипоид проверить? На люфт?
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
А, ну и если на заведенном двигателе, не на ходу, на нейтрали быстро отпускать сцепу, то слышны удары. Поэтому трипоид не при чем получается
