Страница 7 из 7
Re: Чую я беду с мотором
Добавлено: 18 дек 2016, 21:59
sergkimm
viktop973 писал(а):*Casper* писал(а):Свеженький
У меня был белесый налет на крышке, я просто выдернул фиксатор из фильтра и прислонил не прищелкивая, налет пропал. Там поролон может просто подмерзать.
У меня же шлантик не вставлен в фильтр, у меня на конце стоит бензиновый фильтр, который вроде тоже не должен влагу пускать, а возможно только воду.
Добавлено: 18 дек 2016, 22:27
viktop973 писал(а):Антифриз не испаряется, вода испаряется, соли остаются.
Антифриз - не паленый тосол, солей в антифризе не должно быть.
sergkimm писал(а):который вроде тоже не должен влагу пускать, а возможно только воду.
На перлы тянет
Влага не водяная.
Что-то выходные у вас Отцы, не задались, раз загоняетесь "конденсатом". Справедливости ради атмосферную влагу учитывать надо,
Добавлено: 18 дек 2016, 22:34
viktop973
sergkimm писал(а): у меня на конце стоит бензиновый фильтр
Дело в том что фильтр пары в мороз не выпускает, получается что вентиляция заглушена. В моем случае вентиляция есть и в тоже время в отверстие ни чего не влетит.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
timoha-07 писал(а):Антифриз - не паленый тосол,
Антифриз чем разводите? Спиртом?
Добавлено: 18 дек 2016, 22:46
Отец, дистиллятом , солей там мизер - можно пренебречь. А паленый тосол - это раствор поваренной соли с красителем и ни каких спиртов как в Тосоле. А антифриз как и Тосол азеотропы .
Добавлено: 18 дек 2016, 22:54
joy111
*Casper* писал(а):Так вот вопрос как отличить эмульсию из конденсата от эмульсии из антифриза?
На крышке маслозаливной-никак.По дыму из выхлопной-можно по запаху,если опыт имеется.
Добавлено: 18 дек 2016, 22:59
viktop973
timoha-07 писал(а):дистиллятом , солей там мизер
Все верно, дело не в антифризе, а в парах для этого и вывели трубочку вентиляции картера. Пары влаги и масла летом фильтр пропускает, а зимой нет.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
joy111 писал(а):.По дыму из выхлопной-можно по запаху
Иногда посещает мысль, а бензин ли ты заправил на заправке. Вроде бы 92 а запах выхлопа, хлеще чем выхлоп от соседа после фунфыриков.
Добавлено: 18 дек 2016, 23:07
joy111
viktop973 писал(а):запах выхлопа, хлеще чем выхлоп от соседа после фунфыриков.
Если антифриз попадает в цилиндр-такое спутать с чем-то другим сложно.
Добавлено: 19 дек 2016, 08:25
hermes
viktop973 писал(а):timoha-07 писал(а):дистиллятом , солей там мизер
Ты о какой трубке?
О той что между клапанной крышкой и воздушным фильтром?
Если да, то на основных режимах она не выпускает что то из клапанной крышки, а наоборот впускает воздух из фильтра
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
joy111 писал(а):viktop973 писал(а):запах выхлопа, хлеще чем выхлоп от соседа после фунфыриков.
К тому же при этом падает уровень антифриза, что тоже сложно не заметить
Добавлено: 10 ноя 2019, 20:05
Установилось стабильные - 10 -20С
Пока не холодно (да для севера -20с это еще тепло) решил масло поменять перед зимой.
Загнал фьюжа я с горячим мотором в пятницу после работы, приоткрутил пробку заливную, открутил сливную и фильтр, довольный собой оставил на почти сутки масло стекать с мотора.
Как обычно - короткие пробеги = конденсат
Глядите какая сочная красота
На щупе тоже немного конденсата и в масле чуть-чуть: если кто не в курсе, вода не перемешивается с маслом и выпадает на дно (вода тяжелее масла), вот сливая отработанное масло с тазика на дне и была тонкая пленка льда.
Это все фигня, для зимы и коротких пробегов все норм.
Вот лак в моторе мне чисто визуально не нравится, на работу конечно никак не влияет, но говорит красочно о том, как предыдущие владельцы до меня обслуживали фьюжа.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Это просто для тех кто зимой откручивает пробку и.... : "что делать? хана мотору? эмульсия
Нет, это короткие пробеги и холод
Добавлено: 10 ноя 2019, 20:33
йож
Штаны кирпичами могут наполниться от такого вида.
Добавлено: 10 ноя 2019, 20:40
javs
*Casper* писал(а): ↑14 ноя 2016, 00:25
Наткнулся на тему... То ли раньше прозевал, не видел, то ли видел и подзабыл...
Но тут же взлетела мысль о недавно виденном ролике...
Прошу прощения за офтоп - не удержался...
Надеюсь, улыбнет...
