Упорные полукольца коленчатого вала
SHA134
Великий и Всемогущий
Автомобиль: Ford Kuga
Двигатель: 2.0 Бензин
Re: Упорные полукольца коленчатого вала
#21 Сообщение SHA134 » 17 июл 2017, 11:38
Почитал тему viewtopic.php?f=98&t=9782 , посмотрел схемы. Можно не молиться. Эти полукольца вверху, значит через снятие вала.
#22 Сообщение maxs-vd » 17 июл 2017, 11:49
SHA134 писал(а):Эти полукольца вверху, значит через снятие вала.
Да, также и в каталоге мазды что я скрин скинул.
Vorflik
Полное имя: Игорь
#23 Сообщение Vorflik » 17 июл 2017, 13:11
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Буду делать в сервисе, присутствовать при процессе и сфоткаю, как там и что выглядит, в чем на самом деле проблема.
Вопрос, как разместить фото тут (в теме). Пытался и добавляется только ссылка на картинку, а не сама картинка. Подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Еще вопрос, зачем снимать двигатель ?? колено снизу крепится 5-ю скобами(так их назову), упорные полукольца в средней т.е 3-ей скобе. Если вкладыш сверху, то снять скобы, вал должен опуститься, подставить вкладыш и собрать....
#24 Сообщение maxs-vd » 17 июл 2017, 13:16
Vorflik писал(а): то снять скобы, вал должен опуститься, подставить вкладыш и собрать....
:scare: А первичный вал с коробки? Нет снимать придётся и сразу под замену сальники ещё.
Мне вот интересно как вам показали люфт? я ездил на машинах с разбегом вала, но там только при работе сцеплением в тяжёлый натяг были проблемы...
Vorflik
Полное имя: Игорь
#25 Сообщение Vorflik » 17 июл 2017, 13:43
Монтировкой упиральсь на коробку и шкив колен/вала, ось выходила деху, видимо глазом, и чуством пальца. А нормой считается 0,003 или 0,03 образно, глазом не увидеть такой люфт. Проблем при езде нет. Езжу жестко, смешно звучит, но так и есть. Не нравится звук, мне кажется он посторонний. При нагрузке звук как у дизеля звучание двигателя.
#26 Сообщение ERV » 17 июл 2017, 13:59
Vorflik писал(а):При нагрузке звук как у дизеля звучание двигателя.
Vorflik, а это точно связано с осевым люфтом колена?
Могу понять, если угол опережения зажигания сбит (но трамблёра у нас нЭт)... или ремень на зуб перескочил... Но вот чтобы из-за осевого люфта... :mda: ... :unknw:
Может датчик детонации не работает?
Последний раз редактировалось ERV 17 июл 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Трансмиссия: АКПП+IVD
#27 Сообщение *Casper* » 17 июл 2017, 14:13
Vorflik писал(а):Вопрос, как разместить фото тут (в теме).
Посмотри мою подпись
SHA134
#28 Сообщение SHA134 » 17 июл 2017, 14:39
Vorflik, а это точно всязано с осевым люфтом колена?
Кстати да. Далеко не факт, что звук от якобы люфта. В свое время, помнится, даже темы были про "дизельный" звук. И вроде как обосновывалось это явление, но про колено там не упоминалось.
Vorflik
Полное имя: Игорь
#29 Сообщение Vorflik » 17 июл 2017, 15:35
Про добавку фото, прочитал, все понятно. СПС. За номер GLYCO H1100/5 STD. Тоже спасибо, записал. Если не трудно подскажите, где искать тему, про "дизельный" звук, на этом форуме ? или гуглить. Вопро, можно ли определить с помощью Автомобильный стетоскоп, откуда шум дизеля.
SHA134
#30 Сообщение SHA134 » 17 июл 2017, 16:10
Первое найденное viewtopic.php?f=98&t=4688&start=80&hili ... %25D1%258F
Правда, тема сисек звука не раскрыта, как я понял ;)
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#31 Сообщение Nikson1600 » 18 июл 2017, 12:41
ну не знаю... мне на ум приходит старая поговорка - "сначала замени дешевые детали" (ну, или выполни простой ремонт)
как-то не верится про такие проблемы на 130 тысячах...
но это так, личное мнение....
на Фьюжене с 14.02.2011
Vorflik
Полное имя: Игорь
#32 Сообщение Vorflik » 19 июл 2017, 20:56
Я покупал авто с рук, а предыдущий хозяин в салоне. Думаю, больше уверен, что салон смотал тысяч так 50 )))).
Для замены упорных полуколец, нужно снимать двигатель (15 000руб), сами полукольца, комплек - 3000 руб, замена и еще порядка 10000 руб и расходники: прокладка, сальники.....и т.д. Лезть в двигатель без кап ремонта бред. Делать кап ремонт, если он не нужен это тоже бред. Сам без гаража не зделаю, и зачем если двигло монстр. Купить двигатель контрактный почти столько же денег стоит.
Тема раскрыта, помогли найти упорные полукольца GLYCO H1100/5 STD. Но овчинка выделки не стоит.
#33 Сообщение maxs-vd » 19 июл 2017, 21:05
Vorflik,
Не мешайте движку работать, хороший стук сам вылезет, а что вам терять?
#34 Сообщение Сергейsp » 19 июл 2017, 21:23
GLYCO H1100/5 STD не только кольца, в комплекте коренные вкладыши номинал.
SHA134
#35 Сообщение SHA134 » 19 июл 2017, 22:32
Vorflik, ты чет много насчитал. Помоему проще скинуть КПП, (у нас это 3-5тр в зависимости от сложности авто), дальше скинуть поддон, ГРМ (скок ГРМ замена стоит? ) и вынуть вал.
Грубо по бабкам - замена ГРМ+замена сцепы+поддон/вал снять поставить, это уже мелочи.
#36 Сообщение maxs-vd » 19 июл 2017, 22:40
SHA134 писал(а):замена сцепы
Там автомат, мне так кажется что можно просто освободить шейки коленвала он должен опустится немного, не снимая коробки и заменить вкладыши.
Но по мне это всё лишнее.
SHA134
#37 Сообщение SHA134 » 19 июл 2017, 22:53
maxs-vd писал(а):Там автомат, мне так кажется что можно просто освободить шейки коленвала он должен опустится немного, не снимая коробки и заменить вкладыши.
С автоматами ток с Калашникова дело имел :cool: Мож ты и прав. А вот в заключении ты точно прав ;)
#38 Сообщение maxs-vd » 19 июл 2017, 23:04
Просто где логика, если износились полукольца, то и вкладыши должны умереть, а это потеря давления масла в первую очередь.
#39 Сообщение Сергейsp » 19 июл 2017, 23:13
Не только крышки коренных, передняя крышка, картер маховика не дадут колену упасть.
SHA134
#40 Сообщение SHA134 » 19 июл 2017, 23:27
Сергейsp, я для этого в своих расчетах как раз про ГРМ (передняя крышка) И КПП (задняя) и сказал. Мож и правда с АКПП можно только передней крышкой обойтись?
